Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на мокрую зону вроде принято 10ма. 30 мокрыми руками действительно неприятно
  2. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Надежней вытащить и с ним к продованам идти. Или с фотографиями. Можно вытащить, опознать модель в каталоге продавцов и с этой информацией идти покупать. Мне по телефону, по описанию нагреватели и названию модели правильность выбора негарантировали.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Посмотрите тут
  4. SidSpb
    SidSpb
    SidSpb
    После 3 лет работы в летнем режиме на даче, решил снять и разобрать свой Termex IR100V.
    Перед ним стоит фильтр, вода из колодца, насос Джилекс.
    1 фото: водогрей стоит на полу вверх ногами (трубки холодной и горячей воды смотрят в потолок, тен вытащил. Видна длина трубки для забора горячей воды (идет почти под самый верх)
    2 фото: видна длина трубки (пластиковая) по которой в водогрей поступает холодная вода
    3 фото: тэн на водогрее (полностью не отсоединить (далее будут фото)
    4 фото: на тэне нет анода! Его даже не вкрутили на заводе. Это так и должно быть или обман покупателя?
    5,6,7,8 фото: сфотографировал припаянные намертво провода от тэна к модулям. Для замены тэна придется резать провода и спаивать? (Мне не надо менять, тэн с легким желтым налетом, который легко стерся тряпкой)
    Думаю как промыть водогрей от небольшого количества песка, так чтобы при сливе не залить эой водой электрику под корпусом. Буду благодарен за советы.
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    SidSpb, попробуй на место тена трубу типа серой канализационной вставить, или что-то подобное, и мой в рабочем положении, вода будет ниже уровня плат стекать. Если тен и бак из нержавейки что анодом защищать? могли сэкономить. про разборку не скажу, но два черных провода очень похожи на термодатчики и должны вытаскиваться. И не ставь при сборке старую прокладку.
  6. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Здраствуйте, физически не осилю 176 страниц, но думаю подобное уже обсуждалось.
    Вообщем года 3 назад не помню что произошло но стал тупить наш Диамант, отдали тэны, прозванили, вроде как рабочие, потом какой то электрик сказал что вроде как микро схема полетела, так и пролежал он на шкафу всё это время. Вдруг понадобился бак, думал ободрать его, но потом стало жалко, собрал все запчасти на место, подвесил, подключил воду, стравил воздух, включил в сеть, кнопки никак не риагировали, даже не пищал. Полез в инет, прочитал про кнопку внутри, чтобы не снимать нижнюю панель, высверлил отверстие, и вроде как эта кнопка нажалась (странная она какая то, больше не нажимается),теперь при вкл пищит один раз, но сингл павер не загорается, через какое то время автоматом (само) включается дабл павер, и вроде греется, но ужасно греется розетка.
    Отсюда вопрос ободрать его на бак, или я как то не правильно подсоединил? Единственное что я мог не правильно подсоединить так это саму полярность тенов там они ни как не подписаны, имеет ли этот нюанс значение?
    Спасибо.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  8. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    @cantexnik, Спасибо, верхняя кнопка загорается зелёным когда доходит до заданной температуры, так как титан сразу переходит в двойной режим, думаю что всётаки один из тенов умер, подскажите если я прав то какой? Тот в котором 2датчика или другой, или это не из за тенов так как перед установкой прозванивались.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю стоит вынуть оба. Для очистки визуального осмотра. Удачи:hello:
  10. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    А что с ними может быть не так, я ведь когда три дня назад собирал, визуально они были в норме и таже реагировали на прозвон, нет мне не трудно слить воду и разобрать только как ещё их можно проверить?
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    При внешнем осмотре может быть не заметно, что тэн пробивает на корпус. Почитайте материал Как прозвонить тэн. Возможно поможет. Очень уж похоже, что дело в каком-то из двух тэнов.
  12. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дубль.
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дубль.
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дубль.
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Дубль.
