Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда самое время поставить провода потолще и припасти автомат, на корпусе которого написано 25, а внутри механизм на 50 :) Такие продают "нужные" люди. Когда будут ставить вводной - любезно предоставить им его.
    Варианты соединения тэнов на этом бойлере:
    Три последовательно = 750Вт
    Два последовательно = 1100Вт
    Два параллельно и один последовательно = 1500Вт
    Один любой при отключенных остальных = 2000Вт
    Два любых параллельно = 4000 Вт
    Все три параллельно = 6000Вт
  2. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    У меня такая ситуация с подключением будет как минимум до осени, хотелось бы использовать все тэны, ну типа для равномерного износа, а последовательное подключение я так понимаю конструкцией не предусмотрено (выходит четырехжильный провод), надо вскрывать, то есть наиболее приемлемый для меня вариант это последовательное соединение и долгий нагрев, видимо так
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Erteryt, Надо открыть крышку коробки электроподключения и соединить так как вам нужно. Либо заменить хилый вводной провод на десятку и подключить все тэны параллельно, получив 6 квт. Для этого не понадобится ничего открывать, достаточно будет соединить вместе фазные провода.
  4. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Да, вот еще такой вопрос, если знаете, а можно/существуют ли установить "сухие" тэны на этот термекс?
  5. SS0016206
    SS0016206
    SS0016206
    Добрый день всем! Помогите! Раскрошились и вывалились кнопки выключателя на модели
    Rzb 30-f. Выключатель я нашла где купить. Вопрос: нужно ли полностью снимать пластиковую плату где переключатель мощности или достаточно вытащить сам выключатель? Как правильно это сделать?
  6. SS0016206
    SS0016206
    SS0016206
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Задавал вопросы в другой ветке, но возможно здесь это будет уместнее.
    Кто реально эксплуатировал нагреватели типа Termex Praktik (Серия THERMEX ISP - IRP)?
    1. Интересует материал ТЭНа. В некоторых магазинах пишут, что нержавейка - так ли это?
    2. Какие особенности обслуживания алюминиевого анода в отличие от магниевого?
  8. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Имеется thermex er100v. Работает беспрерывно (кроме отключений света) больше 4 лет. Вода честно говоря не прям идеальная. Недавно начал течь из под саморезов, которые держат пластиковую заглушку. Вопрос: уже на свалку водонагреватель?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открути саморезы и посмотри, что там и откуда течет. Может тэн прогнил.
  10. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    открутил уже и полностью разобрал, сам фланец с резиновой прокладкой целые, может внутренний бачок уже отжил? Хотя, я так понимаю, что между корпусом и баком должна быть вода или нет?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если течет между корпусом и баком - значит жизнь его закончена. Для современного термекса 4 года это вполне нормально.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участник и специалисты, каково ваше мнение о модели THERMEX CHAMPION H10 U?
    Условия эксплуатации: установка под мойкой на даче, использование в основном по выходным.
  13. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    спасибо большое, буду курить форму в поиске и отзывах другого.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Поделитесь, пожалуйста, установочными размерами нагревателя THERMEX IRP 80 V. Интересуют места крепёжных отверстий.
  15. mmrr67
    mmrr67
    mmrr67
    Проблемма с Thermex ID 80 H. Установленная температура 70, показывает тоже около 70, При расходе на табло снижается, включается нагрев. То есть как полноценная работа. А реальная температура градусов 50. Рука терпит. Произошло это резко. До этого работал нормально.
