Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль, что тэн целый. ;) Задача усложняется. Для начала проверяйте реле, подающее на него напряжение, и провода от реле к тэну.
  2. kupran
    kupran
    kupran
    Ещё как! Я так понимаю, реле подаёт напряжение не только на первый тэн, но и на второй. При переключении с режима Single на режим Double ток на второй тэн идёт. Вот в чём загвоздка.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так не надо переключать! Проверяйте в режиме Single.
  4. kupran
    kupran
    kupran
    Спасибо за ответ. Буду думать.
    Может на форум заглянет кто-нибудь, у кого была такая проблема.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня было два Термекса ID. Я их неплохо изучил, пока не выбросил. ;) Платы у меня валяются до сих пор. Когда полетел процессор в блоке управления, приспособил вместо него термореле с ali. Так шо немного соображаю...:)]
  6. kupran
    kupran
    kupran
    Да я не про "не соображаю", извините, если обидел ненароком. У меня тоже эти термексы уже давно, был ER50, проблем не было, захотелось побольше и покрасивее, взяли ID80, отработал 3 года и вот фигня какая-то. Там и ломаться то может только тэн, термореле и две платы с электроникой, но они если зальёт водой. Получается всё по отдельности работает, а вместе нет. Фигня.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот-вот. У меня начались проблемы с электроникой, кода потек бак, и вода попала в блок управления. Надеюсь. что у Вас не это...
  8. kupran
    kupran
    kupran
    Этот прикол мы знаем. Бак не течёт, после промывки бака в ванной платы тщательно просушены феном. Это какая то другая фигня.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну хорошо. Напряжение 12 В на реле подается?
  10. kupran
    kupran
    kupran
    Я реле проверял зажигалкой, щёлкает. Прямо вот сейчас ничего проверить не могу, потому что инвалид висит на стене и одним тэном обеспечивает семью горводой. Сейчас я в раздумьях и брожу по форумам в надежде понять, что делать дальше. Как пойму что, сниму и разберу. Где-то так.
  11. kupran
    kupran
    kupran
    Я не могу понять, может ли быть так, что напряжение на второй тэн идёт в обход термореле? Такого же не может быть?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Именно то реле, которое подключает тэн 1,3 кВт? Тогда все элементарно проверяется тестером, где-то обрыв. Кстати, там может быть 2 варианта силовой платы, с реле на 12 А и 30 А. Обе у меня есть. ;)
  13. kupran
    kupran
    kupran
    Вот этот термостат, который на входе, он даёт напругу и на 1,3 и на 0,7. Если он выбьет, то ничего никуда не пойдёт. Второй биметалл стоит на втором и наверно исправен, раз 0,7 тэн работает.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правильно. Скорее всего, он исправен.
  15. kupran
    kupran
    kupran
    Вот. Тэны исправны, термостаты исправны, а нихрена не работает.
