Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Graff Возможно деформация от избыточного давления. Редукционный клапан стоит?
  2. mikola
    mikola
    mikola
    Ещё есть вопросы к тем кто менял тены:
    - Есть нормальный доступ к нагревателю снизу. Металопласт можно откинуть. Можно ли заменить тены не снимая RZB-50F со стены ? (Иначе нужно будет частично стену разбирать)
    Как же Вы так умудряетесь повесить бойлер? Заменить можно, но не очень удобно. Вернее очень не удобно.
  3. Graff
    Graff
    Graff
    Гость
    Auri, нет клапана, так как сразу после установки родной потек без остановки, причем не капал, а именно тек. Поменяли на обычный обратный клапан.
    Думаете из-за давления?
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Я думаю, теперь придется поменять бак. И уже не экономить на предохранительном клапане (или на куске трубки, которую нужно было пробросить от этого клапана в канализацию, например).
    При нагревании вода расширяется, и в замкнутом пространстве (с одной стороны - обратный клапан, с другой - закрытый смеситель) может просто разорвать бак. Вам "повезло" и бак не разорвало - а просто немного повело...
    И вообще, желательно выяснить, какое давление в вашем трубопроводе. Если более 6 атм - нужно ставить редукционный клапан. Стоимость итальянского редуктора составит около 500 рублей.
  5. Graff
    Graff
    Graff
    Гость
    В смысле поменять весь нагреватель или бак котрый внутри, если только внутернний, то сколько он стоит?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Для начала, правильно его подключить, может ничего непоправимого с ним ещё не произошло.
    Вот как у меня подключено.
  7. NIKODIM1975
    NIKODIM1975
    NIKODIM1975
    Дзержинск
    А я не понял, что у Вас за хромированная штука с трубы горячей висит? Для чего? И где обратный клапан?
  8. mikola
    mikola
    mikola
    Клапан в низу около умывальника, а хромированная штука с трубы горячей висит это подсос воздуха при сливе воды из бака.
  9. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    А зачем?
    При сливе просто открываешь краны горячей воды и всё!:)
    А вот сам краник для слива у вас отсутствует.
    Но, мне понравилось размещение подрывного клапана.
    А не понравилось отсутствие кранов на входе и выходе, а они нужны, экономия здесь небольшая, но неудобство будет.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Слив у меня через предохранительный клапан, и если запускать воздух через горячий кран, то медленно течёт. К тому же это дачный душ (сезонный), так что вся система ориентирована на 100% зимний слив.
    Я специально поставил FARовский клапан, он отлично справляется с двойной задачей :)
    Перед предохранительным (жёлтый цилиндрик), тоже взял отдельный понадёжней.
    У меня не центральный а собственный водопровод, и краны соответственно не нужны. Нагреватель это единственный источник горячей воды.
  11. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Не соглашусь.
    Если вам необходимо сделать профилактику баку или вообще снять его, то пользоваться системой вы не сможете.
    Слив через подрывной клапан нудное и долгое занятие.:)
  12. Auri
    Auri
    Auri
    А накой она нужна без бака?, кран с холодной водой у меня есть и в другом месте =)
    ~10 минут, сливал уже раз 5.
  13. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Вам видней, а я привык к относительному комфорту.
    А какой бак у вас? У меня 80 л. Сливаю дольше.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Тоже 80л, поэтому я и поставил кран для подсоса воздуха, через кран на умывальнике естественно дольше.
    ЗЫ. На худой конец всегда можно поставить заглушку.
  15. NIKODIM1975
    NIKODIM1975
    NIKODIM1975
    Дзержинск
    Что то мне кажется, плохо держит тепло бак. За ночь остывает на столько что включается снова. За Нижегородским ТЕРМАЛЕМ такого не замечал. :(
