Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. firemanspt_35
    firemanspt_35
    firemanspt_35
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, есть водонагреватель Thermex Flat RZB 50-F, работал только в летний сезон на даче около пяти лет, заменены оба тена, теперь поставил его в другое место, сразу вылезла проблема - идет пар из горячего крана. Как я понимаю, в бойлере скапливается воздух, но откуда он берется, не пойму. Заменил обратный клапан, давление в системе нормальное
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Неправильная установка. Установите строго так же, как он стоял раньше на даче.
  3. firemanspt_35
    firemanspt_35
    firemanspt_35
    Установлен он правильно, точно так же как на даче, может ли воздух приходить вместе с водой? Водоснабжение централизованное, деревенское, насос-скважина-водонапорная башня
  4. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Всем здравствуйте выручайте мужики; на днях отключали электричество у всей улицы, затем включили, вода в ЭВН остыла, ну я ни к чему, думаю пока эл. Отключали он и остыл. На след. День вода холодная, ЭВН не греет, но лампочка на розетке греет. ЭВН термикс вертикальный литров на 80 - 100 модель не помню. Т. к только не давно купили дом с ЭВМ вкомплекте. Так вот пошарив я в интернете, решил разобрать. Пишут что мб из за скачка напряжения, или тен в накипи.
    1 проблема - крышка термостата оказалась подкопченой, и сам механизм который замыкает / размыкает цепь тоже в нагаре. Не знаю Толи это со временем Толи из за перепада случилось?
    Проблема 2я - откручиваю я тен, пытаюсь достать - не идет, еще пытаюсь - пошел по маленьку ...
    Через пару секунд я сидел с открытым ртом и дергающемся глазом. предо мной вот такая картина image.jpg image.jpg
    Тена просто не видно из за накипи. Сплошной белый комок. Я в ужасе походу прежние хозяева как купили так туда ни разу и не лазили. (Лет5) кое как вырвал от туда сталогмит, засунул руку а там ... Еще куча. image.jpg image.jpg image.jpg
    Начерпал я в итоге почти пол ведра накипи, с илом (странно но вода раньше шла чистая так и не скажешь) image.jpg
  5. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Продолжение. В ообщем визуально тен, датчик и анод целые, не прогоревшие, завтра прокипячу в спец. Химии от накипи она не просто отцепляет накип а она растворяет ее в воде, происходит как бы обратный процесс... Потом помою бак. Меня смущает больше подкопченой термостат. image.jpg
    Еще я покрутил колесико регулировки температуры, на которое одевается синий флажок. А как мне потом его на место поставить что бы регулировка была правильная ?
    PS теперь я кажется понял почему у нас за эллектроэнергию около 1000 рублей в месяц выходило - попробу прокипяти воду через такой слой накипи (пол ведра ребята это капец...) поделитесь своими соображениями как быть с термостатом и колесиком регулировки ? Анод вскоре заменю да и тен наверно тоже .
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Без проблем. При повороте прим на 1/3 диапазона должен быть щелчок термостата (при темп +20гр). Покрутите туда-сюда и определитесь.
  7. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Тоесть когда крутишь, и происходит щелчек это режим на 20 градусов ? У меня на шкале нет градусов есть латинские 1,2,3,4
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @id57026527, Это не важно. Можно в магазине подержать, если есть сомнения.
  9. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Хорошо буду пробовать, а нагар на пластине термостата думаю под коптился из за того что было много накипи соответственно и нагрузка была большая .
  10. Eclipse122
    Eclipse122
    Eclipse122
    Доброго времени суток! Помогите решить проблему. Имеется водонагреватель Thermex id 80. Пользуюсь им около 6 лет, пробило тен на 1,3 кВт! Заменил два тена, анод и прокладки. Собрал водонагреватель подключил. На сенсорной панели идёт индикация о нагреве (бегущая строка), но режимы single power и double power не горят, при этом можно включить режим демо и выйти из него! Как ни пробовал ничего не получается! Помогите дельным советом, в чем может быть причина? Спасибо
  11. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Народ подскажите, нарисовалась такая ситуация, есть Термекс 50 SPR-V номинальной мощностью 2,5 кВт, так вот вилка (сами металлические контакты, которые в розетку втыкаются) ощутимо горячая, причем водогрей использую в обычном режиме (без турбо-нагрева) на среднем положении регулятораю. Проводка и розетка сделаны нормально. Вот смущает только сечение кабеля от водогрея, всего 1,5 квадрат, или это норма что греется?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сначала вилку и розетку проверьте, может где плохой контакт.
    Тогда бы сам кабель грелся. Греется?
  13. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Сам кабель вроде не греется, или может он остывает в воздухе, подводящий кабель до розетки это медь одножильная сечением 4 квадрата, розетка Леграндовская нормальная вроде, контакты на розетке затянуты. Проверял на соседней розетке картинка такая же. Я конечно понимаю что если греется, то проблемы в месте нагрева, но с таким чтобы грелась только вилка не сталкивался.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пров
    Проверьте напряжение в сети. Розетка на 16А или на 6А?
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Розетка естественно на 16 А (и вторая через которую проверял тоже), напряжение в сети обычно 230-240 В, Надо для интереса 3 киловатную пушку включить и у нее вилку потрогать.
    Я так понимаю, что ни у кого больше не греется, или никто не проверял?
