Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вилка не разборная? Возможно там брак. Оттяпайте и прикрутите разборную.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    не проверял
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @leo270474, Было такое дело - покрытие на контактах вилки похоже создает сопротивление и на близких к предельным токах греются сами штыри. Заменил на разборную вилку шуко 16а с латунными контактами без покрытия - в той же розетке нагрев прекратился.
  4. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Спасибо, попробую, вилка насколько помню не разборная.
  5. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    Ну, "покрытие" - это слишком круто :). А наиболее частая причина проявлений нагревания одной и той же вилки в разных розетках - просто некачественный контакт "провод-штырь" (непропай или разъедание оставшимся флюсом) внутри вилки. ! Опасно ! Возможно обугливание и возгорание. Менять срочно!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Leosoft, Там у меня было интересно - провод и сама вилка не нагревались (в другой раз был как то плохой контакт внутри неразборной вилки на чайнике - там грелась отчетливо даже сама вилка), а именно штыри были горячими. В любом случае надо менять вилку, в ней иногда даже паек нет - просто обжимка.
  7. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    Всё зависит от степени "нарушения контакта" и длительности... "Не знаешь Закон Ома - сиди дома!" и контролируй все свои электроконтакты... :)
  8. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    А вот у меня другой вопрос:
    Доброго времени суток, коллеги мастера и сострадальцы! :)
    Есть желание избавиться от капЕли в "водогрее" Timberk SWH FS5 50 V. Суть: имеются (после обнаружения подтёков на корпусе) нарушения пеноизоляции внутреннего бака WP_20150830_007_1.jpg CIMG6928.JPG
    Сверху начинал собираться конденсат и стекал по внешнему корпусу, а снизу... (!) - это "технологический" вырез в "пене" для контроллера и табло управления - заливало плату контроллера. Отмечу, что бак - целый! Без пользования нет конденсата и утечки (давление - 2...3 Атм). Нормальной эксплуатации - год, а потом "потекло". Меня не интересует внешний вид, всё это находится в чердачном помещении бани. Вопрос: "Чем можете посоветовать "запенить-загерметизировать" эти "дырки"?
    Сверху у меня сейчас залито "монтажной пеной", но насколько она "влажностно-непроницаема" (под ней не посмотришь)?
    Порыскав по "Инету" увидел, что есть проблемы именно с такими проявлениями. Хочу их победить! В случае удачного исхода обязуюсь отчитаться... :)
  9. Andryuhaa
    Andryuhaa
    Andryuhaa
    Попробуйте двухкомпонентную пену, она образует более плотную структуру и воду останавливает, заполняли её гильзу в цоколе с кучей проводов, скажем так под давление, воду остановила полностью.
  10. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    Наверное, "это" надо перенести сюда: ?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Leosoft, На самом деле штыри вообще могли быть стальными для удешевления, покрытыми никелем например. В общем - на мощных приборах лучше ставить разборные вилки с латунными контактами, чтобы можно было проконтролировать качество контакта. А стационарные штуки типа бойлеров и духовок - вообще подключать стационарно - кабелем на отдельный автомат в щите.
  12. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    :ogo: Не встречал. Сомневаюсь... Некачественный материал: сталь, латунь, медь - одинаково качественно ненадежны и дёшевы. Но "стартом"для проявления может стать и некачественная розетка. Т. е. изначально комплект вилка-розетка начинает греться из-за неплотного контакта, вследствие этого, нагрев передается на место пайки (обжима) провод-штырь вилки и там еще больше нарушается контакт, идет еще больший нагрев и ...лавинообразный процесс (конечно, не мгновенный, но прогрессирующий). Поэтому в обязательном порядке проверяйте эксплуатируемые розетки: искрение, нагрев, запашок... немедленно разбирайте и устраняйте "неконтакт". И не думайте самоуверенно, что если у Вас супер-электроарматура Legrand-Merlin Gerin-Schneider Electric и провод NYM-2,5"квадрата", то Вам ничего не страшно!
  13. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    Надо подключать по Правилам! Есть соответствующие коммутационные изделия: розетки-вилки, шины, зажимы и т. д. Всё это должно соответствовать по току, напряжению, защите и доступу.
  14. SMaks
    SMaks
    SMaks
    А если срезать их вилку и разделать на свою, с гарантии слетишь? Про розетку - приеду проверю на 3-х киловатной пушке, розетки там две стоят (разных производителей), проверял на обоих - результат один, контактная группа в розетке не разболтана более толстыми проводниками других вилок, розетки вообще новые были, попробую еще протянуть винты, но в том году, когда монтировал затягивал хорошо, потом через недельку проверял все нормально было.
  15. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    @Leosoft, Ну, тогда прямой путь - задать вопрос "гарантийке"! Но если вилка греется в других розетках, аппарат работает штатно и силовые провода не горячие - чудес в электротехнике не бывает - вилка отрабатывает "1-й закон неисправностей электротехники": контакта нет там, где он должен быть!
    А если есть доступ к внутренностям агрегата - замените сетевой шнур (взять что-то по-мощьнее: утюг, чайник... и проверьте, и если не греется - шлите привет "гарантийщикам"!
