Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть, в ЭВН нет рециркуляции, поэтому в трубах к раздающей арматуре вода становится горячей не сразу и обжечь руки по мере прогрева элементарно. Да, термосмесительный узел стОит недешево, но безопасность детей дороже.
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    @Blehman, а какой клапан в таком узле лучше? может есть варианты без сервопривода или термоголовок?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А вес 25 кг для 150 л бойлера Вас не настораживает? Обычная тонкая китайская нержа...:mad:
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, как бы совсем без термоголовки не обойтись - чем-то же температуру мерить и устанавливать надо. Из бюджетных ICMA арт. 148, разные там ITAP, FAR, Oventrop точно дороже. О китайских аналогах не говорю намеренно, поскольку речь о безопасности и надежности.
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    да уж
    что-то я зациклился на нержавейке. может стОит рассмотреть эмалерованное железо.
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @ashim1963, Спасибо за помощь. Переделал на механику. Работает прекрасно, обошлось все в районе 1 т. руб. Теперь не надо заморачиваться с электроникой. IMG_20180321_202003.jpg
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это правильное решение. Только не забывайте об аноде, иначе могут быть проблемы.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @ashim1963, Анод который с тэном ставится? Если про них речь, то я всегда ставлю на оба тэна, правда слабо помогает, вода не очень. Быстро съедает, причем больше на 1,3 кВт-ом.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если нет анода, кислород в воде начинает окислять "нержу" возле сварных швов. Итог, рано или поздно, понятно, какой...
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Сегодня неожиданно выяснилось, что у термекс ID 50V "закончилась" термоизоляция. Эксплуатация по месяцу в год, всего три года. Температура наружного корпуса около 50 градусов при температуре воды 70. Печально. Вначале эксплуатации такого не было. Представителя термекса нет для комментария?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Его никогда не было. А я скажу, исходя из своего печального опыта (у меня этих ID два было), что у Вас дело может быть намного хуже. Похоже, появилась течь, и ГВ через теплоизоляцию просачивается к корпусу...
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Буду подбирать замену. Критична глубина-не более 270мм.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Теоретически, при большом желании возможно. Что посоветуете?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
