Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. baks-53
    baks-53
    baks-53
    Доброго дня всем. Подскажите в чем причина, после отключения питания на водонагревателе термекс RZL-200 выпал в ошибку Е3. Ответа на форуме я не нашел. Вода в баке холодная питание на панели все в норме. в дежурный режим включается, но только как нажимаешь кнопку вкл на панели управления релюхи кучей щелкают и потом выпадает в ошибку. На кнопки не реагирует, помогает только полное отключение. При повторе включения все повторяется. Третий день танцы с бубном. Не помогает. Может каким образом процессор сбросить? Или ему кранты и только полная замена блока или колхозить ручное управление.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ответ надо искать не на форуме, а в гугле. А он говорит, что проблема с термодатчиком. Надо померять его сопротивление. Пишут, что оно должно быть около 70 кОм. Обрыв или замыкание - чинить или менять. Ручное управление Вы всегда успеете сделать. (Какое счастье, что я избавился от своих Термексов!)
  3. baks-53
    baks-53
    baks-53
    Вот как раз термодатчик в норме. Не обрыва ни короткого нету. Сопротивление изменяется при нагреве. А в гугле тупые ответы типа нажмите термореле. Если термореле оключится, то потухнет все. И никакой ошибки не будет, потому что термореле вырубает все питание.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это плохо. Тогда надо смотреть часть схемы, куда поступает сигнал с термодатчика. Или менять весь блок. Можно поискать б/у...
  5. baks-53
    baks-53
    baks-53
    Вот я и подозреваю, что глюкнул контроллер. Потому что сигнал с датчика на контроллер идет. Я ему резет делал, не помогает или перепрошивка. А ее днем с огнем не найдешь. Остается только на запчасти. Придется колхозить в механический режим. Водогрейка на производстве стоит, особо не заморачиваюсь.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правильно, без вариантов.
  7. deviks
    deviks
    deviks
    Имеется водонагреватель THERMEX Flat Diamond Touch ID 50 V, два дня назад вышел из строя ТЭН на 1300W, я его заменил собрал водонагреватель, перед сборкой проверил ТЭН на работоспособность. Включил водонагреватель, выставил температуру и оставил греть воду в "single power" режиме. Прошло около 2 часов, температуру он показывает 6 градусов и при этом температура постоянно скачет с 6 до 7 градусов, вода холодная и ошибок не выдаёт. Если водонагреватель переключить в "double power" режим, температуру набирает.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Именно с такой не сталкивался, но похожие Термексы у меня были, и неплохо их изучил. Похоже, что или новый тэн неисправный, или нет контакта в его цепи - в проводах, на плате. И реле, которое его включает, можно проверить...
  9. deviks
    deviks
    deviks
    Спасибо, буду проверять. ТЭН перед сборкой водонагревателя проверял на сопротивление и пробой на корпус - всё в порядке.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Сломался водонагреватель. Точно такого-же на сайте не нашел, т. к. нагревателю уже 10 лет, но очень похож на Flat Diamond id 100 h. Сначала поделюсь опытом использования. В целом аппарат очень надёжный, 10 готовил воду в доме с круглогодичным проживанием 2 человек постоянно, и толпы до 10 человек по выходным. ТЭН до сих пор родной. Аноды менял раз в год, заодно промывал бак, насколько возможно.
    Теперь о неисправности. В прошлые выходные заметил, что анимация на экране какая-то тусклая, там такие полосочки бегают когда идет нагрев, так вот они стали еле заметны. А сегодня экран погас совсем, хотя нагреватель, как я понимаю, работает. Пока еще. До первого отключения электричества, поскольку после отключения включить его без дисплея будет очень сложно. Можно это как-то отремонтировать своими силами? Запчасти, как я понял, найти нереально, ибо такого экрана, какой установлен у меня, не нашел в принципе.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Был у меня такой ID, даже два. Разбирал, чинил, потом выбросил. Его электронику знаю неплохо. Выложите фото панели управления для сравнения.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Спасибо за желание помочь, но получилось разобраться самому.
    Во первых я ошибся и с моделью и с возрастом нагревателя, он 2008 года, т. е. ему 9 лет. А модель RZB100-FH.
    Как чинил: снял гарантийную пломбу. Очень странное чувство, когда понимаешь, что первый за 9 лет, кто открывает прибор :) Дальше отсоединил шлейфы с платы, сразу обратил внимание на вздувшуюся ёмкость С2 (на фото обвёл кружочком, но это уже новая перепаянная). Ну и заменил. Стояла 25В 1000 мкф, поставил 35В 1000 мкф, выпаял из какого-то нерабочего блока питания. Подал питание - всё завелось аки новое. Надеюсь еще на 9 лет хватит :hello:
    ПыСы. Почитал эту тему по диагонали - стало страшно, оттого как народ с термексами мучается... То-ли правда раньше лучше делали, то-ли ежегодная замена анода и мягкая вода дают о себе знать, но я в свой залез первый раз за 9 лет. При том, что родители в доме живут круглогодично, соответственно и нагреватель кочегарит постоянно. Есть у него конструктивные косячки конечно, но вполне надёжен.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что сказать? Только повторить за Вами: "...раньше лучше делали..."
  14. npo100Tak
    npo100Tak
    npo100Tak
    Здравствуйте! У меня бак термекс id 100 v. Так вот на нем перестала работать сенсорная панель. Подскажите пожалуйста как ее заменить! Новую заказал, а старую снять не могу так, как боюсь повредить облицовку. Может есть какой нибудь секрет
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня были 2 точно таких. Секрет есть небольшой:) Нужно АККУРАТНО поддеть сбоку чем-нибудь острым (типа канцелярского ножа) эту темную панель. Она на липком слое. Когда снимите, поймете, что дальше...
