Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Такой вопрос. плоский Термекс. стоят два ТЭНа 1.3 и 0.7 кВт. Основной 1.3 лопнула трубка датчика практически в самом низу. Отпилил, запаял. Выкидывать жалко, ТЭН рабочий. Можно ли его поставить на место второго (вместо того, который 0.7 кВт.,тот уже на издохе.)? То есть будет ли нормально работать бак с двумя ТЭНами 1.3+1.3 ?
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Думаю, что будет. Только при включении на "дубль" (типа ускоренного нагрева) будет много потреблять КВт энергии. И если это не пугает, то задайте себе вопрос: готова ли Ваша проводка к таким нагрузкам? Хотя конечно, это я так думаю. Схемы водогрея могут "думать" иначе. Подождем ответов специалистов.
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Хотите верьте, хотите нет. Термекс RZB 80L.По счетчику заливается ровно 60 литров воды. Возможно воздушная пробка и объем заполняется не полностью. Перевернул, заливал 3х литровой банкой. Влезло 21 банка-63 литра. Где еще 17 литров объема ?
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    ХЗ. Я так не заморачивался. Возил один раз в сервис - https://www.forumhouse.ru/threads/170159/page-2, в этом году менял сам ТЭНы и все. Пока работает
  5. DrugoySPb
    DrugoySPb
    DrugoySPb
    Всем желаю здравствовать. Разобрал для чистки Thermex RZL80-VS.Есть подозрения относительно
    ТЭНов. Визуально течи не было, но на внешней стороне фланца следы подтёков и окисления. Фото прилагаю. Ваше мнение: менять или ещё послужит? Может обезжирить да залить высокотемпературным герметиком? А если менять, то на какой? Родной стоит SHUN HUA (отработал лет 5-6 в не постоянном режиме),судя по всему нержавейка. В продаже нержавейка около 500р (в том числе хвалёные THERMOWATT),медные около 800р.В фирменном магазине THERMEX предлагают медный, покрытый серебром, но цена около 1500р.Стоит ли? IMG_2990.JPG
  6. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Я обезжиривал, зачищал и замазал автомобильным герметиком, от души замазал. стоит второй год.
  7. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Живем в частном доме. Пользуемся водогреями фирмы термекс лет десять. Без системы очистки воды водогрея хватает на 1,5 года, потом, чтобы не мучаться со сменой нагревательного элемента (были неудачные попытки), просто выбрасываем и покупаем новый. В очередной раз поставили новый водогрей - сразу уменьшился напор горячей воды (от нового водогрея), в то время как напор холодной остался прежний. Подскажите, где что проверить?
  8. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Забыла написать что Термекс на 50 литров, круглый вертикальный
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Как вариант: коряво подсоединили либо вход, либо выход из водогрея. Короче - перекрыты либо входной, либо выходной патрубки водонагревателя.
    P. S. На будущее - не покупайте водогреи с баком из нержавейки! Проблема с тэнами станет зело меньше! Купите самый дешевый, с эмалиевым покрытием бака, и без всякой управляющей электроники.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бак на костре :)
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    У нас такой же на даче уже лет 5, если не больше. На второй год тоже упал напор горячей воды. Выкрутил штуцер холодной воды совсем, а в трубке горячей воды оказалась пластиковая стружка - продул и все. С тех пор больше никаких проблем не было. Вода ключевая, из собственного колодца.
  12. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Спасибо, придется сливать воду (и смотреть
  13. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем участникам. Не хотелось бы охаивать марку "ТЕРМЕКС" в целом, так как мыслю трезво и понимаю, что ничего вечного нет. Но вот случилась у меня уже третья неисправность за 3 года эксплуатации:
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/170159/page-2
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/109670/page-51
    И вот снова проблема: на электронном табло цифры скачут при достижении желаемой температуры.
    К примеру я установил 55 градусов. При достижении этого значения цифры начинают скакать от 48 до 57 градусов. При этом слышно, как срабатывает реле включения, но как-то невнятно - не щелчком, как обычно, а тихим шипением. Может это следствие неисправности, описанной во втором случае. Кстати тогда заменой ТЭНОВ проблема как-то не ушла. Не хочу нести в мастерскую по причине, описанной в первой ссылке, да и до мастерской 50км. Да и не факт, что починят. Лучше купить запчасти и самостоятельно заменить - руки вроде бы откуда надо растут. Знать бы что менять... Помогите разобраться с проблемой.
    Ради справедливости хочу отметить, что сам прибор мне нравится по ряду причин, да и с моей водой он может проработать лет 6-7. Но вот с электроникой и электрикой у меня как-то дружба не сложилась.
    Вопрос к модераторам: можно ли вставить видео и как это сделать, чтобы не давать ссылку на другие сайты?
  14. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Перелопатил кучу инфы. По моим соображениям - вышел из строя электронный термостат. Вот только где он стоит? И как выглядит?
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Проблема решена. Водогрей работает. Тему можно удалить. Все равно диалога для поиска истины не получилось. А жаль.
