Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Красавчик. 9 лет для водонагревателя конечно срок хороший. И ТЭН похоже родной стоит... Обслуживался?
    Попробуйте перепаковать патрубки. Иногда, очень редко, водичка находит дорогу под фум лентой. И прямиком под наружный бак попадает. Меня смущает запаковка на патрубке горячей воды. Если не поможет, тогда чувства Вас не обманули.
  2. mikola
    mikola
    mikola
    2 micola
    Поставите диагноз моему долгожителю ?
    К сожалению его с почестями нужно похоронить. Если есть большая нужда, то можете попользаваться и подкапывающим водогреем. Но уходя из дома обязательно его полностью отключайте и воду и эл-во.
  3. t50
    t50
    t50
    Гость
    Один раз поменял анод.
    Что есть запаковка ?
    2 micola
    А может электрика от него подойдет современному термексу?
    Понял что бак у новых ничего, а вот электрика г..но.
    Купил бы новый, а запчасти от этого :)
    2 micola
    2 Мастер ЭВН
    Насколько он вообще разбирается чтобы уточнить диагноз?
    Только снять все снизу и пытаться увидеть проблему в дырку внизу бака ?
    Баки не отделить ?
  4. mikola
    mikola
    mikola
    К сожалению нет. Хотя где то сдесь было предложение по установке такого нагревателя в бак и реально сделано. Нужны токарные работы.
    Баки не отделить ?
    Отделить то можно, но не нужно. В Вашем случае под серой крышкой именно внутренний бак. Там он не имеет теплоизоляции. Крышку сняли, дали давление, ткните туда шильце откуда сочится и получите струйку. На фото у Вас ясно видна протечка.
  5. t50
    t50
    t50
    Гость
    ИМХО сейчас видно что течет между двумя баками через поролоновую прокладку.
    Ясно, что из дыры во внутреннем, но как ее-его увидеть ?
    Открутить большую плоскую гайку между теном и баком и все вывалится вниз вместе
    с остатками воды и будет видна внутренность внутреннего бака ?
    Только отверстие там с кулак.
    Видимо особо ничего не увижу :(
    Вы считаете что это странное желтое пятно на дне бака и есть протечка ?
    Но дело в том что еще капает с другой стороны где отверстие под упор крышки.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Запаковка - намотанная подмотка
  7. mikola
    mikola
    mikola
    Большая гайка и есть часть тэна. Что бы разглядеть внутренность нужно промыть бак, снять его со стены, поставить на пол отверстием вверх и опустить в отверстие лампочку. Почти всё можно разглядеть. А протечка у Вас возможно скорее не там где желтое пятно на дне бака раз капает с другой стороны где отверстие под упор крышки. Интересyet где течь или надеетесь отремонтировать?
  8. t50
    t50
    t50
    Гость
    Просто интересуюсь.
    Отремонтировать не надеюсь, но применить на даче у родителей
    (пока еще не знаю в каком качестве) - хотелось бы.
    Вот в каком ?
    2 micola
    Осенью буду покупать-ставить новый ЭВН.
    Уважаю BOSCH как марку.
    Вся другая быт.техника в квартире ихняя.
    Нагреватели ИМХО и у них тоже есть.
    Как насчет ЭВН бош - придете подключать ?
    (тут почему то нет смайлика пиво форева)
  9. mikola
    mikola
    mikola
    Всегда рад помочь.
  10. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Как правило течь начинает под прокладкой, по крайней мере так было у меня на Аристоне, посыпалась эмаль иначал ржаветь бак на швах и там.
    Затяжка прокладки ничего не давала, предварительно зачистил, промазал термостойким красным герметиком и всё. Пока стоит на кухне дачи.
    А всё из-за того, что чаще необходимо менять анод.
  11. mikola
    mikola
    mikola
    Я тоже за то что анод надо менять, но бак и так простоял 9 лет. Не думаю что с заменой анодов он простоял бы дольше. Лично мне не известен Термекс проживший дольше , что с заменой, что без. Просто попался с очень качественным внутренним покрытием.
  12. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    Я уже писал, что у меня Тепло простоял 12! Без замены, а пошёл ржаветь только шов.
    Как только смогу ставить фотки покажу и тот и тот.
  13. санечек
    санечек
    санечек
    Владимир-Москва
    Скажите, а каковы симптомы неработающего клапана!?
    Неделю назад взял Термекс, установил, все отлично.
    Единственная проблема: при открытии хол. воды идет вибрация по трубе входа хол. воды в бойлер.
    Всю сеть оставил от прежнего бойлера (прослужил 5 лет), может там уже ржа накопилась, вот и идет вибрация!?
  14. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Три года без такого клапана - никаких проблем.
  15. mikola
    mikola
    mikola
    Вы сами описали дефект Вашего клапана
