Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Особенно проверять нечего. Тэн 1,3 кВт можете менять сразу.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    два поставлю новые сразу.
    прокладки старые нормально снимутся со старых тэнов ?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня снимались. ;)
  4. BiskvitOliver
    BiskvitOliver
    BiskvitOliver
    Доброго времени суток. На водонагревателе скачет температура в пределах 9-11ти градусов, каковы возможные причины и способы устранения. А так же: какие кнопки нужны для платы управления? Нужно заменить две кнопки, ибо кнопка переключения режима работы срабатывает далеко не с первого раза, а кнопка изменения температуры не работает во все.
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Добрый день Всем. Такой вопрос. Имеется водогрей Thermex IF 100V, после очередного (третьего за все время) раза замены тэнов и промывки водонагревателя, начала скакать температура. По этому поводу я прочитал, и попробую найти причину. Вопрос в следующем, может кто делал. Что если выкинуть всю эту электронику и поставить от другого водогрея механическую регулировку? Просто всю тему не осилить.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Виллс, поставить механику - не проблема, есть в инете. Только сначала я проверил бы термодатчик (может, выпал), и не попало ли что на плату.
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @ashim1963, Термодатчики оба на месте, уже смотрел. Конечно я попробую отремонтировать, но если будет дорого попробую на механическое управление переделать. А Вы не можете подсказать где видели данные переделки, а то что то я не могу найти.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Виллс, ссылки в личке. Здесь не выкладываю - банят. :(
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    :hello:Спасибо.
  10. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу, имеется водонагреватель Термекс RZB80-F, у которого при замене тэнов/прокладок была обломана одна из шпилек (та, что на тэне 1.3кВт). Первоначальная то причина замены была течь из под этих тэнов, но в итоге там водичка сделала свое дело, одна из шпилек не выдержала... Как можно качественно решить проблему ? может быть как вариант эту шпильку высверлить, на ее место изнутри установить болт из нержавейки с резиновой прокладкой ? Взять с шляпкой пошире да прокладку такую же, выжмется думаю хорошо, полость изнутри ровная вроде. Или же 5 из 6 шпилек с новой прокладкой должны выдержать создаваемое давление ? Так то титан уже собран (но не запущен!) со вторым вариантов (с 5 шпильками), но не спокойно, а вдруг не выдержит, обжимная эта пластина неровно стоит конечно... Или может есть еще варианты ? Спасибо.
  11. oks_bk
    oks_bk
    oks_bk
    Ну ладно, если нет мыслей по вопросу выше, то хотя бы подскажите, пожалуйста, для чего эти отверстия, и почему с них может пробиваться вода?
  12. Talalov
    Talalov
    Talalov
    А у кого-нибудь есть опыт эксплуатации Thermex Praktik Floor IRP 200 F? Как оно в плане надежности, для постоянного использования?
  13. Boban78
    Boban78
    Boban78
    Вопрос по проточному thermex system 800. Производитель пишет что нужен провод 4 кв и автоматический выключатель 40а. Но для 40а как то мало сечение. Реально сколько он потребляет? И если поставить 32а будет его вышибать?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Будет.
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    присмотрел водогрей thermex praktik 150 v. подкупает бак-нержавейка и приемлемая цена.
    есть у кого-нибудь опыт использования этого аппарата?
    хватит ли его в доме (пмж) с семьёй из 4-х человек?
    есть ли необходимость в установке термосмесительного узла (во избежание ожогов детских рук)?
    спасибо! :hello:
