Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    С Новым, 2010 годом вас!
    Здоровья и благополучия!
    Подскажите, пожалуйста.
    Не включается Термекс RZB 80 L
    Тэны целы.
    После продолжительных поисков причины, наткнулся на то, что нет напряжения ~11V на выходе трансформатора. Может дело в нём?
    Можно ли его поменять или надо менять весь этот блок (с 2-мя реле, если я правильно понял).
    Сколько стОит это блок?
    Тему про Термекс перерыл основательно.
    Такого не нашел.
    Спасибо!
  2. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Не буду описывать электрохимические процессы, но анод специально сделан из сплава магния, чтоб он поддавался электрохимической коррозии лучше, чем основной металл бака.В этом и заключается его роль. К тому же для обеспечения его правильной работы необходима правильная фазировка при подключении (нарисована в паспорте). Анод меняется раз в пол года в идеале, можно и раз в год. В нержавеющих баках анод не нужен. Просто нагревательные элементы у некоторых фирм одинаковые для нержавеющих и эмалированых баков, чем и обьясняется наличие места крепления анода. А вообще эмалированные баки служат от 2 до 7 лет, в зависимости от фирмы производителя и некоторых других факторов.
  3. слава2009
    слава2009
    слава2009
    Гость
    А сколько стоит 2 тена (RZB-100F) без учета работы на замену??
  4. слава2009
    слава2009
    слава2009
    Гость
    А сколько стоит 2 тены на термекс (RZB-100F без учета работы на замену)??
  5. mikola
    mikola
    mikola
    Трансформатор Вам никто менять не будет. Обычно выходит из строя термо предохранитель. Обмотка 220в. не показывает сопротивление. Он находится под изоляцией трансформатора. Если транс. цел, то этот предохранитель можно выкинуть, а конец обмотки припаять к ножке трансформатора. Но чтобы добраться до него нужно проделать очень сложную и тонкую работу. Выпаять трансформатор и аккуратнейшим образом попробывать снимать изоляцию трансформатора со стороны контактов транса.
    Если всё прошло гладко и Вы не порвали провод обмотки,то выкидывайте или меняйте термопредохранитель. Стоимость блока в пределах 1300-1500 руб. в Питере.
    Примерно 1500руб. + две силиконовые прокладки примерно 150 руб.
  6. madmal
    madmal
    madmal
    Гость
    С новым годом, народ! Прочитал сначала эту ветку форума, и понял что впух. За 4 года - второй термекс (100л) - RZB 100 F. На первом (не помню названия) замучился менять тэны. В итоге он взорвался. Думал просто не повезло, купил второй. Весной ему будет два года. В декабре потекло сверху. Я правильно думаю, что бак потёк? Подскажите. Или может быть у него там наверху какой-нибудь клапан заменяемый стоит под изоляцией? С уважением.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Наиболее распространненый анод из алюминиево-магниевого сплава AZ63. Для правильной работы анода необходим надежный контакт с корпусом водонагревателя. А схема "фазировки" для того, чтобы терморегулятор отключал фазу. То есть фаза подается на размыкающийся контакт терморегулятора. К аноду никакого отношения не имеет... Применение магниевого анода в водонагревателях из нержавейки вопрос очень спорный. Мнения производителей расходятся... Например в дорогих китайских водонагревателях (Polaris, Smiles) анод обязателен к установке. Я встречал термексы у которых на одном ТЭНе был анод а на другом -нет. Также встречал термексы вообще без анодов. Аристоны из нержавейки с анодами не попадались...
    Имхо. Считаю, что анод в нерж. водонагревателях нужно ставить...
  8. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Скорее всего потёк по шву.Анод менялся?
  9. mikola
    mikola
    mikola
    Ваш бак потёк. Замените по гарантии. На бак 5 лет гарантии. Меняли тэн или нет не имеет значения.
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    На сайте Термекса для ..нержавеющих..плоских нагревателей серии FLAT DIAMOND написано-анод ставиться РАЗОВО для профилактики сварочных швов.В сервисе от греха подальше рекомендуют менять его раз в полгода.Но эта замена не помогает.Из 6 потёкших..нержавеющих..Термекса(которыя я видел) в 4х прогнил верхний шов,как раз там где создаёться воздушная подушка.А вообще вид у него ужасный(изнутри)На швах наросты коррозии в палец(после полутора лет работы)оббиваешь эти наросты,а швы как молью побиты.Сколько с таким качеством швов он проработает неизвестно,вряд ли долго.А гарантия на бак 5 лет-фикция.За ТЭНы вообще и говорить нечего.
  11. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    См. немного выше.
    В общем, выпаял трансформатор из блока
    Вскрыл.
    Удалил предохранитель на предварительной обмотке (на 1-м фото -чёрный, типа конденсатора)
    Прозвонил - ничего.
    Снял изоляцию полностью (пришлось разобрать полностью), подпаял 2 найденных конца к крайним контактам.
    Прозвонил - есть сопротивление, правда "нулевое".
    Собрал, поставил как на 3-й картинке (без нагрузки)
    Воткнул вилку в розетку - хлопок (КЗ).
    Пришлось разбирать заново.
    Нашел обрывки, удалил в результате витков 20-30.
    Подпаял проводки к крайним контактам.
    Прозвонил.
    Показало где-то 8 КилоОм.
    Собрал трансформатор, после этого показало где-то 50 КилоОм.
    Поставил как на 3-й картинке.
    Воткнул вилку в розетку - опять хлопок (КЗ).
    На этом решил завязать.
    С самостоятельным ремонтом моего Термекса :)
    Так как не понял, что и где НЕ ТАК.
  12. mikola
    mikola
    mikola
    leshaflex
    Вы всё делали правильно, но очевидно Ваш транс накрылся (Вы писали, что блок был залит водой) и где то произошло межвитковое замыкание. Еще как вариант можно использовать любой подходящий транс с выходом 12в. подключив его на место старого. Установить его можно в любом подходящем месте. Правда не факт ,что всё заработает т.как все радиоэлементы блока были под водой.
    Подпаять нужно было только один конец обмотки тот который шел на предохранитель к выводу транса к которому был припаян второй вывод предохранителя. Еще проще говоря замкнуть на коротко этот грёбаный предохранитель.
  13. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Он был залит водой почти год назад. И этот почти год, после замены ТЭНов проработал исправно.
    Так и сделал.
    Может, написал коряво.
    Для меня сейчас главное, правильный ли диагноз я поставил.
    А то куплю этот блок за 1500р, поставлю, а он опять коротнёт.
  14. mikola
    mikola
    mikola
    Вам бы еще убедиться в исправности панели управления, а то бывало к исправному блоку подключали не исправную панель управления и он выходил из строя. Была ли залита водой панель управления?
  15. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    К сожалению, панель управления была залита.
    Но год после этого отработала исправно.
    Боюсь, моих знаний не хватит, чтобы прверить её работоспособность.
    И я ведь после "починки" трансформатора перед включением в эл. сеть не подключал панель управления.
    Прям и не знаю, что думать.
    Как вариант - сломалась панель, сожгла трансформатор, починить его у меня не получается и он сгорает уже сам по себе.
    Может, до кучи и панель купить?
    А скока она стоит?
    И начать замену с неё?
