Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. санечек
    санечек
    санечек
    Владимир-Москва
    Попробую заменить клапан
  2. славчя
    славчя
    славчя
    Пермский край
    Купил термекс,полгода работал нормально,а сейчас стало током щипать.Вчем может быть дело
  3. mikola
    mikola
    mikola
    В поиске набрать стало бить током
  4. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    ТЭН умирает,раскрылся и от контакта с водой бьёт током.
  5. Пол
    Пол
    Пол
    А кто-нибудь может ответить на глупый вопрос? Сливал на даче воду на зиму, но не очень пойму, слилась ли вода из Термекса (80 л)...Как посмотреть можно?
  6. svetlaya
    svetlaya
    svetlaya
    Ukraine
    Доброго времени суток, форумчане!
    У меня термекс rzb 100f начал шипеть при включении, как раскаленный метал, опущенный в холодную воду :( 1год и 2 месяца за ним такого не наблюдала... Он начал шипеть после недельного перерыва (уезжали на месяц и решили его выключить). Еще начал протекать под болтом (на дне с левой стороны).
    И еще есть раздражающая меня проблема - начал капать еще больше, ок 5 литров за неделю выкапывает. А это случилось после того, как слили с него воду и положили отдыхать на время ремонта в туалете
    Подскажите, что делать?
  7. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Шипит обычно когда ТЭН(ы) покрываются накипью.
    А Термекс какой модели?
  8. svetlaya
    svetlaya
    svetlaya
    Ukraine
    :(, что приходит ему конец и скоро нужно будет менять?
  9. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Термекс - это такая штука, что конкретно ничего не известно. Бывает, что работает с шипением ещё год-полтора. А бывает меньше. Качество ТЭНов очень низкое - перегрев и его разрывает!
  10. svetlaya
    svetlaya
    svetlaya
    Ukraine
    Аааааааааа:(:(:(, хана моему термексу, :( воду почти не греет. Буду кого-нибудь звать на помощь, что бы починили. :(
  11. Ol-ka
    Ol-ka
    Ol-ka
    Гость
    Помогите разобраться.
    Водонагреватель Термекс RZB80L. Вот такой ww.thermex.ru/upload/iblock/6fc/tepmekc_rzb80l%201%20m.jpg
    Включаю автомат - выбивает УЗО.
    Это пробило тэн?
    Можно ли его заменить? Где это вообще у него находится, а то такая конструкция с виду герметичная, что не знаю что откручивать.
  12. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Скорее всего сгорел ТЭН. Разбирается просто. На нижней пластиковой крышке есть наклейка - под ней шуруп. Откручиваешь его, снимаешь 3 пластиковых накладки (две синих и красную). Крышка снимется. Разберёшься. Если надо подробней, что делать, дальше-напишу. Если бак на гарантии, то лезть туда не советую, можно лишиться этой самой гарантии.
  13. EX_BOR
    EX_BOR
    EX_BOR
    Вот решил заменить магниевый анод, а заодно и почистить ТЭН. Нагреватель Thermex mod 50S (производство Италия). Подскажите, каким ключом можно отвернуть гайку? Торцовым не получится, ибо мешает корпус терморегулятора. Размер гайки 54, наверное нужен специальный ключ.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Терморегулятор нужно снять. А ключ Вам нужен на 55 примерно такой:
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ввиду отсутствия ключа,откручиваю газовым. Поменял уже около 5 анодов и несколько тенов (китай!).:)]:)]:)]
