Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это первые капли большого потопа :) Конденсата там не может быть - там теплоизоляция и непосредственного контакта комнатного воздуха с поверхностью бака нет. При нагревании увеличивается давление и дырочка проявляет себя.
  2. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    На праздники залез в бак, вытащил тен и увидел следующую картину:
    1. Тен с анодом выглядят так:
    А у анода здесь есть хоть минимальный износ?
    2. На фото выше рабочего тена лежит свежекупленный в термексовском сервисе 120 анод согласно сообщенного ранее артикула. Почему они так отличаются в размерах?
    3. Ниже фото внутренностей бака. Что можно сказать про его состояние?
    На последнем фото красным обведена деталь. Не подскажите ее назначение?
    4. Родная прокладка, по-моему, в совершенно нормальном состоянии. Я, правда, на всякий случай, прикупил в том же сервисе новую. На фото новая и старая. Это одно и тоже? Слишком они отличаются.
  3. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Это рассекатель. Отрезок трубки, заглушенный на конце. По бокам отверстия. Ставится на всех водонагревателях, конструкция может отличаться. Его назначение-чтобы холодная вода не била струёй вверх бака, не перемешиваясь с горячей. Если рассекатель убрать, снижается производительность водонагревателя.
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Аноды выпускаются различного диаметра и длины. Вам главное-диаметр шпильки, чтобы анод вкрутить в предназначенное место. По поводу размера можно не заморачиваться. На фото анод, стоявший в баке, в очень хорошем состоянии, износа практически нет.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Если судить по фото то бак в хорошем состоянии, сварные швы чистенькие.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, По поводу прокладок. Одна оригинал другая нет. Не оригинальные бывают высокие, я сам обычно пользуюсь высокими надежнее прижим и плюс их можно использовать несколько раз. Родные бывает разобрал а она уже второй не уплотняет. Главное чтобы были одного диаметра.
  7. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Понятно, спасибо. Соответственно, его также необходимо не забывать очищать от накипи?
    То, что мне главное - диаметр шпильки, это понятно. Вопрос был не об этом. Мне не понятно, почему производитель ставит в агрегат здоровенный анод, а на замену предлагает уменьшенный в несколько раз вариант?
    Мне то, судя по всему, это уже не так актуально. Запасной анод я, видимо, зря купил. Потому, что при таком минимальном износе скорее электроника сдохнет в нагревателе, чем сгниет анод. Но все же интересно, в чем логика производителя в этой чехарде с размерами анодов ?
    Не совсем понял. Т. е. высокая прокладка, которая на фото справа
    - это НЕоригинал?
    To all:
    А как правильно очищать от накипи тен? Механически? Можно его как-то случайно повредить во время чистки?
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012,
    Откровенно говоря чисткой рассекателя никто не занимается, если только не возникают проблемы с напором воды.
    В чем логика? Да не понятно ставят что есть возможно.
    По поводу прокладок, не заморачивайтесь, главное чтобы подходила к этому фланцу и прижим обеспечивала хороший. Я сам пользуюсь не оригинальными прокладками. Просто были прецеденты закупил оригинальных один грубо через одну текли. Стал потом высокие использовать.
    Стараюсь руками очистить тэн, убрав по возможности всю накипь. Если чистить механическим путем (шкрябать чем то, металлическими губками или чем то подобным) то можно повредить нагревательный элемент. Можно замочить в растворе лимонной кислоты горячем конечно и потом очищать накипь.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Не знаю. Эти Термексы чистый Китай, этим, наверное, всё сказано.
  10. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Я не заморачиваюсь, просто вы назвали высокую неоригинальной. А она, типа, родная, с завода-изготовителя внутри водогрея приехала. Вот мне и интересно стало- как так?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Сегодня ездил на водогрей Simat, бюджетный аналог Ariston Shuttle. В шатле стоит один тип прокладки в симате другой. Вопрос что считать оригиналом.
    По поводу Ваших прокладок я просто по аналогии с прокладками на фланец 64 мм привел. Для них низкая условно оригинал, высокая неоригинал.
    А вообще кто разберет чем там на самом деле комплектуют.
  12. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Тогда все встает на свои места. :)]
    Обращаешься в официальный сервис за прокладкой, а тебе продают "оригинал" у которого 50% брака (как я понял из ваших слов). А где же тогда купить высокий "неоригинал", который более надежно уплотняет?
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Не знаю как у Вас. У нас в принципе кто занимается продажей запчастей прокладки всегда в наличии.
  14. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Согласен полностью. Для китайских агрегатов понятие "оригинал"весьма условное.
  15. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    А не подскажите еще. В комплекте к водонагревателю шел вот такой фильтр
    который, насколько я помню, по инструкции нужно поставить перед входным штуцером (хол.вода) (предохранительным клапаном).
    1. Насколько необходима эта деталь? В моем случае ее нужно впихнуть между втулкой гибкой подводки и предохранительным клапаном, при этом накидная гайка гибкой подводки держится практически на одном витке. Хотя это все находится практически на улице, но мне это не очень нравится.
    2. Где можно приобрести такой фильтр?
