Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ТЁМЫЧ
    ТЁМЫЧ
    ТЁМЫЧ
    Гость
    БИОСТЕКЛОФАРФОР ХОРОШО ИЛИ НЕТ ?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Разве так угадаеш? Вы хоть фотографии подключения выложите.
  3. mikola
    mikola
    mikola
    Подскажите пожайлуста не пойму в чем дело.
    Купил водонагреватель Термекс на 50л.
    Установил, подключил по инструкции.
    Воду нагревает, но на выходе слабая струйка воды горячей.
    Почему нет давления
    Пользуйтесь поиском! всё давно и не однократно обсуждалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31286/
  4. Пол
    Пол
    Пол
    Знатоки! Планирую на даче установить водогрей на 80-100л. Так скажите какой лучше, надёжнее? На что обращать внимание7 Не дороже 5-6 тыс. руб
  5. Челленджер
    Челленджер
    Челленджер
    Гость
    Всем привет! Год назад установил термекс на 50 литров, за это время 1 раз отключали горячую воду на 2 недели.
    Вопрос:1. Надо ли сливать из него воду в межсезонье;
    2. Если до этого не сливал (после использования) чем это грозит нагревателю ( и мне)?
    заранее благодарен.
  6. mikola
    mikola
    mikola
    В поиске набрал Надо ли сливать из него воду
    Ответов море, всё обсуждалось . Преже чем спрашивать воспользуйтесь поиском. Вам не надо ждать ответа, а людям отвечать на одни и те же вопросы. Вот пара ответов из десятков найденных поиском.
    https://www.forumhouse.ru/threads/8642/page-2
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Если бы мне предложили выбрать из двух: Термекс или Аристон.
    Я бы выбрал-Аристон.
  8. Bodiker
    Bodiker
    Bodiker
    Гость
    Поставили полгода назад, проверяли вроде - работал. Вкл-выкл - лампочки загорались. Воду не наливали, не включали ничего. Вчера запустили воду, включили все - не фурычит, лампочки не горят, вода не греется. Предполагаю, что сгорел тэн. От чего непонятно.
    Может ребенок или кто-то из гостей включил случайно пока не было воды. Другого предположить не могу.
    Термекс NRG TSR 50 V.
    Инструкцию не нашел к нему.
    Подскажите знающие люди:
    - может у этой модели есть предохранитель какой-то? И где он находится если есть?
    - как поменять тэн? и исправит ли это ситуацию если бойлер действительно был включен без воды и погорел?
    Ну и может у кого инструкция к нему есть хотя бы, был бы признателен за джипеги.
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Если снять защитную крышку, то под ней есть некая деталь( не знаю даже как ее обозвать) в общем к ней подходят все провода и из нее тэн идет в бачок,на ней должен быть микрик( очень маленький выключатель) который является как бы защитой и иногда его выбивает, достаточно его включить и все заработает. Я сам так раз попал на эту хрень, купил новую, а потом чуть ли не под лупой увидел этот микрик, включил и все заработало , теперь есть запас:)]
    P.S .Эта штука реально маленькая , сразу можно и не заметить.
  10. Bodiker
    Bodiker
    Bodiker
    Гость
    Хм, я внутрь лазил не заметил ничего.
    Снизу крышка отвинчивается, состоит как бы из двух частей полукруглых.
    Одна часть чисто декоративная.
    На второй кнопки приделаны и реостат-регулятор температуры, а с другой стороны от него такая коробочка.
    Этот микрик он где-то на этих деталях или прям на железке где болты от тена и куда входят провода?
  11. YSN
    YSN
    YSN
    Гость
    А регулятор температуры не скручен в минимум? Если он в порядке-взять тестер и прозвонить ТЭН.
    Можно прозвонить ТЭН без регулятора-весь этот блочок должен просто вытаскиваться вместе с датчиком температуры , открывая клеммы(разъемы-"мамы")самого ТЭНа.
    А вообще начинать проверять надо с питания-поступает ли?
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Купил два Термекса по 100 л и вот уже 18 месяцев гоняю их как ГВС коттеджа. Прроблем нет, единственное через год после покупки поменял аноды и почистил ТЭНы.
    А что такое "сухой ТЭН" у Электролюкса?
  13. Bodiker
    Bodiker
    Bodiker
    Гость
    Нашел кнопку. Действительно крошечная :)
    Правда не помогло.
    Видимо все таки погорело что то.
    После включения кнопки, как только втыкаю бойлер в сеть вышибает общий рубильник.
    Вышибает даже если на бойлере все кнопки в положении выкл. Т.е. просто вилку в розетку и все.
    Наверное это самое узо полетело?
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Под крышкой находится термостат с двойной защитой (серого цвета) два провода пришло , два ушло . По середине есть кнопочка . Если водогрей был включен без воды , то термостат сработал. Правда это не спасает ТЭН.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ТЭН прозвоните на массу. Видимо он стрельнул.
