Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Belok5
    Belok5
    Belok5
    Бойлер на даче стоит, хочу просто одну температуру выставить.
    я правильно понял, что мне стоит просто повернуть при холодной воде колесико на 90-100 градусов от положения. в котором загорится лампочка?
    и второй вопрос - а при случайной перекрутке колесиком бойлер не сгорит?
  2. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Kopterius
    Красноярск
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Да, от щелчка-включения примерно на 90-100 градусов в сторону увеличения. А дальше проверяйте опытным путём температуру нагревания и регулируйте в + или -.
    Если вы перекрутите больше, то соответственно у вас увеличится порог отключения и в этом случае вода будет закипать. И дай бог чтобы сработала термозащита. На своём опыте имел "счастье" видеть закипевший бак у себя дома. Не очень приятно, такое чувство что сейчас всё взорвётся и ЭВН и подводка и смеситель. Причём сразу всё.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    В вашем городе:
    г. Красноярск
    тел./факс: (391) 278-29-53
    Компания: ООО «Термекс-Байкал»
    Адрес компании: 660133, г. Красноярск, ул. 3-я Краснодарская, д. 14 А
    krasnoyarsk@thermex.ru
    Фирменные магазины:
    г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, пом. 53; тел. +7 (391) 278-29-53
    http://www.thermex.ru/company/shops/
    Всё сегодня можно найти в интернете.
    :|: Это не реклама:|:
  5. Belok5
    Belok5
    Belok5
    А вообще, индикатор какую температуру показывает? с каким шагом? и в каком месте бака он ее меряет?
    у меня просто стрелочный индикатор с нанесенными синими и красными кружками. центральный кружок двухцветный
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Этот индикатор показывает примерную температуру, насколько бак нагрет: холодный, тёплый или горячий.
    Правильно работающий терморегулятор даёт нагреться ЭВН от 35 до 75 градусов.
    Т. е. нижний порог отключения 35 градусов.
    Терморегулятор считывает температуру в зоне тэна, т. е там куда подаётся холодная вода, соответственно практически сразу срабатывает когда в бак поступает холодная вода.
  7. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Kopterius
    Уже все нашел через сайт Термекса. Спасибо!
    Только детали не купишь в магазинах Термекс. Они отправляют опять в сервисный центр, а те соответственно возят под заказ с накруткой и заплатишь еще за установку нового тэна.
    Благо нашел в другом магазе. Ценник правда недешевый.
    По замене нюансы есть?
    Я так понял там шесть гаек надо открутить и вся замена тэна. Две трубки только вставить обратно в тэн, те что на конце черных проводов. Не понял правда зачем они, защита что ли.
    Плюс может уплотнительная резинка какая то должна быть. Сегодня куплю тэн видно будет.
  8. Рукер
    Рукер
    Рукер
    Саратов
    Сантёр, Masterm, Kopterius, Злобыч, Мастер ЭВН от слов которых реальная польза и блага. Отвечаю. Я поменял в 80л с 1,3+0,7 на один 2,0 по схеме разжеванной Masterm и Kopterius и было мне счастье. ВНЕЗАПНО - врет температура, показывает 35С, а рука не терпит. Обратный клапан подключен и работает. Беспокойство, что нагрев не отключается или греет до какой-то своей неведомой температуры. Мож чота натупил с термостатом - пружинкой или с датчиком температуры - алю бочонок. Да, с Волги я. Крупный город.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Два чёрных провода - это термозащита и терморегулятор - оба измеряют температуру.
    Обычно уплотнительное силиконовое кольцо выдерживает 2-3 замены тэна.
    Посмотрите, чтобы не было рваное и продавленное.
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Спасибо:|:
    Я так понимаю у вас Термекс нержавейка, только уточните, круглый или плоский?
    Ну да, Саратов не маленький. :)]
    Побольше Тихвина. :aga:
  11. Рукер
    Рукер
    Рукер
    Саратов
    Не, не маленький. Нержавейка, плоский. Квартира в новом доме, 2 года отработал - ржавчины и всякого теперь уже не будет, трубы оцинкованные, магистраль до дома новая. Посмотрим сколько проходит 2,0. НО, от плоского не откажусь, чтобы там не говорили, потому что места в ванной мало, готов мириться. Щас датчик пошебуршил вроде норм. ТЭН стоил 500 рублей в блистере вместе с прокладкой. Кстати покупал у оффициалов и они удивлённые. Так что, слил я Ваше ноухау. Не обижайтесь.
  12. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Блин, а мы с Masterm не успели запатентовать...:faq:
  13. Рукер
    Рукер
    Рукер
    Саратов
  14. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Ээээ. Прошел месяц после чистки и снова мой любимец начал мочить коников. Опять после нагрева и отключения температура за минуту падает на 4-5 градусов и он включается для нагрева. Нагревает за минуту и вырубается и по новой...Как сплит система падлюка работает. Что интересно. Если после нагрева его вырубить, то температура упав на 4-5 гр больше не опускается. Так и стоит. Но этих 4х ему как раз и хватает чтобы включаться /отключаться.Нда.
  15. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Kopterius
    Припайка допускается к выводам тэна проводов? Ибо в кетайском тэне отверстия ужас как маленькие! с игольное ушко, родные винты не подходят естественно.
