Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Ага)
    ваша водо подготовка 100-150тр.
    и водогрей за 8тр...
    меняй тэн раз в год на нерж и мойся...
    а центральное отопление и ГВС еще лучше.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не наша
    часто и 20ки хватает. или - еще того меньше.
    не поможет. не в ТЭНе дело
    есть свои плюсы и свои минусы
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Без комментов. Надоело.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы правы. Это вещь! :super:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тыгдыканский конь... Хотя в случае с бойлером что на картинке рядом - скорее троянский.
    Нифига не лучше. Вонючая ржавая центральная ГВС, стоящая немеренно бабла, которую летом еще и выключают. Утром когда кран открываешь идет холодная, а щочик крутит ее по горячему тарифу.
    Или отопление которое зимой еле теплое, зато весной при +10 на улице жарит как сковородка и счет затем приходит космический.
    Грамотно организованное свое отопление и ГВС намного лучше.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть счетчики с термокоррекцией - не считают ГВС ниже определенной Т
    даже не намного - абсолютно лучше.
  8. pp12223
    pp12223
    pp12223
    Друзья, всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. Есть старенький Thermex IF 50 V, работал вроде норм 5 лет, тены периодически менял. Вчера выбило автомат на щитке. Причем именно автомат, а не УЗО. Сначала даже и не подумал на бойлер. Обычно когда выключали свет, а потом включали, бойлер все равно показывал температуру, но нужно было нажать кнопку on. В этот же раз температуру не показывает, на кнопку on/off не реагирует. Пощелкал узо, нет реакции. Вытащил вилку и просто вставил, снова выбило автомат. Розетка работает, все норм, тены прозвонил, сами рабочие, на корпус не пробивает. Протечек нет, все контакты сухие. Не знаю куда копать дальше... Есть мысль разобрать УЗО, возможно проблема с ним. Везти в сервис центр нет из своей деревни старый бойлер желания нет, дешевле будет новый купить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вам к электрикам - как проверить УЗО
    изначально оно подозревается
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так а в чем проблема просто прозвонить с контактов на вилке сопротивление и если там КЗ или близко к тому - проверить так же сам бойлер со входных контактов, отсоединив шнур с УЗО.
  11. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    Вопрос к тем, кто потрошил круглые бойлеры.
    Я так глянул, тупо купил Praktik 100 V, т. е. дешевый круглый столитровый, потому как хотел тупое механическое управление, он у меня висит в туалете 2 этажа и никогда не выключается, посему навороты не нужны, да и нашел я его летом за 8800, дешевле термекса, привез какой-то инет-магазин левый за нал, за эти деньги сдохнет если иногда и заменить не жалко.
    В нем 2 тэна 1,5Квт и 1КВт, они могут выключателями по отдельности или вместе выбираться. Суть в том, что 100л в целом хватает, помыться можно в душе и не одному, но вот ванна у меня 180см и набрав ее не до конца вода горяччая кончается ... ну если полежать в гидромассажке кино посмотреть часок, то еле пойдет чем подогреть, а то ванна остывает :). Только на 2,5 Квт он греет 2,5 часа до максимума, т. е. тепленькая еле через час появляется.
    Вопрос в чем, я никогда их не разбирал, если там внутри 2 тэна стоят относительно свободно, т. е. водоток не затруднен, то я могу распотрошив его тупо вместо тэнов 1,5 + 1 поставить 2 ТЭНа по 2,5КВТ, ну только один подключить к родной цепи, а вместо второго контактор который включит второй ТЭН от другой фазы, потому как 5К на одну вешать не хочу, а трехфазные бойлеры по 300 л неохота, не особо нужно и дорого.
    Вопрос только в том, что там внутри, если там просторно для перемешивания воды и замена ТЭНов на мощные ничего не меняет, я-б заранее все подготовил и потом перебрал. А то придется сначала распотрошить посмотреть, потом ЗИП искать оно все в деревне. Потому буду благодарен за совет тех. кто их потрошил.
    косвенный бойлер мне ни к чему, т. к. топлюсь в основном электричеством по ночному тарифу с теплоаккумулятором, дом теплый, с такой зимой и не топлю совсем. Можно конечно последовательно второй поставить, чтобы первый в цепи включать только когда воды много нужно, но тоже изврат. Мне вполне хватит, если он станет греть не за 2,5 часа, а в 2 раза быстрее, по сути если через 30-40 мин. вода пойдет уже не холодная, мне будет достаточно.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можете. Я сделал почти так. Главное, чтобы проводка и кабель выдержали.
  13. Dos32
    Dos32
    Dos32
    Великий Новгород
    Спасибо, я только за конструктив волновался на всякий случай, проводка своя, новая, бойлер наверху в туалете, а проводка к нему из нижнего туалета от главного щита будет, у меня вообще на все линии отдельные кабелем по 3х2,5, кроме света, там 1,5,уже понял, что удобнее, чтоб можно было наверх не подниматься, у меня меж этажами кабель-канал железный лежит с изрядным запасом и проход, т. к. инженерка дело творческое, всегда что-нить еще хочется, и чтоб не от розетки а со щита :)
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только не забудьте поменять штатный сетевой шнур. Я этого не сделал, и теперь он прилично греется.
  15. Tank28
    Tank28
    Tank28
    Зея
    Добрый день, подскажите кто нибудь разобрался с ТЕРМЕКС DIAMOND 50v с сенсорной панелью и пультом управления. Переходит в режим демо, может через сутки может через неделю. Снятие платы показало отсутствие припоя на одной ноге силового реле их там два. Все пропоял, поставил обратно, хватило на неделю опять перешел в демо. В чем ещё может быть проблема?
