Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Vd2012, Добрый день. Если дома стоят фильтра то можете и не ставить ее.
    Подобные прокладки я видел в магазинах сантехники.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Одна фраза: +100500!
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ну там не только давление. Нагрев бака то же играет свою подленькую роль. :hello:
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    У нас вообще без всяких фильтров водонагреватели работают. Смысла его ставить нет никакого.
  5. Противовес
    Противовес
    Противовес
  6. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Здравствуйте всем.
    Модель ID 80V.
    Вчера утром потек...при вскрытии обнаружил что оба тена в хлам, при том всем бойлер как то работал.
    Заменил на безимянные из нержавейки.
    Вроде все заработало, но сегодня утром увидел ошибку Е3 бак был реально горячий.
    При отборе горячей воды выключил и включил из сети, ошибка стерлась, бойлер продолжил нагрев.
    При достижении заданной температуры нагрев якобы прекратился (был слышен характерный щелчок), но температура на дисплее продолжала повышаться. Продолжила она повышаться и после выключения девайса кнопкой, пока опять не выдало Е3.
    Последующие манипуляции с отбором горячей воды и выключением из сети успеха уже не имели...бойлер
    выходил в демо режим и при любом касании сенсорной панели выдавал Е3 :(
    Как быть? Что делать? :)
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Саломан, Добрый день. Если достижении заданной тем-ры вы слышали щелчок отключения тэнов (сработали реле), а нагрев продолжался, то возможно на плате управления тэнами одно реле отключилось а второе так скажем залипло и продолжало нагрев. Проверьте тестером реле на плате управления.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Тоже подумал об реле
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  10. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Спасибо за совет.
    Прозвонил...оба реле размкнуты. Впрочем могли разомкнуться от тряски при снятии.
    Хуже другое...при включении в сеть, он теперь постоянно уходит в демо режим, но после касания сенсорной панели сразу выскакивает Е3 :(
  11. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    После неоднократных манипуляци с выключением из сети - достигнут прогресс.
    Теперь постоянно такая катинка, шкала неподвижна, но температура растет, причем бойлер заполнен ледяной водой... image.jpg
    Упс...
    А вот сейчас опять сработала тепловая защита.
    Повторюсь - в бойлере ледяная вода :)
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Саломан, Добрый день. Сработал аварийный термостат или ошибка вышла Е3? А вода при этом горячая? Реле могли разомкнуться пока вы их снимали. Проверьте тестором поступает ли напряжение на тэны при достижении заданной тем-ры и выключении аппарата.
    У меня были проблемы с Е3 пришлось менять обе платы.
  13. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Заполнен холодной водой. При включения в сеть входит в демо режим, после касания панели управления сразу выскакивает ЕЗ.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Саломан, Добрый день. Получается что Вы не можете снять Демо режим?
  15. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
