Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    https://www.forumhouse.ru/threads/133/page-69
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
  4. Алекс Е
    Алекс Е
    Алекс Е
    @Kopterius, спасибо большое, ознакомился. У меня 10 лет без обслуживания сезонно работал RZL-80VS бак верт. нерж. на плохой воде - растворенное железо и повышенная жесткость. По всем признакам тэн накрылся, видимо выпадало железо - перегрев нижней части. Пока не снимал - очень неудобно, не продумал. Раздумываю, почитав негативные отзывы о тэнах, есть ли возможность заменить тэн на какой-нибудь более распространенный и надежный (аристоновский или другой какой) на 1.5 - 2 кВт, не двойной. У тестя ставил простой аристон, вода из колодца мутная. Работал 6 лет сезонно, сильно шумел. Сливал на зиму - приподнял - подозрительно тяжелый без воды, разобрал - несколько кг грязи насосал, но ведь работал! Почистил все - до сих пор работает! Где водятся такие тэны, как их вколхозить в Термекс? Есть ли опыт у кого-нибудь?
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    На счет RZL не знаю, но люди иной раз вынуждено колхозят. Вот пример замены тэна термекса на аристоновский. По логике должно подойти для RZL - диаметр флянца такой же, только вот как быть с датчиками термозащиты и терморегулятора? :faq: Могут и не влезть в трубку!
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    По идее, в эмалированном ЭВН, в такой тэн GP (по Термексовской классификации) входят два датчика, один за одним.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А вот влезут в трубку датчики? Они и в Термексовские тэны не всегда влезают. В смысле один за другим.
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну если конструктивно они должны входить в одну трубку (если одна трубка у тэна), то значит вставить в трубку есть возможность.
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Не всегда этот номер проходит! Капиллярки обернуты каким-то изолятором. Вот из-за него следующий датчик и не лезет. Я иной раз зело хотел засунуть эти датчики с применением нанотехнологии. В смысле молотка. :)]
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    :super::pioner:
  11. slava2
    slava2
    slava2
    Подскажите, THERMEX IR 15 V (покупал давно) постоянно отключается, приходится нажимать кнопочку под крышкой. Вода ОЧЕНЬ горячая. Регулировок температуры нет. Что смотреть? снимать? чистить? заменять?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    И на термостате ТЭНа (под крышкой) нет?
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    В IRке теромрегулятора нет? :ogo: А ножовкой пилят что? Вот эту хреновину и надо менять! Изначально почистив водогрей и тэн от накипи! Ну а как почистить, написано здесь.
  14. Светлана051236
    Светлана051236
    Светлана051236
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, кто знает. Водонагреватель Thermex IF 50-V. Начала сочиться вода из гайки, соединяющей подвод холодной воды и предохранительный клапан. Водонагревателем в последнее время не пользуюсь, запорные вентили горячей и холодной воды перекрыты, воду не сливала. Если вентиль холодной воды перекрыт, то получается, что обратный клапан накрылся? Иначе откуда вода сочится? Если слить сейчас воду через кран горячей воды смесителя, много из 50 литров в нем останется?
  15. Azias
    Azias
    Azias
    Вопрос, может, уже был? Не нашла.
    Термекс FLAT PLUS 30 литров. Нагревает - видно, как температура повышается, в общем, все ок. Выключаем.
    И термометр начинает быстро сбрасывать температуру, и вот уже минут через десять она не 75, а 30 градусов, а скоро и 20... Однако если включить кран, то там идет почти кипяток! Скажите, как устроен термометр? Почему он на нагрев работает правильно, а на остывание - глючит?
