Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Что-то мне подсказывает, что дело, как всегда, в плохой пайке тэна.
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А я фото не могу посмотреть:faq:
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Kopterius, компьютер новый нужен. :)
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Да у меня на комп ещё ог-о-го.:cool:
    Скорее всего забанены некоторые функции в инете, так сказать инет подрезан. :flag:
  5. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Я так понимаю, все дело в токе. Если наконечник рассчитан на проводник 1,5-2,5 мм2, значит обжимай и вперед.
    Другое дело как качественно обжать плоский наконечник "мама", которые советует Мастер ЭВН.
    По нарезке я уже прокололся, тоже начал расширять китайские отверстия в тэне) итог, отломилась клемма...
    Так что тут нужно что то придумать более надежное
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вам же правильно Мастер ЭВН сказал: " Ставьте наконечники".
    Не нужно велосипед изобретать.
    Поставьте наконечники-клемники и будет вам счастье.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Соединение на винтах тоже не надёжное.
    При естественное влаге или влаге от конденсата, винты и шайбы ржавеют, тем самым контакт становится ненадёжным и они (контакты) подгорают.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Наконечники - это проверенное годами соединение. Фигова туча производителей их пользует.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Еще раз повторяю, что наконечники, которые продаются в автомагазинах, не предназначены на такие нагрузки. Купите посмотрите. Грамотный продавец вам напомнит об этом. Но просто нет таких, которые использовались раньше в автомобилях. Обыкновенная штамповка, и действительно стоит копейки. Но, не рассчитаны они на ток в 9А (2000квт). Раньше, да все по госту, а сейчас по прибыли любыми путями. В одном мире живем.
    Да, согласен полностью, но не такими, которые сейчас производят.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Filat, значит нужно в электротоварах покупать наконечники.
  11. Кутак
    Кутак
    Кутак
    Друзья, снял белую крышечку, а там вот такая фигня и как ее снять не знаю. Капельки из под нее хоть чуть чуть, но идут.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Кутак, зачем разобрал терморегуляитор? Теперь нужно крышечку одеть назад. Причем ручку терморегулятора нужно поставить в то же положение, как и была. Иначе настройки срабатывания собъются.
    Нужно терморегулятор целиком снирмать. Берите за основание и вытягивайте. Там ножевые контакты с ТЭНом (типа папа-мама)
  13. Кутак
    Кутак
    Кутак
    собрал обратно. То есть просто потянуть на себя?
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Наконечники на 12в, или на 220в, разница есть. У меня на ЭВН (в соединеиях) есть, но, Как небо от земл
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    НЕ НУЖНО. Вы рекомендовали покупать в автомагазинах, в электротоварах тоже не продается. НЕ РКОМЕНДУЙТЕ, ТО, В ЧЕМ ВЫ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ.
