Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Вроде все в порядке. Утечки воды нет - проверял. Вот, что заметил: второй раз за год подкачиваю воздух в гидроаккумулятор. Мембрана целая, золотник менял. Может, там причина где-то?
  2. СервисРегион18
    СервисРегион18
    СервисРегион18
    Ижевск
    Речь не о блоке, а о термостате электронном, если ломается блок то он как правило воопше не включается, редкость что бы он включался и работал некорректно
  3. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Подскажите, пожалуйста, магниевые аноды для Термексов только в фирменном СЦ можно купить? Или где есть дешевле?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Можно покупать в фирменном СЦ будет дороже, если хотите сэкономить ищете кто в Вашем городе еще занимается продажей комплектующих для водогреев у них будет дешевле.
  5. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Может быть, кто подскажет координаты таких контор в Москве?
    А как мне выяснить артикул этого анода на модель ТЕРМЕКС H 15 U http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=115&ELEMENT_ID=2697 ? В инструкции ничего нет, по общему справочному телефону Thermex отсылают в сервис, сервис говорит: "приезжайте - мы вам продадим то, что нужно".
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Ответил в личке.
  7. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Большое спасибо.
    А еще не подскажите, чтобы добраться в моем агрегате до тэна, надо сначала снять лицевую накладку, подцепив ее, там где указано стрелками (она только в двух этих точках закреплена)?
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Сначала вытаскиваете резиновую заглушку которая сверху, выкручиваете винт, потом снимаете крышка. Подцепляете там где указали, хотя чаще всего открутив винт она сама легко отходит.
  9. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Резиновая заглушка - это та прямоугольная, которая на фото по стрелке? И под ней винт находится? Вроде бы, резинка совсем маленькая.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Да совершенно верно
  11. kryazhevskih
    kryazhevskih
    kryazhevskih
    Господа, Эдисоны ГАВНО, отработал год, ТЭН насквозь, причем налета не было, внутренняя эмаль просто отслоилась и осыпалась на дно, выгребал рукой, я его не перегревал и работал он как резервный на случай отключения гор. воды, термик работает исправно. Даже чинить не буду, просто на помойку выкину. Купил в Костораме рубля за 2, точно не помню. 2 рубля не великие деньги, но все равно жалко, и не думал что так быстро сдохнет ГАД!
  12. KGennadiy
    KGennadiy
    KGennadiy
    Купил Водонагреватель Thermex IF [IF-80 V] с электронным управлением по первому варианту. При включении вилки в сеть сразу услышал зв. сигнал и появилась индикация на дисплее. Кнопка включения и выключения при нажатии не обесточивает агрегат. При нажатии включаются и гаснут только индикаторы мощности и поддержания температуры. Обесточить полностью можно только выдернув штепсель. Правильно ли это?
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Правильно так и должно быть, почитайте инструкцию
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Насколько я помню, это корректная работа агрегата.
  15. KGennadiy
    KGennadiy
    KGennadiy
    То что правильно, я вскорости убедился. А насчёт инструкции, то там насчёт обесточивания кнопкой ничего не сказано, а стоило бы для таких сомневающихся как я.
