Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. frol434
    frol434
    frol434
    Не могла влага попасть на плату управления? Нигде не видно капелек?
    Нет не видать долго не работал просто около месяца. и купил его месяца 2 назад
  2. frol434
    frol434
    frol434
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда меняйте по гарантии.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @frol434, Добрый день. Модель водонагревателя какая у Вас?
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @frol434, Меняйте панель управления, которая с кнопками. Проблема в ней.
  6. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    А никто к плоскому не подключал внешние термодатчики?
    Имеется плоский на 80 литров с электронной панелью. Хочу организовать нагрев до разных температур по времени суток (у меня трёхтарифный счётчик). Т. к. при отключении и включении электричества он сам не стартует, то есть задумка сделать внешнее управление включения\выключения тенов через допреле. Для корректного управления надо понять где (на каком уровне) засверлить внешний корпус и воткнуть термодатчики чтобы получить оптимальную картину температуры внутри.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для корректного управления надо заменить встроенные датчики на собственные, либо к встроенным подключить свой контроллер.
  8. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    По хорошему - да. Но этот вариант не рассматриваю, т. к. во первых - слишком геморно: есть подозрение что "свой" датчик не пролезет вместо встроенного, а для работы на встроенном готовых решений я не нашёл и нужно изобретать и городить шайтансамопал (в чём я не силён) чтобы согласовать с Зонтом. А во вторых - хочу оставить штатное управление в вариантном использовании "местное" с панели \ "дистанционное" через Зонт (так и нормальную настройку будет проще сделать по показометру штатного). Да и бойлер на другой нормальный с механикой планирую махнуть после смерти этого "красавца" (судя по отзывам здесь и моих соседей с таким же - чую не долго ему осталось).
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это разумно. Советую модернизацию отложить до того времени. ;) И сделать ее будет проще.
  10. DJR3000
    DJR3000
    DJR3000
    мск
    Знать бы когда. Месяц-два не вопрос. А то он может назло ещё год-два пропашет. :)) Хотелось бы до этого времени всё же немного автоматизировать процесс в сторону экономии электричества по дорогим тарифам.
  11. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, что может быть. Бойлер Термекс IF 50перестал включаться, вообще никакой реакции на подключение питания. Проверил лампочкой тены, вроде рабочие, на корпус тоже не замыкают. Подключал другой термодатчик, который с кнопкой, тоже никакой реакции. Что может быть и что еще проверить? Напряжение на плате 220 в, в панели управления где кнопки около 24 вольт, на тенах ничего нет. Как проверить два других датчика который на корпусе и в тене?
    УЗО возле вилки не срабатывало, на кнопку тест нормально реагирует.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего, проблема не в них, а в электронике.
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Заказывать новую плату? или переднюю панель тоже?
    Перет тем, как бойлер перестал работать у нас был очень сильный ветер и повышенное напряжение, до 280 в.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, плату управления.
  15. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    А можно ли переделать накопительный водонагреватель THERMEX FLAT PLUS IF 80 V на 380 вольт?
