Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Если
    То ответ Вы сами написали
    Электроника - дело тонкое. Особливо Китайская электроника. :cool:
  2. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    @Злобыч, так и есть к сожалению. Итого цена вопроса 3600 рублей, полетел силовой блок как мне ответили, плюс 1700 тэны, золотой прибор, год в работе, даже не знаю на что надеяться дальше, видимо придется колхозить в деревне косвенник.
  3. Koresh
    Koresh
    Koresh
    хоть нежно хоть как нажимаю не выходит из демо режима. ЧТО ДЕЛАТЬ? нагревателю 4месяца
  4. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
  5. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Снял нагреватель, свозил в сервис термекс на станционной 26 в Новосибирске, парням из сервиса огромное спасибо нашли неисправность за 10 мин, детали оказались в наличии (сломалась панель) вечером уже мылся горячей водой!
    И с новой панелью уже в демо режим водонагреватель не входит не знаю почему и в сервисе когда просил чтоб сделали без демо режима сказали, что так не возможно сделать, но факт:)
  6. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Прошлой осенью не получилось вскрыть мой Термекс15U. Точнее лицевая накладка была снята, а за ней открылась картина, которая ввела в некоторый ступор:
    Поскольку надо было срочно закрывать дачный сезон, время разбираться, как это дальше вскрывать, не было. А теперь новый сезон хочу начать как раз с разборки этого девайса. Поэтому вопрос - а как, собственно, это дальше правильно разобрать (в какой последовательности), чтобы добраться до анода, но не открутить чего лишнего?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Отсоединяете аккуратно все провода, запомнив как все было. Откручиваете гайки и вытаскиваете тэн. Чистите, меняете анод и собираете все в обратной последовательности.
  8. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    А с герметичностью при обратном монтаже проблем не будет? Ничего там с уплотнением мудрить не придется?
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Обычно не бывает проблем. Я всегда ставлю новую прокладку чтобы спать спокойно
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я бы сделал проще. Купил бы регулируемый термостат, многожильные медные провода сечением 1,5 мм, клемники, кнопку и собрал бы по электрической схеме как в статье в самом низу. Чуть поколхозив с месторасположением и креплением элементов. Результатом стало: 1) Надежность электрической схемы (за исключением тэнов:cool:). 2) Отсутствие китайской электроники и проблем с ней связаных - ни каких глюков и ошибок системы садомазо... ммм... :aga: самодиагностики. 3) Даже если бы "моргнул" свет, водогрею было бы пофиг.
  11. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Так... Значит, еще на прокладку надо раскошелиться. Наверное, еще пол цены от стоимости анода.
    Чего-то в Москве кроме сервисов Термекс нигде не найти этот артикул анода. А в сервисе на него ценник сейчас 380 руб.
    А, может быть, я рано собрался лезть менять анод? Водогрей использовался (был заполнен водой) два летних сезона (май-октябрь) на даче. Причем нагреватель работал 40 суток за эти пять месяцев в каждом году. Вода из коллективной артезианской скважины подается по стальным трубам на участки. Зимой нагреватель без воды хранится на даче. Имеет ли смысл сейчас вскрывать водогрей и смотреть состояние анода или подождать еще?
  12. ВладК13
    ВладК13
    ВладК13
    Красноярск
    @Злобыч, спасибо, запомню, надеюсь не пригодится, но ...
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Прокладка у нас стоит 100руб. Если хранился без воды то процесс коррозии будет быстрее чем с водой. Заодно посмотрите в каком состоянии находится внутренний бак.
    Если по нашим ценам то анод 300руб, прокладка 100 руб. Не такие уж большие деньги в наше время.
    И не смотрите вы на артикул, смотрите по размеру и шпильке крепежной.
  14. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Понятно, спасибо, значит будем вскрывать.
    Так все эти параметры я узнаю только когда увижу родной анод при вскрытии, а мне хотелось бы уже иметь на руках новый, чтобы сразу и поменять, если что.[/QUOTE]
  15. piyavv
    piyavv
    piyavv
    У меня Термекс RZB50D. Заметил, что при нагревании капает вода из под крышки. Снял крышку. Вода капает (очень медленно и в небольшом количестве) из отверстия, в которое закручивается шуруп, держащий крышку. Там все запенено, поэтому не видно откуда именно. Когда водогрей не нагревается - не капает.
    Термекс дырявый и на свалку его? Или еще можно попользоваться? Есть вероятность, что это конденсат?
