Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Asilkhan__Sad
    Asilkhan__Sad
    Asilkhan__Sad
    УЗО есть, но не срабатывает. Даже когда старые ТЭНы стояли и сильно било током УЗО не отключал питание.
  2. pawka97
    pawka97
    pawka97
    Липецк
    Доброй ночи. Водонагреватель Термекс IF 80V, ещё из первых партий, установлен в квартире, использование непостоянное - на время отключения ГВС (летом 2-3 раза по 2 недели). Есть проблема: постоянно горят ТЭНы, замена раз в год точно и это при пользовании месяц-полтора. ТЭНы последний раз брали Итальянские в проверенном месте, итог 2 недели работы в 2017 и неделя в 2018, далее вышибает УЗО при попытке включения нагрева. Выходит дело не в ТЭНах, а в чём-то другом?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть повод разобраться с УЗО и его подключением. Вход, выход, где нейтраль.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если срабатывает УЗО значит происходит утечка тока со спирали ТЭНа на его корпус. Чаще всего это происходит при нарушении его герметичности и попадании воды внутрь.
    Нужно снять ТЭН, проверить тестером наличие утечки между спиралью и корпусом, осмотреть поверхность. А дальше думать что происходит с ТЭНом и почему.
  5. PunchMan
    PunchMan
    PunchMan
    Добрый день.
    Прошу помощи, безуспешно пытался найти информацию в этой ветке.
    Имеется Термекс Rzb 100l, использовался только в тёплое время около 2 лет.
    Недавно появились небольшие капли на подводке (раньше тоже переодически были). При шевелении поводок и кранов сместил красные и синий, пластиковые круги и из-под них полило... Было это когда бак был нагрет на 60'. После этого нашёл более-менее нормальное положение кругов, второй день только капли.
    Подскажите, что это могло выйти из строя и как ремонтировать? (дорого ли?)
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вскрывайте, смотрите. Либо потекла прокладка фланца, либо, что намного хуже - бак.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Уверен, что бак.
  8. PunchMan
    PunchMan
    PunchMan
    А в этих нагревателях бак пригоден к сварке?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Практически нет. Металл очень тонкий, варить только аргоном, и сварщик должен иметь достаточную квалификацию. Но дело даже не в этом, а в том как найти место протечки, а оно кстати может быть и не одно. Резать корпус, полностью убирать теплоизоляцию? И на что в итоге бак будет похож? Нет, если протечка в баке, проще купить новый врдонагреватель.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ТЭНы тоже могут протекать. Было такое...слегка обугленное:)
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Все сливать
    все разбирать
    смотреть тэны
    бак
    и прокладки силиконовые под тэнами
    я тут свой 80л у маман снова делал
    сгорел аварийный термостат
    пока убрал его.
    все провода на кнопку спаял вместе
    и поставил простую кнопку широкую на положение 1 - 0
    и все. регулятор-термостат пока рабочий. его оставил.
    снова все работает
    аноды меняю каждый год почти
    все родное. только 5 или 6 кнопка.
    бак и тэны - родные еще)
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ох зря Вы убрали аварийный термостат. :( Покупайте в радиотоварах ближайший по температурам и ставьте. А то будет как у меня. Я ж не думал, что сдохнет термостат, аварийный клапан и аварийный термостат одновременно. Хорошо что все живы-здоровы. Подозреваю, что Термекс и так пихает самое дешёвое гэ в свои баки в качестве комплектующих, так и тем более не надо уменьшать количество степеней защиты.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Наверное, потому и работает...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там трубка с жидкостью целая.
    поищу. потом поставлю.
    обратный клапан стоит
    аварийный клапан тоже
    регулятор термостат есть
    после нагрева руками отключают
  15. PunchMan
    PunchMan
    PunchMan
    В общем вскрыл, оказалось что прокладки тенов. Поменял.
    Из них не течёт, пару капель есть со сливной трубы. Нужно гайку найти новую, поменять.
