Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    @АнатолийП, выходит так (
  2. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    @АнатолийП, сечас попробовал отключить левый тэн в который вставленны датчики (чего?). Боилер после включения позволил :) себя вывести из демо режима, и начал нагрев, по достижении заданной температуры отключился.
    То есть причина ошибки Е3 скорее всего датчиках, так как тэн я прозванивал.
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Саломан, Добрый день. Вы отключили же тэн только наскока я понял. Там стоят датчик тем-ры и аварийный термостат по перегреву.
    Возможно тэн пробивал на корпус и электроника с ума сходила, а вы отключив тэн сняли напряжение с корпуса и все заработало.
    Попробуйте проверить еще раз тэн.
  4. nv317
    nv317
    nv317
    Здравствуйте. Много лет пользовались водонагревателем термекс g5. после сдачи квартиры в аренду обнаружили его неисправность.
    он не греет воду. при включении крана горячей воды, свободно пропускает воду через себя. во включеном состоянии быстро поднимается с темепературы 30 до 70 градлусов, после выдает ошибку.
    когда сняли его и отсоеденили трубы он оказался полным, но вода из него не бежала.
    После открутили крышку с трубки которая находилась рядом с трубами холодной и горячей воды (я предпологаю заглушка). тогда вся вода вытекла.
    Подскажите пожалуйста в чёем тут дело.
    И кстати он через корпус пробивает током.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @nv317, Добрый день. Если бьет током, то точно вскрылись тэны. Надо разбирать и смотреть в каком состоянии тэны. Скорее всего окажутся вскрытыми
  6. nv317
    nv317
    nv317
    Спасибо Анатолий. ТАк оно и есть. буду менять
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @nv317, Удачи Вам и не ломайтесь.
  8. Nadya78
    Nadya78
    Nadya78
    Добрый день. Помогите советом новичкам.
    В ожидании длительного отключения горячей воды приобрели водонагреватель Термекс IF LT 80V. Установили, все подключили, наполнили бак водой... Только вот горячей водички не увидели - после выхода из режима "Демо" идет нагрев на несколько градусов, а потом выдает ошибку Е1. Судя по инструкции - это указывает на пустой бак, но вода-то залита, 75 литров точно (судя по счетчику).
    Каков выход? Мастера ждать (обещал дня через три приехать) или эта проблема как-то решается?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Буэнос диас. Купил Эдиссон 50л (я так понял он же термекс). Не срабатывает термореле. Греет до пара пока не отключит аварийным. Везти в сервис люто влом (одна процедура сливания 50л воды уже повод передумать везти). Само реле дорогое? где найти в Питере?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если медленно покрутить регулятор от мин. до макс.- есть щелчок? И в каком положении?
    Аварийный какой - который с кнопкой сброса у основания ТЭНа? Есть ещё датчик макс. нагрева. Если он работает то реле скорее исправно.
    Бойлер точно залит до упора?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Маленькая красная пупочка, которую давить надо шилом.
    Не пробовал, но бойлер оставленный на 2 (из 4х) греет воду до пара. Я даже осознал в чем недостаток металлических барашков на смесителе
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да в первый раз была мысля что проблема в заполнении, но второй проливал воду минут 10. течет без плевков ровно
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Пробуйте.
  14. spatsefilum
    spatsefilum
    spatsefilum
    Добрый день всем! Подскажите кто может, в чем дело и что делать: водонагреватель Термекс RZB 80F,установлен на летней кухне наверное года 3-4 назад (дача куплена нами в прошлом году),прошлым летом работал на всех режимах (1и 2 выключателя) без замечаний. С июня этого года при двух выключателях стал травить воду через намотку между клапаном и тройником трубы горячей воды, причем, через клапан вода не сбрасывалась. По мере увеличения времени нагрева в баке раздавалось шипение и травление становилось все интенсивнее, от капель до интенсивного капания, вода при этом резко нагревалась. Когда включали только левый выклчатель (I),травления не было и вода нагревалась до нормально горячей за полчаса. И еще: клапан установлен на трубе горячей воды и стоит кверху "носиком",правильно ли это и влияет ли такая установка на то, что происходит?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дело не в том, куда смотрит "носик", главное это рабочее направление, оно указано стрелкой на корпусе. При неправильной установке вода в бак не должна попасть вовсе. А вот
    говорит о неработоспособности клапана. Пока не раздался громкий "БУМ" и море горячей воды на полу (не дай Бог на людей попадет), срочно меняйте клапан. Учитывая говнокачество таких клапанов в сантехнической рознице, лучше соберите его (клапан) из солидного обратного предохранительного клапана и будет Вам счастье.
