Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нужно контролировать потр. мощность. По счётчику на крайняк. Хороший вариант прикрутить на выводы ТЭНов лампочки-миньёны. Очень наглядно и безопасно...Да и сами ТЭНы можно проверить на сопротивление. Примерно должно быть 35 и 70 Ом. Если есть чем мерять конечно.
    А потом можно и дальше копать...
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Bagirow, включите тэны на прямую в сеть (хотя бы один), отключив их от автоматики и через час посмотрите эффект, я думаю, что все будет путем. Если будет так, то расскажу от чего это, а пока воздержусь. Если автоматика не сможет работать (показыват градус) с отключенными тенами, то откройте кран горячий и просто померяйте градусником.
  3. Bagirow
    Bagirow
    Bagirow
    Спасибо! Каким образом включить их напрямую в сеть и не опасно ли это, не совсем понял?
  4. Bagirow
    Bagirow
    Bagirow
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Думаю не стоит давать подобные советы. Если человек знает - давно бы подключил. И безопасность надо ещё уметь соблюдать.
  6. Bagirow
    Bagirow
    Bagirow
    Похоже что-то с датчиком температуры, после принятия душа в течении 20 минут температура с 63С упала до 17С, но горячая вода продолжает идти, сейчас так же медленно идет нагрев, цифры едва сдвигаются с места
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @@Dr Very, чем же совет плох и опасен ... если человек сумел сам разобрать все это, то и двумя проводами соединить тен с розеткой догадается как
    @Bagirow, соедините контакты тена с розеткой с помощью провода, сначала конечно собрать бойлер, залить водой, потом включать в сеть. Тенам ничего не будет, а другой "опасности" нет.
    СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКИРОБЕЗОПАСНОСТИ
  8. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Огласите весь спис... ммм занесло. :)] Можно узнать от чего сие и что надо делать? В электротехнике разбираюсь.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    если тены греют нормально при автономном включении, то проблема в блоке автоматики. Проблема в том, что нет контакта ноль на тенах (отгорела дорожка на плате на пример) и они оба работают последовательно, соответственно мощность падает в 4 раза почти. ... греют долго и плохо.
    сначала включить на прямую, потом делать выводы
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас датчик и индикация внизу бака ?
    Если да. то все нормально
    Просто внизу всегда холодная вода, даже если наверху уже практически кипяток.
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Добрый день. Нужна помощь в совете. В Леруа приобрел два водонагревателя Aqua Verso 60. После монтажа, по инструкции производителя, вылезла проблема - при заполнении бака водой, из отверстия регулятора температуры{под крышкой которого находится проводка} полилась вода. С момента покупки прошло 7 дней. Вопрос- это брак? Подлежит обмену или что-то другое. Обращаюсь по причине не возможности приехать в Москву.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
  14. американец27
    американец27
    американец27
    тут все умеют читать и три раза повторять не надо ... это БРАК, если нет возможности везти на гарантию, то снимайте декорацию и смотрите откуда течет, возможно тен протянуть надо, а если не поможет, то амба, БРАК. Но если влезете, то гарантии не будет, подумайте, что вам делать.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Извините пишу издалека, и интернет не совсем хорошо работает. Поэтому мне показалось, что не прошло. Спасибо за ответ
