Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    Возможно протечка через тэны. До конца Вы воду не слили осталась грязь осадки ,короче болото. Коррозийный процесс шел. Время покажет. За клапан думаю беспокоиться не надо, у кого то через год больще капать начинает, а у кого то как у Вас.
  2. andrey916
    andrey916
    andrey916
    Гость
    По поводу тэнов понял,буду разбирать, но тут уже к утру начал моргать экран,то работает то нет,видать чего-то залило
  3. boizik
    boizik
    boizik
    Гость
    При любом режиме из крана течёт кипяток, вроде включается , выключается.:|:
  4. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    непробовали в смесителе холодную воду открыть?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Правильное замечание а может быть он его и в сеть не включал, горячая сходу пошла.
  6. boizik
    boizik
    boizik
    Гость
    А на кой тогда температурный датчик светится? Так для красоты? Или как на заборе пишут?
  7. mikola
    mikola
    mikola
    Прежде всего проверьте термостат. Добраться сложно. Нужно слить воду отсоединить подводку гор. и хол. воды и т.д. описывалось не раз. Если понятия не имеете, то к мастеру.
  8. boizik
    boizik
    boizik
    Гость
    Ну замерял термометром не кипяток конечно ну градусов 50. Да чёрт с ним.
    Ещё вопрос в длительных перерывах между эксплуатацией ( имеется ввиду до следующего отключения г/в) месяцев на 11 рекомендуется сливать из бака воду или всё-таки нет? Погуглил информация весьма противоречива.
  9. mikola
    mikola
    mikola
    Рабочая температура 75-80град.
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Скорее всего проржавел по шву.(если заливает блок управления)В лучшем случае прокладка под ТЭНом пропустила.
  11. krom_2007
    krom_2007
    krom_2007
    Гость
    приветствую всех обладателей такого нагревателя как термекс.) у меня флат диамонд 100 вертикальный с электронной панелью, и хочу поинтересоваться у знающих - почему горячая вода течёт в умывальнике только при открытой подаче холодной воды в нагреватель? а при закрытом холодном кране слышно как там где-то в баке движется воздух с харакетерным звуком, а затем подача горячей полностью прекращается? подскажите если не трудно. заранее благодарен.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Потому что, горячая вода забирается сверху, а холодная подаётся снизу, и чтобы горячая вода вытекала, нужно что бы холодная её выталкивала.
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    почитав 32 стр. по поводу Термекса... - теперь точно брать не буду посмотрю на Ariston
  14. pandiurin
    pandiurin
    pandiurin
    Гость
    Три года назад взял себе домой RZB-50F (вертикальный, плоский,
    с "механическим" регулятором температуры и двумя кнопками включения нагревателей).
    Использовал только, когда воду отключали (фактически ~ 2,5 месяца).
    Сегодня очередное плановое двухнедельное летнее отключение горячей воды.
    Стал подключать нагреватель и выяснилось, что тэн(ы) пробивают на землю.
    Выбивает УЗО сразу же при включении.
    В сервис центре сказали что запасных тенов как минимум две недели не будет)
    Так что кто собирается приобретать "термексы", берите сразу с запчастями,
    что бы в нужный момент не метаться.
    А судя, по этому форуму, они понадобятся уже через полгода интенсивного использования.
    Ещё есть вопросы к тем кто менял тены:
    - Есть нормальный доступ к нагревателю снизу. Металопласт можно откинуть. Можно ли заменить тены не снимая RZB-50F со стены ? (Иначе нужно будет частично стену разбирать)
    - Можно ли сделать эту замену используя стандартные ключи и инструменты ?
    - Где нибудь в Москве кроме сервис центра можно ли приобрести тены ?
    Буду благодарен всем кто что нибудь ответит
  15. Graff
    Graff
    Graff
    Гость
    Взял Термекс RZB 30L две недели назад. Через день после установки при нагреве он противно поскрипел и после этого водзаборные трубки не вертикально стоят, а под углом друг к другу и все больше сходятся. Подскажите что за проблема?
