Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Скорее темп. меньше 50 гр. Вероятно накипь закрыла датчик - нужно вскрывать и смотреть.
  2. mmrr67
    mmrr67
    mmrr67
    Похоже глючила электроника. Сейчас все стало нормально. Хотя мне не очень нравятся такого рода глюки. Когда сами появляются сами исчезают.
  3. Дима8
    Дима8
    Дима8
    Ад
    Водонагреватель термекс if 50.
    Менял вновь тэн, промывал бак.
    После того как все собрал, установил, то при подключении в розетку - розетка горит (индикатор на ней), а табло (контрольная лампа) не загорается.
    Исходя из инструкции проблема в термостате.
    Я снял водонагреватель, снял крышку, нажал на кнопку термостата до щелчка.
    При этом она обратно отщелкивается. Это так и должно быть? Или она должна остаться в нажатом положении?
    Проблема пока не устранена - огонек на розетке горит, а на контрольной лампе нет признаков жизни.
  4. rrrrrrs
    rrrrrrs
    rrrrrrs
    Привет. Водогрей FSS50V. После отключения из розетки, перестали включаться некоторые режимы, не отрегулировать темпу, не переключить на тэн малой мощности и просто выключить бойлер кнопкой. Включается только эко или дабл режим. работает только одна кнопка set. Есть какие нибудь варианты сброса или еще какие манипуляции, что бы в чувство привести. Или только сервис, бойлеру нет 2х месяцев, неужели от простого отключения от розетки может так глюкнуть?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  6. rrrrrrs
    rrrrrrs
    rrrrrrs
    Первым делом была просмотрела инструкция. Ничего похожего там нет. Бойлет ошибок не показывает, воду греет но режимы не переключает.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  8. Ирина-Ли
    Ирина-Ли
    Ирина-Ли
    Добрый день! помогите неопытной девушке) купила бойлер термикс if 80v с сенсорным экраном воду греет замечательно, но вот с экраном не могу понять. ставлю на поддержание температуры например 45 градусов. иду мыть посуду, на экране 45. помыла посуду, на экране 30. а вода не стала холоднее, это проблемы с сенсором или как? Заранее спасибо
  9. АлишерН
    АлишерН
    АлишерН
    Добрый день
    Стоит Термекс 100 л. работает 2 недели.
    Напор холодной и горячей воды сильно отличается, холодная под напором, горячая самотек.
    Стоит гидробак, давление в системе 2 включение и 3 отключение.
    В чем может быть причина слабого напора горячей воды?
    П. С. - и на кухне и в сан узлах напор горячей воды одинаково слабый.
  10. ЮляКлим
    ЮляКлим
    ЮляКлим
    Владимир
    @rrrrrrs, не выяснили, что с водонагревателем?
    У меня такая же проблема. Купили в августе и вчера перестал работать. Все в точности как у вас. Только муж говорит, что еще в самом начале видел, что переключаются только 2 режима: eco и double. Но не придал значения. А теперь кроме кнопки set, ничего не работает...
  11. американец27
    американец27
    американец27
    термометр и отбор воды на разных уровнях, пока нет расхода, то прогрев равномерный, а когда есть расход то расслоение холодной и горячей фракции ярко выражено. Вы видимо не израсходовали воду 45*, а к термометру подошла с низу уже холодная вода.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    проблему ищите в трубах (засор, прикрыт где то кран, например провернулся шарик и не до конца открывает проход, диаметры труб разные и т. д.), 6 лет пользуюсь водогреем и из обоих кранов течет одинаково. Это физика и с ней не поспоришь, априори напор должен быть одинаковым. С подключением водогрея не напутали где нибудь, это сразу так у вас стало или со временем?
  13. Марселичь
    Марселичь
    Марселичь
    У меня на Термекс ID80v полетел тэн 1300вт. Подскажите какие тэны надёжнее и долговечней медные или из нержавейки?
  14. американец27
    американец27
    американец27
    уверен, что одинаково, их долговечность к сожалению дело случая и везения
  15. id213878994
    id213878994
    id213878994
    Всем привет. Купил термекс 300 литров. напольная стоячая бочка. тяжелый, из толстой нержавейки. выносной пульт управления на длинном проводе, что очень удобно. Купил его еще в 12-ом году. Это самая большая и дорогая модель у термекса. Часный дом, места много, потребность в горячей воде большая. Первой проблемой была, то что рванула вода из предохранительного клапана, прям на пол (хорошо бетонный),сразу вкрутил штуцер, одел шланг и в канализацию засунул, чтоб если и рванет защита, то не на пол. Убавил темпер. макс 75 стояла, вроде больше не подрывал клапан. И вот только год назад заменил пару тенов. там их три. И наконец(!) сегодня начал отключаться, показывает ошибку (1. нет воды).Навернулась плата электроники, от частых морганий света (была авария на линии, резкие скачки напруги -смерть для бытовухи) около трех тысяч стОит блочок, заказал жду, поменять не проблема, там фишки. Кстати, было наводнение у нас, затопило мой хозблок, выше колена, термекс наполовину, там где стоит группа тенов всё было в воде неделю, хорошо электроника наверху! Просох, дальше работал. Но, разговор не об этом. Мало кто знает, что водонагреватель это "скороварка с плотной крышкой, и к нему обязательно(!) надо подключать гидробак, такой как на насосной станции. Чтоб было куда лишнему давлению уходить, не разрывая бак. Ведь в нем давление из системы, порядка 4-х атм и обратный клапан стоит на входе (обратно в систему водоснабжения не сбросит) и некуда воде деваться. И вот считайте -вода из скважины 12 градусов, нагревается до 75, вопрос куда деваться давлению от линейного расширения, если все краны закрыты? Материалов в инете на эту тему много, есть и видио в ютубе. Даже есть расчеты, на какой объём,какой гидроаккумулятор ставить. Так что граждане, не хайте баки на протечку, не разобравшись в проблеме. Их просто рвет, цикл за циклом, усталость металла налицо.
