Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Да это все понятно! Интерес в том, чтобы настроить как положено, как должно быть изначально. Но за совет спасибо!
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно купить б/у блок. Термексы часто текут, так что в продаже электроника от них должна быть.
  3. Талгат_Рахимов
    Талгат_Рахимов
    Кому вы чешете-то? Термекс делают в Китае, везут оттуда. Завод в Тосно это устаревшая бэушная китайская линия собирающая ЭВН из китайских же комплектующих ужасного качества. Никакого отношения к Италии Термекс не имеет-это Китай. По качеству можете спросить любой сервис-центр-брака огромное количество, полные склады возвратов. Например, их линейку Гарантерм с баком из стеклоткани вернули все 100%, ЭВН проработали не более 2-3 месяцев, а это многие тысячи баков.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы не волнуйтесь. Его уже больше года на форуме нет. Наверняка, "неладно что-то в датском королевстве"...;)
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Про Расширительный Бак это четко сказано. Сам решал вопрос по этому поводу. Когда собирал свою систему поставил железяки контроля и увидел что клапан термекса IF 50 сбрасывает, давление максимальное кажется на 7 барах было. Грел водичку с 12 до 75 градусов. Чуть не поседел. Я тогда давай решать проблему и решил - РБ. Теперь превышение по давлению 1 бар от ХВС.
    А на подпитке Термекса перед клапаном, даже перед гребенкой стоит полифосфатный фильтр. Каждый год 2 литра соли выгребаю из бойлера и все. 3 года пашет, чищу тены лимонной кислотой, хотя там накипи практически нет и они как новые. Но от максимальной температуры нагрева 75 поплавилась термопара которая контролирует весь процесс. Заказал по инету, подключил, все работает.
    Проводку подальше от тенов, соединения поджать перед тем как вставить.
    Знакомый электрик сказал - " Нужно чтобы эл. соединения были жесткими и не болтались, тогда под нагрузкой провода греться НЕ БУДУТ."
    А то кричать - "Тякуть! Караул... Памагите!" РБ надо ставить и манометры до и после Бойлера для контроля ситуации. Пошел руки помыть, гланул лишний раз на них, ага... все в порядке и дальше пошел по делам.
    Давление подачи ХВС на входе все знают? Частный дом, квартира. Какое давление на ХВС, а то предохранительный клапан будет работать постоянно! На краник этот спасительный глупо надеяться. Встанете утром, а на полу лужа или ночью в доме/квартире поплывете.
    Вот такие слова сказал бы тем, кто не умеет обращаться с техникой.
    Даже желания нет разобраться или пригласить кого опытного для монтажа. А потом читаешь про бойлера что они суки такие сякие тЯкуть! :)]
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Hameltaik, согласен почти со всем. Только у меня не РБ, а регулируемые ПК. Результат тот же. Но я бы не ставил температуру 75°C. Вполне достаточно 60°C.
    Вообще, Вы молодец. Я-то стал такой умный, когда оба Термекса ID уже потекли...:mad:
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    :hndshk: Сейчас поставил 60.
  8. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Добрый день!
    подскажите, плз, по моей проблеме.
    Достался мне от соседей водонагреватель Thermex, судя по внешнему виду - Flat Diamond RZB L 80, (зеркальный, плоский вертикальный, с сенсорной панелью).
    Греет нормально, но есть проблема - после сбоев электроснабжения не включается сам. Т. е. после восстановления электроснабжения индиктор температуру показывает, а нагрева нет, надо нажимать кнопку On/Off и выставлять настройку температуры заново. Это нормальная ситуация для этой модели или что-то можно исправить?
    Это первый мой опыт с ЭВН, поставил родителям на даче, а там электричество обрубают на линии по несколько раз в месяц. Паспорта и документашек у прежних хозяев не сохранилось, в инете мне их не найти, помогите, подскажите.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ситуация нормальная, исправить - только колхозить сторонний ИП на 12 В.
  10. encore
    encore
    encore
    Про нержавейку и анод вставлю свои 5 копеек, в местах где есть сварочный шов на сколько я знаю будет появлятся ржавчина.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это точно, после того, как сработается анод.
  12. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Спасибо, понял.
    А что такое ИП и как его можно сколхозить, есть примеры?
  13. encore
    encore
    encore
    Источник Питания я думаю
  14. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Автономное питание для ТЭНа? Серьезно?
    Или можно запитать отдельно панель управления?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, я имел ввиду только плату управления. Например, подключить аккум или батарею 9-12 В через диод к контактам разъема.
