Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В попадании влаги на плату управления.
  2. Tank28
    Tank28
    Tank28
    Зея
    Нет, воды на плате небыло, окислы тоже отсутствуют.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не было на силовой плате или плате управления?
  4. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Добрый день. Закипел водонагреватель Thermex Flak Plus IF 100-V. Вчера еще работал нормально. Сегодня открыли кран, а оттуда пар. На экране 45 градусов. Отключил питание, подождал пока остынет, слил воду и снял. Внешне ничего горелого на проводах и плате не видно. Подскажите, что проверить в первую очередь?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Термодатчик до конца вставлен в трубку?
  6. mxm36
    mxm36
    mxm36
    да, до упора датчики в обе трубки заходят
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может, контакты силового реле залипли. Если нет, тогда надо проверять электронику.
  8. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Думал про залипшие группы на реле. По крайней мере, сейчас на выключенной плате, эти группы не замкнуты. Может конечно, пока снимал, стряхнул. А сами термодатчики не могут выйти из строя, и почему их два? В одну трубку идет термодатчик от термостата на входе сети, а в другую трубку провод от платы. Думаю, что тоже термопара. Думаю, что термостат на входе служит для защиты от включения без воды и отключает подачу напряжения полночтью. Если у меня светилось табло на водонагревателе, то он здесь не при чем. Надо разбираться со вторым датчиком.
  9. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Извиняюсь, 50 литровый водонагреватель, сбили с толку коллеги, табличку увидел. Термодатчик прозвонил, вроде целый. При комнатной температуре 55 кОм, с нагревом уменьшается. Либо, действительно реле залипло, либо в схеме сбой. Поменять электролиты попробовать.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Все правильно. Если термодатчик в порядке, то с электроникой после него.
  11. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Отчитаюсь немного по ремонту. Перепаял 5 электролитических конденсаторов на силовой плате и 1 на плате управления. Были микротрещины в пайке на двух выводах реле, пропаял и их. Замененные конденсаторы измерил потом. Один был хорошо подсохший. При номинале 470 мкФ, выдавал 158 и показатели по сопротивлению и добротности не предвещали ничего хорошего. Сейчас собрал водонагневатель и подключил. Пока нагревается, пишу это сообщение. Если будут проблемы, сообщу...
  12. Ремкот
    Ремкот
    Ремкот
    В первую очередь надо было снять ТЭН на 1,3 КВт и посмотреть в каком он состоянии. Часто трубки датчиков обрастают накипью и в результате электронный датчик (NTC) не правильно показывает температуру а датчик защитного термостата не видит перегрева.
  13. mxm36
    mxm36
    mxm36
    Думал про это, но не было прокладки в запасе. Если уж снимать чистить тэн, то и менять прокладку. Тэн прозванивался и не тек, жалко ковырять. Пока, сутки отработал после запуска, температуру держит.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Накипь на трубке, как правило, не влияет на работу датчика и термостата. Вот, если из нее образуется "мостик" с тэном, тогда другое дело. Но, в этом случае бойлер недогревает.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
