Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Всем привет, в этой теме я впервые. Вчера отключили воду горячую на 2 недели и решился на покупку водонагревателя. Вчера приобрел termix if 80v, сегодня привезли и я смонтировал его. У данной модели 2 нагревателя, есть режим нагрева на 1300 и 2000 ватт.
    Замерил силу тока, вышло 7,5 ампер, питание 220 вольт ровно. Если посчитаем мощность, то получается 1650 ватт. С электрикой проблем нет, провод 3*2,5 (в этой группе только водогрей и стиральная машинка)
    Куда пропало 350 ватт мощности? Никелированную нить на тэн не домотали на заводе? Сдать его и другой взять? Беда вся в том, что нагреваться вода будет меньше на 350 ватт. Есть мысли на этот счет?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну если точнее - наоборот перебор с витками. Сопротивление больше - мощность меньше. Китай однако.
    А плоский зря взяли, ненадёжен, т. к. швов (китайских) на корпусе больше.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Проверьте амперметр на другой нагрузке.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, другой марки, но только не этой.
  5. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, потекшие баки от ID 100. Конструктивно точно как Ваш IF.
  7. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    В видео виден замер по мощности. Нагреватель врет! Сдать его я не могу, ибо закон о потребители гласит, что можно вернуть оборудование в течении 14 дней за исключением сложных устройств. Водогрей - это сложно-техническое устройство, увы.
    https://rutube.ru/video/private/d7411249dc0ef18718708716fdf7c37a/?p=KRNKpcmlPoauma9UcYANNw
  8. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Жду ваших замечаний и советов
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Коллеги, какой термекс посоветуете на 50л из нержавейки.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На несколько постов выше гляньте, и Вы поймете мой ответ: никакой тонкой нержавейки я не рекомендую! (А толстой я не встречал:no:)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С механическим термостатом - нет.
  12. Usaer
    Usaer
    Usaer
    Подскажите, что с водонагревателем?
    Это может происходить из-за низкого напряжения в сети?
    Или надо везти его в ремонт?
    Все симптомы на видео:
  13. Usaer
    Usaer
    Usaer
    После включения в розетку табло загорается, но включить нагрев воды не удается.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, накрылась плата управления.
  15. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый день.
    Нихромовую. Произведите замер сопротивления ТЭНа (более менее точным прибором). Возможно, не совпадает с заявленным.
