Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @ashim1963, Здравствуйте. Я как то с Вами переписывался по поводу переделки Термекс 100, с электронного управления на механическое (не могу найти где). Я переделал и все работает нормально кроме одного, на схеме ниже двойной выключатель что включает тэны, постоянно греется и со временем подгорают контакты и он выходит из строя. Не могли бы Вы помочь нарисовать (добавить) в схему два реле, чтобы нагрузка (тэны) работали через них, ну или может есть ссылка на подобные темы, 1510076490_4.jpg заранее спасибо.
  2. remontkrsk
    remontkrsk
    remontkrsk
    Здравствуйте! У меня Термекс rzl 50. Отработал 28 дней и перестал отключаться при достижении выбранной температуры (постоянно греет). Как думаете, что меня ждёт - замена или ремонт по гарантии? Спасибо
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ремонт по гарантии.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Этот выключатель постоянно включен?
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @ashim1963, Извиняюсь, не было возможности зайти на форум. Ну как постоянно, пока тэны греют включен, как термореле срабатывает так отключается. Все равно получается что вся нагрузка через контакты этого выключателя идет. А они скорее всего китай, поэтому и не выдерживают. Вот я и хотел через реле запустить что остались от электронного блока.
  6. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    Мне кажется сформулировано не точно. Выключателем Вы управляете вручную, если желаете изменить мощность нагрева, т. е. задействовать один или два тена. Обычно люди включают на какой-то режим и больше к ним не притрагиваются. Т. е. выключателями пользуется человек крайне редко, или проще говоря они постоянно включены. Это не контакты термореле, у него свои контакты которые периодически включаются и выключаются, в зависимости от температуры.
    Странно другое что они у Вас постоянно перегреваются.
    Мое мнение, самое простое, поменять на штатный новый и забыть. Как бы не те мощности что бы туда реле городить.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так я как раз об этом. Выключатель можно вообще убрать, включив напрямую. Снять напряжение при необходимости можно, выдернув вилку.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Или выключить его АВ. Это правильно.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А если УЗО на сетевом проводе нет, то еще лучше - дифавтоматом.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обязательно ставить либо АВ+УЗО или ДИФ.
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Имелось в виду, то что выключатель включен постоянно, а тэны отключает термореле, просто ток который протекает по контактам выключателя слишком большой для контактов именно моего (наверняка китайского и уже не первого выключателя).
    С этим согласен, но найти у нас вряд ли получится, да и как отличить нормальный или китай. По этому сяду подумаю да и полностью переделаю схему под реле если получится, но а если не смогу, то наверное сделаю, как писали выше. Убрать выключатель и соединить напрямую. У меня все равно постоянно работают оба тэна. Узо стоит. Спасибо.
  12. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    При таком раскладе, самое простое и безпроблемное, причем обратимое решение. Найдется выключатель всегда можно поменять. Просто даже их не снимая, соеденить напрямую эти выключатели.
    Только, очень полезно, что бы розетка была в доступности.
  13. d_lucka
    d_lucka
    d_lucka
    Здравствуйте. Бойлер Termex es70v (silverheat) Заметил на бойлере ржавую резьбу на выходе горячей воды. Решил посмотреть бак. Много накипи и по моему есть ржавчина. Какая дальнейшая судьба у этого бойлера? При необходимости, могу скинуть больше фото.
  14. d_lucka
    d_lucka
    d_lucka
    Фото возле тэна и сам тэн
  15. d_lucka
    d_lucka
    d_lucka
    Бойлеру нет и 2ух лет
