Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Судьба прогнозируема. Если не поменяете анод и не будете проверять его состояние каждый год, то... Короче, тогда можно начинать собирать деньги на новый.
  2. d_lucka
    d_lucka
    d_lucka
    А по поводу ржавчины на резьбе, это не критично?
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Нет
    анад менять чаще надо
  4. Melnikirika
    Melnikirika
    Melnikirika
    Тула
    Добрый вечер, у меня THERMEX RZL 100 VS, начал пробивать током. Хочу заменить ТЭН. Подскажите как слить с него воду? (Хочу сделать это своими руками)
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Отключить электропитание, перекрыть подачу воды в бойлер. На обратном клапане красный флажок, зафиксирован винтом. Винт выкрутить, на сосок слива на клапане одеть трубку, трубку опустить в емкость для слива (ведро, кастрюля). Красный флажок оттянуть на себя, из соска по трубке начнет сливаться вода. Сливаться будет долго. Возможно, придется открутить трубку выхода горячей воды на бойлере для поступления воздуха в бак. В этом случае из этой трубы выльется небольшое количество воды (от 2 до 5 литров). Сливать воду лучше тогда, когда бойлер полностью остынет.
  6. sintyurina
    sintyurina
    sintyurina
    Люди, добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. В августе купили водогрейку Термекс ERS 100л Сильверхит. Сначала всё было норм, несмотря на неудобный регулятор температуры-там шкала от тоненькой и расширяется-непонятно,на какую температуру ты ставишь нагрев. А сверху круглый циферблат, который тоже без цифр. но больше, чем до середины стрелка на этом циферблате не доходила. Но вода при этом грелась до кипятка и жалоб не было. Через некоторое время начало выбивать пимпочку на термовыключателе. раньше при нагреве воды до горячего. Теперь просто при включении даже на минимальную температуру. В чём может быть причина? Живём за городом-вызывать мастера накладно, хотя бак на гарантии.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Возможно проблема в самом термопредохранителе?
  8. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Здравствуйте, подскажите как открутить фланец с ТЭНами. Проработал с полгода, нареканий нет, хочу первый раз почистить. Износ анода 30-40%.
    Контакты проводов еле отсоединил, ржавчины не заметил. Включаю ночью на 2 кв., через месяц включаю другой ТЭН для равномерного износа. На день хватает на семью с 2 детьми. 20190128_141032.jpg
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    на каждой клемме есть отверстия шилом или еще каким инструментом надавливаете на лепесток в отверстии и свободно достаете клемму. На резьбе нанесен скорее всего аэробный герметик. Нужно нагреть феном и и ключем откручивается элементарно. Не забудьте аэробный вновь нанести. :hndshk:
  10. ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    ЛехаКомсасочи
    Комсомольск
    Огромное спасибо, клеммы так и скидывал, про фен с герметиком не подумал.
  11. Дедушкастар
    Дедушкастар
    Дедушкастар
    Добрый день, может кто подскажет размеры прижимного фланца такого вида, был потерян. Интересует размер центрального отверстия, и сам профиль с торца. Спасибо.
  12. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Тhermex 80 Spr-v, с 2013г. используется в сельском доме постоянно, вода колодезная, до водогрея стоит фильтр грубой очистки. Последняя замена анода была 2 года назад. При первой замене, в 2015г., анод истлел полностью и от него остался фрагмент 5-7см от гайки. Тогда я поставил смягчающий магнитный фильтр (красный на фото) и в последующие замены анод оставался более-менее целым). Вероятно магнитный фильтр действительно помогает, как это заявлено в инструкции. Вода у нас жёсткая, пласт меловой. ТЭН с анодом и стаканами термодатчиков полностью обросли, также на дне тазика кучка накипи из самого бака. Очищал уксусом, Тиретом и металлической щёткой. Для удобства опорожнения водогрея, после клапана поставил вентиль, чтобы использовать воронку, либо шланг. Работает как часы, за годы эксплуатации проблем не возникало.
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Подскажите, в частный дом надо 100л водогрей. Остановил свое внимание на thermo 100v. Но в целом отзывы о термексах не ахти что-то... Но зато сервисный центр недалеко относительно.
    Вот думаю, связываться ли с термнксом...
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по идее пофиг какой брать.
    главное чтобы бак нержавейка
    и два тэна
    и лучше чтобы простой механ. регулятор термостат...
    электроника глючит и горит...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бак нержавейка не стоит своих денег
    Швы обычно текут а они есть и там и на эмали
    Упор надо делать на водоподготовку
