Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    у вас вышла из строя сетевая обмотка трансформатора .
    скорее всего это произошло от скачка напряжения в сети.
    всетаки надо попробывать поставить другой тр-тор.
    в любом магазине торг. радиодеталями можно подобрать подобный.
  2. mikola
    mikola
    mikola
    Попробуйте ещё повозится с блоком купите транс , разоритесь на 200р. Деньги не велики, а может получится. Здесь можно подобрать http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1719.aspx . Как проверить панель в домашних условиях не знаю, но если работала , то будем надеется , что исправна.
    А скока она стоит?
    И начать замену с неё?
    В любом случае начинать надо с блока.
  3. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    Спасибо за ответы и советы.
    "Борьбу за Термекс" продолжу.
    Пока не знаю, каким путём пойду.
    Куплю либо трансформатор, либо блок целиком.
    О результатах доложу. :)
  4. annasnegi
    annasnegi
    Молодой председатель
    annasnegi
    Ленобласть
    Подскажите, пожалуйста, можно ли купить магниевый анод в Петербурге где-нибудь, кроме сервисного центра на Благодатной? Очень далеко туда ехать с северных окраин.
  5. mikola
    mikola
    mikola
    Очень проблематично.
  6. leshaflex
    leshaflex
    leshaflex
    В общем, вечером часов в 17-00 11.01.2010 заехал в Люблино в сервисцентр.
    Владельцы Термексов за праздники по нему соскучились. :)
    И людей было много и звонков.
    Купил блок БЛОК "THERMEX-04-ЭЛЕКТР 066067" за 1100р + наклейку на Блок Управления за 45р (испортилась при моей диагностике неисправности).
    С трансформатором не стал заморачиваться.
    Полного аналога не нашёл, а с доработками нет времени возиться.
    И так за праздники завшивели :) Шютка.
    12.01.2010 поставил блок, подключил 2 питающих провода (у меня - синий и коричневый) и шлейф, идущий к БУ.
    Остальные провода были отключены.
    Воткнул вилку в розетку и, о счастье, БУ запищал и показал ошибку Е2.
    При подключении термопары БУ показал тем-ру окр. среды.
    Подключил все остальные провода, повесил, заполнил водой, включил в сеть.
    Дождался повышения т-ры, заменил наклейку.
    Теперь у меня НОВЫЙ Термекс.
    Надолго ли?
  7. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Опять згорел ТЭН.Уже третий за 2.5 года работы.В этот раз его не разорвало как обычно.Бак начал пощипывать током,призрак того что ТЭН кончаеться.Разобрал.На вид целый,после прозвонки стало понятно что его пробило.Купил новый(ТЭН+анод+прокладка=165 грн(около 650 руб))За время работы згорело 3 ТЭНа,ремонтировалась панель управления и потёкший бак.Заменил рассыпавшийся обратный клапан.Малый ТЭН(0.7 кВт)как не странно стоит ещё заводской,горели основные(1.3 кВт)На фото внутренность колбы где стоял ТЭН с анодом(куда вспышка достала)Остаток анода,новый ТЭН с анодом и малый ТЭН.Бойлеру 2.5 года RZB 80L.
  8. mikola
    mikola
    mikola
    А если бы сами не умели ремонтировать?
  9. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    На время его покупки (сентябрь 2007г)за те же деньги можно было бы купить 2 обычных круглых.Теперь же включая цены на запчасти наверно 3.Всё делал сам,(кроме сварки и ремонт залитой панели).А если бы всё делать в сервисето даже не знаю сколько бы это стоило.Делал всё по рекомендации изготовителя-менял анод,чистка,поставил фильтр(тоже денег стоит)Всё равно сыпеться.Самому интересно сколько он проживёт.Но ясно что приобретение сего девайса не имеет смысла.А в сервисе их любят.С год назад Тэны были в дефиците.Теперь проблем нет,завозят в неограниченном количестве.Проблема с силиконовой прокладкой.Копеечная деталь(12 грн-50руб)а не найдёшь.Извиняюсь за ошибку.ТЭН ов згорело не 3 а 4.Но первый поменяли по гарантии,и я его не посчитал.Два медных и один нержавеющий.Сейчас поставил железный,не понял из какого металла.Посмотрим сколько он проживёт:):)С Термекса надо деньги брать за мои испытания.:):)
    В фразе пропустил слово.Покупал два медных и один нержавеющий.
  10. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Ребята Е1 это у какаго ЭВН появляется подскажите, может помогу
    Дам совет!
    Магниевый анод при городской (среднего качества воде) служит (диаметром 2-3 см) от 1,5 до 3 лет, если нет возможности поменять его а с баком беда, то можно обмануть сервисный центр путём предъявления туда товарного чека с указанным в нём анодом, и мол поменяли его сами. Здесь конечно нужно учитывать что вода которая поступает со скважин, с водокачек вобщем не с горводоканала значительно снижает время работы тэнов и магниевый анод может расстворятся намного быстрее! Профилактику в данных случаях (если вы хотите чтоб ЭВН служил дольше) лучше проводить не реже раз в год!
    Что значит профилактика?! Т.е слили воду, выкрутили тэн, очистили тэн от налёта , промыли бак водой, в случае стеклофарфорового бака лучше поставить новай анод, т.к растворяясь в воде магниево цинковый сплав ( анод) залипляет микротрещины на баке и на тэне, благодаря чему ЭВН у вас прослужит значительно дольше!!
    Был у меня опыт общения с RZL-200 и 300 литров! И поверьте если он выдаёт ошибку Е1 ничего менять не надо там всё просто до безумия!
  11. ut5esd
    ut5esd
    ut5esd
    Гость
    у меня термекс 80л с электроникой и нержавейка баки.год проработал нормально а на днях начал перегревать воду почти до кипятка.снял почистил тэны анод отпал ноя его не менял.включил вроде нормально.но к вечеру та же петрушка.выставил мин.температуру 35 а он нагревает до предела хотя температуру в баке показывает меньше 35 помогите хто что подскажет.да и форум пока допетришь как задать вопрос нужно попотеть
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Попробуй электронный термостат (колба с двумя проводками в тэне) поставить повыше в трубке тэна, постарайся чтобы он в плотную сидел к стенке трубке
  13. ut5esd
    ut5esd
    ut5esd
    Гость
    а чем можно фиксировать я имею ввиду каким материалом.или только за счёт жёсткости проводов.Я так и не понял нужен ли анод ?А прокладки оставил те же и вроде течи нет.на форуме говорят что надо менять
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Прокладки если не текут можно оставить, анод в баке из нержавейки менять стоит только потому что когда он растворяется в воде залепляет микротрещины на тэне, что способствует его более длительной службе, в принципе как показывает практика эффект не большой. Этот термостат фиксируется жёсткостью проводов, другое что нибудь лучше не изобретать! Попробовать изогнуть немножко провода у основания колбочки чтобы он встал параллельно трубки тэна касаясь всей своей длинной. и загнать его почти до конца трубки но не до упора.
  15. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Анод ставиться для предотвращения ржавения сварных швов.
