Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Очень повезло вам.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отлично! Но успокаиваться рано. У меня тоже так начиналось. Главное: анод проверили?
  3. PunchMan
    PunchMan
    PunchMan
    Гхм... Как?
    Там всё ржавое было (тены). Он же расположен с ними в одном месте или отдельно?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На том же фланце.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Нагреватель PRAKTIK IRP 100V приобретен в ноябре 2016 в частный дом. Система водоснабжения локальная, из колодца, ГА в наличии. Вода сверх мягкая. Верхняя граница отключения 3,8атм, включен все это время один из двух ТЭНов. В зимний период нагреватель эксплуатируется только по выходным.
    На прошедшей неделе корпус Термекса лопнул по вертикали почти по всей высоте, тем не менее продолжает исправно работать (чуть подтекает из шва и в какой-то момент один раз слышно было шипение, как буд-то стравливался воздух).
    Что могло послужить причиной разрыва корпуса?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сочувствую, был в такой ситуации. :( Если Вы разберете бойлер, то увидите, что китайская нержа проржавела по сварочному шву. Как насчет гарантии?
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так 1,5 года прошло, на Термексы разве больше года бывает?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По мануалу, на бак - 7 лет. Попробуйте.
  9. Хотсан
    Хотсан
    Хотсан
    Саратов
    Камрады, у кого есть водонагреватели Термекс, поделитесь информацией о межосевом расстоянии между патрубками горячей и холодной воды. Нет этой информации в тех. паспортах, к сожалению.
    Это нужно для разработки типовых 3D схем обвязки (подключения) для всех моделей водонагревателей. Модели, будут выкладываться в открытый доступ по мере изготовления.
    Буду сердечно благодарен всем откликнувшимся.
  10. quesby
    quesby
    quesby
    Доброго времени суток,
    Интересует возможность ремонта (сварки) трещины на горловине. Можно ли таким образом заделать дыру? Безопасно ли это для дальнейшего использования?
    Водонагреватель фирмы Термекс 100S.
    Служит долго. Когда снимали Тэн, сорвалась резьба и образовалась трещина. При этом сам бак не тек до снятия.
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Можно всё. Вопрос в том, будет ли это экономически оправдано. Если из нержи, то теоретически можно заварить, опрессовать повышенным давлением и использовать. Вопрос в том, стоит ли водонагреватель этих танцев с бубном? Если эмаль - то проще выкинуть. Хотя в любом случае проще выкинуть.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо бы фото, чтобы понимать.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ищите на авито такой же
    с целым баком.
    заварить не получится
  14. frol434
    frol434
    frol434
    Перестали включаться некоторые режимы, не отрегулировать темпу, не переключить на тэн большой мощности и просто выключить бойлер кнопкой. Включается только эко или singl режим. работает только одна кнопка set и то когда долго удерживаешь. Подскажите пожалуйста что может быть
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не могла влага попасть на плату управления? Нигде не видно капелек?
