Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем. У меня IF100V. Проблема такая: Стал медленно греть. Сегодня сменил ТЭНы. Прозвонил старые - рабочие. С новыми греет так же медленно, когда включаю "дубль". Такое ощущение, что на одном ТЭНе греет быстрее. Водогрей 2,5 года в эксплуатации. Практически не выключается. Полгода назад снимал ТЭНы, чтобы накипь вычистить. Накипи с обоих была горсть, не более. Грели нормально, а вот с неделю назад как-то обратил внимание, что стал медленнее греть, когда оба ТЭНа в работе. Что за беда?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тестер в руки и напряжение мерить. :):hello:
  3. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Где конкретно?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В розетке. :)
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Там все в норме - 233V. Я на фото указал штучку. Что это за приблуда? И не в ней ли все дело? Кстати, анод целенький, только чуть покрошился, а так даже размер не изменился.
  6. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Сегодня проверил нагрузку на фазе. При включении 1 ТЭНа - 5,6А, при включении 2-х - 8,1А. То есть, как я понимаю, все в порядке?
  7. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    Термостат там есть!, убавить температуру, возможно накить снять тэн очистить.
  8. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    нужно слить воду из водогрея: откручиваете клапан на его место шланг, шланг в раковину, ванну или унитаз, потом откручиваете горячий патрубок и вода из бака сливается, меняете клапан на новый и всё.
  9. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    У вас управление если электронное то просто нужно поменять электронный термостат
  10. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    На 2 фото термостат на 77 градусов он отключает при перегреве, в вашем случае дело скорее всего в электронном термостате, попробуйте заменить
  11. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    А у нас 11 лет стоит без ревизии, кажется эффективность нагрева немного снизилась.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Читаем инструкцию по эксплуатации и там написано: Магниевый анод необходимо заменять не реже одного раза в год. Если вода содержит большое количество химических примесей, то магниевый анод необходимо менять чаще.
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Электронный блог стоит немалых денег.
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Перед заменой запчастей проверьте сантехнику на утечку воды. Может какой-нибудь кран травит воду.
    Получается проточная вода в ЭВН, соответственно во время нагрева постоянно поступает N-ное количество холодной воды. Отсюда результат: ЭВН постоянно включен, температуры не достичь.
    Если ЭВН стоит в квартире, то проверьте кран горячей воды, который перекрывает городскую горячую воду.
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    " БЛОК "
