Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    http://termex.ru/pp.php?id=7 - указан все-таки Магниевый анод и рекомендация ---
    3 Магниевый анод предназначен для уменьшения электрохимической коррозии внутреннего бака.
    Для продления срока службы водонагревателя рекомендуется производить замену магниевого анода не реже 1 раза в 6 месяцев.
  2. mikola
    mikola
    mikola
    Это для баков со стеклофарфоровым покрытием (внимательно прочитайте Вашу ссылку), а мы здесь говорим о нержавейке.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Торгуем Термексами, поэтому общаемся с их представительством. По их словам раньше нержавейки шли без анодов, но в последнее время начались проблемы с ТЭНами а не с баками. Теперь вроде начинают ставить аноды и на нержаеющие баки. Ниже на фото ТЭН который прослужил всего 0,5 года - поменяли по гарантии без проблем, но рекомендовали анод все-таки установить.
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Правильно, с заменой ТЭНа и не должно быть проблем, ведь на электрику гарантия в нерж Термекс один год. Изначально во всех нерж Термекс стоит магниевый анод. В горизонтальных моделях его можно легко открутить. У гор. бака три штуцера. В первом слева под заглушкой он и стоит.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    фигурирует магниевый анод, который все-таки по утверждению Фирмы http://termex.ru/pp.php?id=11 установлен и в баках из нержавейки.
    ЗЫ. Установлен в зимней бане более года назад горизонтальный Термекс с простым железным баком на 50 литров. Нагревается - дольно быстро. температуру держит хорошо - при плюс 15-18 градусах в помывочной вода в нагревателе остается горячей через сутки, довольно тепловатой через 36 часов. Пока замечаний НЕТ. Посмотрим, сколько прослужит:)
  6. mikola
    mikola
    mikola
    Уважаемый magol! По внешнему виду у Вас нержавеющий Термекс. На правой крышке две кнопки включения мощности 1,3 и 0,7кв?
    Марка ЭВН RZL_50_HS ?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приятная неожиданность ошибиться таким образом.
    Покупал в Леруа по какой-то спец-акции вкупе с кучей стройматериалов- надо было под завязку забить заказанную газель. Спасибо за хорошую весть :)
  8. тата81
    тата81
    тата81
    Гость
    Купили и установили бойлер фирмы "термекс", мастера обещали что, когда воду отключат (она у нас дается по часам), то из бойлера теплая вода будет выходить самотеком.
    Этого не произошло! Как быть?
  9. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Приозерск Ленинградская обл.
    Вас ввели в заблуждение.
    Горячая вода из бойлера идет только под давлением.
  10. тата81
    тата81
    тата81
    Гость
    А есть ли такой водонагреватель, из которого идет самотеком вода?
  11. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Нет. Труба забора горячей воды находится вверху бака.
    Посмотри на рекламной брошюрке устройство бойлера и все поймешь.
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Поднимите бойлер как можно выше, поставьте на хол. и гор. отводы бойлера дополнительные вентиля.
    Открывая вентиль гор. (подавая воздух), снимайте воду с хол.
    Напора не будет, но вода течь будет.
    Удачи...
  13. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Именно так. Если успела вода нагреться - будет сливаться горячая или тёплая вода. Вообще то это характерно для любых бойлеров, а не только Термексов.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если при этом не отключить бойлер от сети электропитания, то ТЭН сгорит, как только окажется не залитым водой.
    Так что не забывайте отключать от сети, если так сделаете. :)
  15. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Полностью согласен!
    Пример с вентелями, использую для слива воды.
