Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. al123
    al123
    al123
    Тула
    Грязь в контуре гвс будет скапливаться - зачем ее по кругу гонять?
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Ну грязевик на схеме перед водогреем стоит на подаче, думаю он не нужен так как наверняка фильтра стоят. Не думаю что шлам в контур подниметься, забор горячей воды в водоргрее с верху.Да и зачем городушки городить, всё равно эти вёдра не надолго :(.
  3. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    А Термексы с электронным или механическим управлением?
  4. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Мамочки мои, какая экономия, о чем вы? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=434698&show-uid=790780112579017046 - по объему аналог моего Термекса http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=449504&show-uid=615371912579020743. Я понимаю что Штибель круче во всех отношениях, но в ШЕСТЬ раз дороже? Тут даже про скупого поговорка не подходит... И даже со всей его крутостью я не думаю что он прослужит в ШЕСТЬ раз дольше.
    П.С. просьба не углубляться в обсуждение моделей, вы высказали свое мнение о водогреях, я свое. По теме пожалуйста.
    Механика. Ссылка выше.
    Так и есть, проглядел, поставим штатные
    Да нет, я не про электрику. Похоже, тоже штатный есть, вот что вычитал: Обратный клапан включает в себя клапан стравливающий избыточное давление
    Думаю перед контуром уберем (фильтры стоят), внутри все же поставим, хуже не будет.
    Последний вопрос: насос какой посоветуете? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4744439&show-uid=861995112579035381 - нормально?
    П.С. что-нибудь забыл в схеме?
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Это шутка? Вы знаете сколько стоит проходная розетка до 3 кВт с расписанием
    "день/ночь" с шагом 15 минут? Весной в Леруа покупал за 85 (восемьдесят пять)
    рублей. И все. Любой прибор (до 3 кВт) включаем через эту
    розетку и ночной тариф готов.
    Зачем для этого покупать водогрей с ночным тарифом, да еще по цене
    этой опции ночного тарифа как запчасти от звездолета?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    ну скажем не любой прибор, а только нагревательный (активная нагрузка).
    электромотор даже 1КВт подключить не получится.
    к тому же эта штука при перебоях в электроснабжении будет безбожно сбоить, так как не помнит время.
    этот прибор суточный. то есть на выходные его не запрограммируешь.
    ну и вопрос безопасности.
    прибор за 85 руб загорится с более высокой вероятностью, чем прибор в 5 раз дороже.
    для нагрузки мощнее лампочки в 100Вт я бы такую штуковину не использовал.
    я купил вот такой http://www.timers.ru/catalogue/05354/
    он ровно в 10 раз дороже, чем в Леруа (но всяко дешевле бойлера)
    лишен всех указанных недостатков, кроме мощности реактивной нагрузки.
    к слову.
    использование режима нагрева бойлера только ночью может привести к снижению температуры воды в бойлере ниже 60гр.
    а при такой температуре есть риск развития бактерий Legionella.
  7. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Да, немцы так шутят :). Эх еслиб из Chery Tiggo можно было замутить RAF 4 с помощью копеечного девайса из Леруа.
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Все верно. Касаемо цен в РФ - за любые деньги может быть как барахло так и
    вещь хорошая. Цена не отражает.
    Надо по каждому случаю (изделию) внимательно разбираться...
    У нас - 85 руб. В Финляндии около 300руб (январь 2009, Призма).
    Прибор один и тот же. Вопрос: что отражает цена? :)
    К слову, водогрей используется - штибель PSH 120i, лет 10 как нон-стоп.
    Ночной тариф - через упомянутый прибор...
    Что такое RAF 4 я не знаю, я по самолетам (которые в небе летают)
    специализируюсь :)
  9. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
  10. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Кто о чем... А кто-нибудь может что-нибудь по теме сообщить?
  11. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Думаю циркуль сами подберёте, инфа есть в инете .
  12. Jupiter
    Jupiter
    Jupiter
    Гость
    Прошу совета!
    Периодически, с интервалом от 5 минут до 3-4 часов, при любом режиме работы, выдается ошибка Е1 (отсутствие воды в баке), происходит автоматический останов работы до перезапуска (выключения-включения питающего автомата). При этом, на самом деле, вода есть (бак полностью заполнен, все подключения корректны), нагрев идет (до появления ошибки), все ТЕНы работают. В официальном сервисе порекомендовали заменить термодатчик (в ТЕНе). Замена ничего не дала. Сервис разводит руками. В чем еще может быть дело?
  13. Jupiter
    Jupiter
    Jupiter
    Гость
    Это я уже понял
    Хотелось бы практических советов
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А какое напряжение в сети под нагрузкой?
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Сталкивался с такой же ерундой.Проблема действительно была в термодатчике.Температура нагрева воды была выставлена на 75.Но на самом деле он не корректно определял температуру(показывал меньше чем на самом деле)далее срабатывало термо рэле и бак(отключаясь) начинал пищать выдавая ошибку Е1.Немного постояв(вода остыла)бак вновь начинал работать.Разборка показала что термодатчик вылез из гнезда ТЭНа.Протолкнул его до упора в трубку и всё работает теперь нормально.
