Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Надо сначала гарантийник глянуть, а то может и задавать вопрос некому будет, по причине прошедшего срока :)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SMaks, Вообще все эти бредни по поводу "слетания" тянутся еще с совка. Нет такого понятия вообще. Сейчас работает закон о защите прав потребителя, а там четко и понятно сказано, что для отказа в гарантийном обслуживании по причине конкретной неисправности продаван должен доказать причинно-следственную связь между конкретной неисправностью и причиной ее возникновения - если срезал вилку, а проржавел бак или перегорел тэн, это никак не связано и срезание вилки никак не может быть причиной отказа в замене аппарата по причине дырявого бака например. Причем всякие ухищрения в гарантийных талонах, нарушающие это условие, считаются не имеющими юридической силы. Все рассчитано на то, что человек не будет отстаивать свои права.
    ЗЫ А вот доказать, что нагрев вилки является недостатком товара (если он не приводит к ее повреждению/расплавлению и т. п.) будет ооочень сложно, так как нет нормативов, до каких температур могут нагреваться штыри и вилка в целом. Обычно такие претензии возвращаются из сц с резолюцией "дефект не обнаружен". Вот если бы в инструкции было написано, например "нагрев сетевой вилки не допустим", даже без указания конкретных значений температуры, или что либо аналогичное по смыслу, тогда можно было бы бодаться. Самое печальное то, что даже если вилка расплавится, нужна будет техническая экспертиза для определения места плохого контакта, так как продаван обычно в этом случае сразу же говорит о том, что было включено в неисправную розетку.
  3. Leosoft
    Leosoft
    Leosoft
    А вот с этим соглашусь на все 100! "И что радостно, что амнистия снова нас не коснулась!" (С) М. Жванецкий.
    Поэтому и предложил просто заменить провод...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну да - самое правильное решение, от этих вилок греющихся и полыхнуть может.
  5. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Ну видимо так и сделаю, только пока не знаю насколько там все удобоваримо сделано, чтобы добраться в его подбрюшье.
  6. spatsefilum
    spatsefilum
    spatsefilum
    Добрый день, уважаемые форумчане! В октябре прошлого года на стр. 171-172 я обращался ко всем за помощью по поводу проблемы с Термекс RZB80-F.В общем, пару дней пришлось повозиться: заменить всю подводку, установить на нужное место новый клапан, убрать не нужный ОК, установит дополнительные краны, заменить оба ТЭНа. Я это дела впервые, но особых трудностей не было. Сейчас все работает нормально. При замене ТЭНов весь процесс разборки поэтапно фотографировал-помогло. Была одна трудность: провода, идущие на ТЭНы, стянуты пластиковыми перемычками и когда все провода собираешь вместе и прячешь в пену,"ТЭНные" провода перекручиваются. При их подключении снова к ТЭНам, несмотря на наличие фото, можно ошибиться. Чтобы их не прозванивать, можно было бы посоветовать либо под разными углами фотографировать провода в месте перемычек, либо перед отсоединением фастонов разрезать эти перемычки, отделив провода друг от друга, и затем сделать фото. Тогда будет четко видно, что и куда нужно подсоединять. Может быть мой совет и не нужен, а вдруг кому-то пригодится...Еще раз, спасибо всем!
  7. spatsefilum
    spatsefilum
    spatsefilum
    Небольшое уточнение от Spatsefilum: сама по себе разборка, промывка, замена ТЭНов и сборка водогрея заняла часа 4, а вот замена труб, установка арматуры, устранение протечек и т. д. растянулась на 2 дня и для этого потребовалось в общей сложности часов 7. Еще раз спасибо всем.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Подскажите, как правильно подключить теремкс ER 200V к однофазной сети, почему-то никакой электрозащиты в комплект не входит
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Erteryt, А какая вам к нему нужна "электрозащита"? Автоматы и УЗО к любому бойлеру покупаются отдельно. Там три ТЭНа по 2 квт, включать можно как угодно - параллельно, последовательно, смешанно, в зависимости от нужной вам мощности. Обвязка по минимуму тоже стандартная - обратный и предохранительный клапаны на входе ХВС.
  10. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    image.jpg Это по вашему что?, последние лет десять я это вижу на термексах, а "правильно подключить" имелось ввиду, что использовать - дифавтомат, узо (какие, на сколько), в инструкции даже не сказано что делает крутилка - каждое фиксированное положение подключает еще один тэн?, как-то увеличивает ступеньчато мощность всех тэнов?(-как?), вскрывать чтобы удовлетворить любопытство что-то не хочется, ну а про обвязку я вообще не спрашивал и так понятно
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Узо на проводе имеют только маломощные настенники мощностью не более 2 квт. К большим бойлерам напольного типа все эти устройства устанавливаются в щите и приобретаются отдельно - нужны как минимум дифавтомат на 32а / 30 мА и контактор 32-40а /220в для управления ТЭНами посредством имеющегося термостата, если его контакты недостаточно мощные. Коммутация схем соединения тэнов должна выбираться лично вами в зависимости от необходимой мощности нагрева. Все выводы находятся под легкосъемной крышкой и вполне доступны. Крутилка - термостат, его положение определяет температуру, при которой отключаются ТЭНы.
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Спасибо за ответ, если не трудно помогите разобраться с моей ситуацией, у меня пока однофазная линия (будет трехфазная 15 кВт), в мощности пока ограничен только проводом 2,5 мм2, как мне правильно организовать подключение, если можно со схемой
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    2.5 квадрата - автомат вводной на 25а как я понимаю? Итого - 5 квт. Какую мощность из этого готовы использовать на бойлер?
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Максимально возможную, минус только свет одна комната (led) и телевизор
  15. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да, забыл автомата вводного тоже пока нет...
