Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. id213878994
    id213878994
    id213878994
    Мало кто знает, что водонагреватель это "скороварка с плотной крышкой, и к нему обязательно(!) надо подключать гидробак, такой как на насосной станции. Чтоб было куда лишнему давлению уходить, не разрывая бак. Ведь в нем давление из системы, порядка 4-х атм и обратный клапан стоит на входе (обратно в систему водоснабжения не сбросит) и некуда воде деваться. И вот считайте -вода из скважины 12 градусов, нагревается до 75, вопрос куда деваться давлению от линейного расширения, если все краны закрыты? Так что граждане, не хайте баки на протечку, не разобравшись в проблеме. Их просто рвет, цикл за циклом, усталость металла налицо.
    А давайте поговорим об этом. Чтобы педотвратить то, что Вы сказали, и ставится ПК. Не верите штатному? Хорошо, и я не очень верю. Тем более, что давление срабатывания у него может быть завышено. У меня стоит РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПК Fado. Выставляй, что хочешь.
    Самое интересное, что, когда потекли мои Термексы, и я поставил бак в систему ГВС. Неплохая штука. Пока не лопнула груша! Вот тогда уже потекло по-настоящему! Хорошо то, что после этого я понял, что надо менять Термексы побыстрее. И поменял. Вот теперь не знаю, надолго ли...-Хорошо.Всё понятно. Не понятно только зачем два Термекса? Если есть покрупнее. Зачем два бака из тонкой нерж.,зачем две электроники? Я купил один 300л.,ему около десяти лет, тэны менял и блок электроники и дальше работает, хватает и машину Кёршиком помыть и на все нужды дома. Всегда включен на да тэна, по 2 кВт. это средние положение, можно и тремя быстро нагреть (6кВт).Взял я его и не пожалел ни разу. Электроника наворачивается часто от плохого электричества, т. е. на ноле есть напряжение и нет заземления. Тут выше писали о двухсотом, так там тоже такая же электроника, релюшка по русски. Менять надо её.Есть в продаже, я в Питере заказывал. Там Все расходники есть. А о подрывнике, так это как термостат на машине, если на воде долго ездить, закисает напрочь, автомобилисты знают. Ещё какое качество воды. Фильтра не все ставят. Закис клапан и рванул ваш Термекс товарищи, загляните в бачок унитаза, там если жижа на стенках. то дерьмовенькая у вас вода. Я живу в Приморье на берегу Уссури, скважина 10 метров, вода чистейшая, слава богу. Фильтров два стоит на песок. В баке чисто, менял тэны, заглядывал. А если и рванёт мой Термекс, куплю такой же не думая. А этот как бак в бане пригодится. Всем удачи!
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    23.10.16 "Купил его еще в 12-ом году."
    14.09.17 "Я купил один 300л., ему около десяти лет."
    id213878994, так Вашему Термексу сколько лет? ;)
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не советую. Лучше Дражице. Чуть дороже, но оно того стоит.
  4. id213878994
    id213878994
    id213878994
    Я не помню точно, но давно это было. уже. я машины чаще меняю. так получается! бирка на крышке стерлась. я поищу паспорт. если найду. мне уже самому интересно стало! я этот Термекс уже во второй дом перевёз.и установил. позже я фотки выложу. раз тут так печалятся за мой Термекс..Что такое "Дражице" я не знаю, это по молдавски? На Термекс есть запчасти. Да и работает он, всем крикунам назло!)И кстати, у меня есть второй Термекс, в мойке, на десять литров, малыш. Так как кухня в новом доме в противоположном месте от хоз. блока, пришлось купить малыша, чтоб не прокладывать трубу больше десяти метров, с горячей водой. И тоже работает, как ни странно. ;):victory:
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Оно и понятно: из Приморья что Молдова, что Чехия - одинаково далеко. Зато Китай - вот он рядом, родненький. :)
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Добрый день. Хотел помочь, да не знаю даже, чем тут можно.
    Если ток идёт,то потребитель работает. В Вашем случае тэн не греет, значит ток НЕ идет через него.
    А вот если напряжение присутствует, то тэн может и не греть, если не исправен. Но он исправный. Вывод один, нет контакта на клеммах тэна. В противном случае получается абсурд какой-то.
    Может я не правильно проблему понял?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С Вашим выводом согласен, если судить по описанию проблемы. ;)
  8. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Ну а другого ничего быть не может (если судить по описанию проблемы).
    Здесь элементарные основы электротехники.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Где же пропал владелец этого водонагревателя? Как там дела?
  10. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени! Я ранее писал о точно такой же проблеме. Решить удалось заменой блока автоматики. Сегодня промыл бак, почистил ТЭНы, но эффекта - ноль. Греет так же медленно. Вы думаете, что дорожки на плате непропаяны? Я посмотрел сегодня на старую плату и увидел, что на самом деле такое дело есть - дорожки как будто плохо пропаяны - олово лежит как-то с перерывами. Это та самая болезнь?
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Очень часто ЭВН комплектуется штатным ПК с перепускной системой.
  12. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Господа, ну подскажите, пж-та, почему водогрей долго. нет, не так, ДОООООООЛГО греет воду. У меня Термекс IF100V. Что я сделал:
    1. Промыл от накипи баки
    2. Очистил ТЭНы от накипи
    3. Прозвонил ТЭНы - все нормально, рабочие, не пробитые
    4. Прозвонил питание по всему прибору: розетка -термореле - есть; термореле-блок управления - есть; при включении "сингл" и "дубль" питание идет только на ТЭН 1,3КВт, а на 0.7 КВт - нет. Реле кстати тоже не щелкает. У меня есть донор (уже меняный блок управления), я с него выпаял реле и перепаял на рабочий блок. И О, ЧУДО!, вторая релюшка стала откликаться щелчками, 220 стало появляться и на втором (0,7КВт) ТЭНе. Все выключил, завернул блок на место двумя маленькими саморезами и чудо кончилось! Второе реле снова перестало щелкать, питания, ес...нно, нет.
    Вопросы:
    1. почему релюшка отказала?
    2. почему при проведенныжх манипуляциях водогрей стал медленно греть, при том, что и ранее пользовались в основном первым ТЭНом, второй включали раз в 2 недели. Или даже так: один член семьи помылся и температура в баке (по табло) упала на 40 градусов, тогда как раньше - градусов на 15-20. Сразу оговорюсь - условия одинаковые. При этом температура поднимается ну ОООчень медленно, тогда, как ранее - примерно за час все опять нагревалось до нужной температуры.
    3. я так понимаю, что в общем-то блок управления у меня целый, но вот может из-за неисправного реле увеличиваться время нагрева?
    4. продаются ли эти реле отдельно? И как их надо менять: парой или необязательно?
    Ну Очень нужна помощь, всю голову уже сломал. Такая ерунда вообще-то давно - давно ощущение, что второй ТЭН не греет, т. к, не включается.
    Может где-то в схеме есть проблема, которая вырубает второе реле?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего, так и есть. У меня были Термексы, знаю, о чем говорю. Только найти эту проблему неспециалисту сложно. Предлагаю Вам такой выход: тупо подсоедините тэн 0,7 кВт параллельно 1,3 кВт. Думаю, Ваших познаний для этого хватит. Конечно, режима "Single" не будет, - ну и фиг с ним.
  14. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Я тоже об этом думал. Но в моем случае это не выход, так как основной режим - "Single", используется практически не выключая. "Двойной" форсаж включается, когда дети хотят в ванной посидеть (примерно раза 2 в месяц). Да и отопление у меня электрическое и режим 2КВт круглосуточно выйдет дороговато. Поэтому такой вариант не подойдет.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Подойдет, если тэн 1,3 кВт подключить через отдельный выключатель. ;)
