Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. LaSans
    LaSans
    LaSans
    Термекс RZB 100-F, прослужил лет 10, пару раз меняли тэны, сгорели, видимо и теперь. Подскажите, стоит лт менять их, есть в фотуме мастер с желанием выехать по Щелковской 28 км, сколько будет стоить замена или, может, новый купить и какая марка надежнее и энергосберегающая?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    заземлите, наверняка поможет, наводка скорее всего от другого устройства, может машинка стиральная подключена постоянно и посудомойка, их тоже надо заземлить. у меня новая стиралка пощипывала, заземление решило вопрос.
    едвали так быстро тэн пробил на корпус, 2 месяца всего лишь работает
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    мож в воде чего. или брак заводской. в любом случае где то есть опасный потенциал. легкое пощипывание, когда человек мокрыми ногами стоит на мокрой поверхности может закончиться печально. Неловко дернулся не удержал равновесие и привет ванна
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Denverus, УЗО в них присутствует свое, но для надежности заземлить надо ... ну ладно, поумничаю: берем прибор и проверяем сопротивление между проводом питания и корпусом, по результатам делаем выводы, можно померить напряжение между землей и корпусом ... если брак искать, то мерить будем с отсоединенными трубами, с водой и без воды, есть еще вариант в ахапку его и на гарантию, не айс конечно, но пусть сами смотрят. Могут послать, формально устройство исправно.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если уже щипет, то оно должно было сработать по идее. И если не срабатывает после утечки на человека, то после подведения земли 100% должно обрубать. Так что скорее всего его там нет (у меня Эримекс, который в девичестве тоже термекс, так он без УЗО)
  6. американец27
    американец27
    американец27
    У меня термекс с УЗО, прямо на проводе стоит ...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну вот он бы в такой ситуации не пощипывал, а сразу отключался
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста по схеме подключения бойлера.
    Не знаю кто подключал. Но было без терморегулятора. Решили поставить, а что то не сходится
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  10. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Стиралка"пощипывала"пока заземление не сделал. Термекс со сгоревшем теном (на массу коротит) штатным УЗО отключаеться. А вопрос в том, какой тен лучше? Медный или нержа?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е. проблема утечки осталась, но теперь утекает в землю. Я конечно не спец, но меня бы волновало.
    По меди надо смотреть что бы ни с чем в водоподаче не вступила в реакцию. Нержа вроде менее активна.
  12. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Нержа долговечней должна быть, но почемуто дешевле чем медь. А в стиралке тот же тен смотреть надо, ей лет 20...
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
  14. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Приветствую участников форума!
    После нескольких лет эксплуатации THERMEX IU50 (ULTRA SLIM) выбило УЗО.
    Видимо накрылся одни из двух ТЭНов, т. к. с одним ТЭНом продолжает работать.
    Буду разбирать, но хотел бы заранее узнать и купить новый ТЭН, но нигде не могу найти информацю о марке ТЭНа. Подскажите пожалуйста, какой ТЭН надо искать для моей модели?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Denverus, Стиралка щипет не из за тэна. Там сетевой фильтр с небольшим током утечки, порядка 3 ма. УЗО от этого не сработает.
    От 30 ма, от которых срабатывает УЗО, "щипало" бы уже по взрослому :)
    А заземлять ее надо, иначе фильтр не работает должным образом и напряжение на корпусе 110в если попадет в какие сигнальные цепи по влаге или еще как - выжгет контроллер.
