Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. encore
    encore
    encore
    Я думаю что нужно посмотреть как идет питание, возможно действительно можно немножко впаятся и питать голову с источника питания резервного,
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сегодня я из-за Термекса чуть не стал инвалидом. Предыстория началась вчера. Термекс Блитз 15 литров у меня запитан на туалет и на кухню. Вчера открываю горячую воду, из крана не то что кипяток полился, а кипяток с паром. Струёй. Ну ладно. Бывает, подумал я. Так как у меня термостат был выставлен на максимум, то просто поставил его на середину и забыл про это. Так как вечером пользуемся и туалетом и кухней постоянно, то ничего не заметил. Забыл добавить, что недавно купил реле времени, которое хотел поставить на нагреватель в загородном доме, но решил (так как первое электронное оказалось с браком) сначала потестить в квартире. Вот это реле времени, похоже и спасло. Приезжаю сейчас на обед, открываю кран на кухне, а оттуда просто огромная струя пара под огромным давлением. Писец. Еле успел отскочить. Вообщем сдох термостат. Но фиг на этот термостат! Они не вечные. Почему не отработала аварийная защита! Там же стоит термопредохранитель! Фиг с предохранителем! Почему не отработал клапан! То есть вся тройная защита водонагревателя оказалась бракованной! Термостат, предохранитель, клапан! Это ведь писец, дорогие товарищи! Полный писец! А если бы рвануло?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, это Термекс...
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А где фото пред. клапана? И как он стоит?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Устроит?
    И при чём тут клапан, если термопредохранитель не сработал! Хотя клапан да, тоже не сработал! :)]
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Термопре-ль заточен на срабатывание при включении без воды, в первую очередь. Клапан (ПК)- на повышение давления. Он всегда проверяется при первой установке и затем периодически. Поставить его "неправильно" достаточно сложно. Для этого нужно загнать патрубок бойлера в него до середины примерно...
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вчера читал инструкцию, и, если память не подводит, написано, что термопредохранитель должен срабатывать при 95 градусах. Он не сработал.
    Да и про его срабатывание без воды - сомнительно. Он же не примыкает к ТЭНу. А раз не примыкает, то ТЭН перегорит при пустом баке. Сегодня или завтра разберу эту бомбу и гляну начинку.
    P. S.: Из инструкции: "
    Термовыключатель служит для предохранения ЭВН от перегрева и отключает ТЭН от
    сети при превышении температуры воды свыше 95°С."
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В результате должны были сработать 3-4 системы защиты. Я просто не понимаю...:faq:
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Купил Atmor in-line и завтра буду устанавливать. Попутно распотрошу это Гэ и выложу фотки.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Распотрошил. Внешне всё нормально. Снял предохранительный термостат. На нём маркировка 250 вольт, 16 ампер и циферка 95. Похоже, что откалиброван на 95 градусов. Смелые ребята в Термексе работают. Судя по описанию от производителей, точность +-10%. Если в плюс 10 процентов уходит, то получаем. .. 104 градуса! "Шорты превращаются. ." (с) Водонагреватель превращается. .. в бомбу!
    Вообщем куплю термостат, предохранительный термостат (градусов на 80) и новый клапан и поставлю в подвал на доме. Там пусть взрывается, если что.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А давление не учитываете? Ведь уже при 1,5 атм вода закипает при 110°С.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не а. Не учитываю. Ибо мне, как и любому пользователю, температура в 110 градусов из крана не нужна. Нужна край 70. То есть температура, при которой погибает почти вся дрянь, включая легионеллу. То есть термопредохранитель, край, на 80-85.
    А так получается, что сдох термостат основной, пользователь пихнул руку под кран, второй рукой открыл воду и получил ожог. Даже 95 - это перебор и получение ожога. А 105 градусов - это уже надо быть крезанутым конструктором. Да и 95 - это идиотизм тоже. И кипит она там или не кипит - мне от этого не легче, так как на выходе я получаю 95-105 градусов, что на грани моего понимания.
  13. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @kras_v, клапан предохранительный "Китай",бак тоже "китай",вот и все проблемы.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обычно работа термостата видна постоянно. Каждый день.
    1. Включился-выключился...Что, раньше работал?
    2. ПК подтекает иногда - тоже видно. Не было? Проверяли - открывали?
    3. Защитный термопред-ль на фланце ТЭНа - от перегрева без воды (который на фото).
    4. На некоторых есть ещё один датчик от перегрева. Уже по воде. Стоит в своей трубке на тЭНе (в виде пружинки). Подключён к термостату своим капилляром. Он есть?
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    На термекс 80л. плоский rzb стала кнопка включения
    постоянно сгорать
    термексу 12 лет. тэны родные. аноды менял часто.
    в последний раз тэн на 1.3квт смотрел. рыжий был... но целый.
    на 1-2 дня хватает кнопки. потом на 1 клавине силовой контакт плавится...
    в чем может дело? тэны менять ?
    опять все разбирать, и тэны проверять на корпус бьет или нет. и тэны ставить новые?
    из нержавейки нормальные сейчас ?
