Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. EX_BOR
    EX_BOR
    EX_BOR
    А как снять терморегулятор? Ведь он сидит не не винтах, а на каких то утопленных заклепках.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Потяните его вниз...
  3. EX_BOR
    EX_BOR
    EX_BOR
    И что, он просто так снимается?
  4. EX_BOR
    EX_BOR
    EX_BOR
    Купил на авторынке в Южном порту именно такой. Называется: ключ ступичный для КАМАЗа. Размер 55.
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Нет, я таких кадров как ВЫ на шеф-монтажах жизни учу.
    Некоторые впоследствии становятся людьми и даже благодарят.
    Остальные продолжают спорить и остаются на той же ступени эволюции.
  6. омич71
    омич71
    омич71
    Гость
    Форумчане, подскажите пож., постоянно капает с клапана. 3 литра за ночь. Подскажите как победить?
  7. vzv
    vzv
    vzv
    Украина
    Пришел конец ТЭНу на моем Термексе, продержался ровно год.
    Подскажите, где в Украине можно заказать ТЭН с силиконовой прокладкой?
    Заранее благодарен.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Заказывайте сразу несколько. По моим наблюдениям ТЭНа Термекса в нержавейке хватает на 6-8 месяцев постоянной работы.
    Клапан поменять.
  9. EX_BOR
    EX_BOR
    EX_BOR
    Снял я терморегулятор. Оказывается он сидит на разъеме. Потом начал отворачивать гайку. Вставил монтировку в отверстия ключа, Поднатужился – но не тут то было! Начал смещаться сам корпус нагревателя. Грешным делом я подумал, что может быть здесь левая резьба. Но потом взял стремянку, стал на нее, уперся плечом в корпус водонагревателя и, приложив все свои силы стронул гайку. Потом подставил ведро и начал ее отворачивать. Когда гайка вышла из резьбы мне на руки хлынул остаток воды (предварительно воду я спустил через сливной кран) в котом было литра полтора осадка в виде частиц размером в 5-10 мм. ТЭН и магниевый анод тоже были покрыты слоем «ракушек». Прощупав , насколько возможно, пальцем внутреннюю поверхность нагревателя я обнаружил, что там еще находится изрядное количество мусора. Поэтому взял шланг, вставил его в отверстие и под напором промыл внутренность нагревателя, пока не потекла светлая вода. Вот такие впечатления. Нагреватель эксплуатировался с мая по октябрь в течении 3 лет. Магниевый анод я снял. Поставлю новый. На рынке он стоит 300 р. Теперь прошу гуру ответить на вопросы:
    1. По описанию (да и по результатам прощупывания пальцами) внутренний бак имеет специальное стеклофарфоровое покрытие, надежно защищающее его поверхность от химической коррозии. А зачем тогда устанавливается магниевый анод?
    2. Змеевик ТЭНа состоит из медной трубки, приваренной двумя концами к отверстиям фланца на которых, с помощью какого то компаунда установлены два разъема для подачи напряжения на нагревательный элемент. Очевидно, что если герметичность соединения ТЭНа с фланцем будет нарушена напряжение 220 в будет присутствовать в воде, исходящей из нагревателя, что весьма опасно. По ИЭ эксплуатация нагревателя запрещается без подключения заземления, но все же могут быть разные варианты – например, случайно оборвут заземление или заземление некачественное. Были ли несчастные случаи при использовании нагревателей? Может существуют способы дополнительной защиты стыка ТЭНа с фланцем?
    3. Как лучше очистить ТЭН от накипи? Слышал, что электрочайники очищают от накипи с помощью лимонной кислоты которую добавляют в воду и включают чайник. Можно ли этот метод применить здесь? И какие еще есть варианты?
  10. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    1. Стеклофарфоровое покрытие, теоретически, может нарушиться из-за каких-либо механических воздействий. Так что установка анода там не лишняя. А вот для каких целей Термекс устанавливает аноды в в/н с баком из нержавейки - это правда загадка... И тем более - почему через год эксплуатации этот анод бывает практически съеден...
    2. Сейчас Термекс ставит УЗО на все модели в/н, на итальянских GP такого не было (как и шнура с вилкой, насколько я помню). Но Вы не переживайте - максимум, что может произойти если "пробьет" ТЭН - это будет слегка пощипывать во время принятия душа. Не приятно, но и не смертельно.
    3. Вполне можете почистить и как чайник)
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Анод там стоит для того,чтоб накипь не садилась на стенки и не образовывала корку на ней.При своевременной замене анода на дне будет лёгкая взвесь,достаточно сполоснуть и накипи нет.:)]
  12. EX_BOR
    EX_BOR
    EX_BOR
    Большое спасибо!
  13. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Вы видимо точно головой об стол бьётесь!
  14. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Если ТЭНа хватает на 6-8 месяцев, притом регулярно, то проблема скорее всего или в низком качестве воды (советую поставить фильтр на входе в в/н, но простого сетчатого тут будет не достаточно, можно попробовать что-то вроде биг блю, аквабосса и т.д.), или в периодических скачках напряжения в сети (стабилизатор, сетевой фильтр...).
    А здесь, кстати, совсем не обязательно что проблема в клапане - возможно, входное давление воды слишком высокое. В этом случае спасет установка редуктора.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А ты умник попробуй без анода поставить,я посмотрю,что ты потом запоёшь!
