Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Добрый день форумчане. Не сочтете данный пост за рекламу термекса тк как сам ими некогда не пользовался предпочитаю другие марки.
    И так в связи с закрытием офиса и демонтажем всего что было куплено когдато достался накопительный водонагреватель термекс не то на 10 не то на 15 литров см фото ниже, год изготовления установить не удалось но при мне он честно отработал 5 лет в режиме 24 часа 365 дней в году, сколько работал до меня неизвестно бал демонтирован в рабочем состояние.
    После долгих поисков ключа на 55 был разобран, и вот что открылось моему взору.
    1 Накипь 3-4 кг
    2 корпус был отмыт
    3 наклейка производитель
    4 емкость
    5 тен(made in Italy), терморегулятор фотография в том виде в котором достал.
    Как он бедный столько отработал в таком состояние остается вопросом.
  2. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Всё объясняет фото №3.Это старый добротный ИТАЛЬЯНСКИЙ аппарат.ТЭН в накипи но не згорел.Сравните с новыми ТЭНами(фото вылаживал ранее) их тупо разрывало.Живой пример как можно опустить репутацию хорошей(уже в прошлом)марки.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Выпущен либо в марте 2004. либо в апреле 2003 г. Терморегулятор не родной. Зря раскурочили. Послужил бы еще... :(
  4. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Почищю соберу обратно.
  5. author
    author
    author
    Украина
    Вчера, поменяли оба тєна, состояние было ужасное, и это всего за три месяца, всерьёз подумываю о переделке тэнов, от других производителей, вот, только от каких?
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    vlad77
    Если есть возможность воткни магниевый анод!
  7. mikola
    mikola
    mikola
    несолько месяцев назад обсуждалась переделка под другие тэны. На пример под резьбовые тэны изображенные на картинке выше.
  8. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Один к одному подходят от Амина.Но тут шило на мыло.
  9. Alelun
    Alelun
    Alelun
    Гость
    Подскажите пожалуйста.
    Пользуемся вот этим нагревателем (ТЕРМЕКС H 15 O) уже где то 1,5 года.Все было нормально, но недавно появился не понятный звук во время нагрева воды, звук похож как будто чайник кипит.В чем может быть причина этого звука или так и должно быть?
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Накипь собралась. Пора почистить.
  11. Alelun
    Alelun
    Alelun
    Гость
    Спасибо.Значит нужно сливать воду, снимать со стены и разбирать его.
    А не подскажите тогда, есть ли где какая инструкция, как правильно очистить от накипи.
  12. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Инструкциий от производителя по обслуживанию я не встречал. Почитайте форум. Здесь несколько человек делились опытом. Правда не Вашу модель разбирали. Но общий принцип есть.
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Этот шум от тэна при нагреве!
    ВАМ Нужно:
    1 слить воду с ЭВН (перекрыть воду поступающую в эвн, открыть смеситель с горячей водой чтоб сбросить давление, открутить предохранительный клапан ( не боятся! воды из патрубка хол. воды будет не много),затем подставить ведро или два ведра с расчётом на 15 литров, или навернеть гибкую подводку на патрубок холодной воды а другой конец куда нибудь в раковину или унитаз; затем откручиваем подводку с патрубка горячей воды, при этом должно происходить следующее: воздух заходит в бак через патрубок горячей воды а из патрубка халодной воды должна стекать вода из бака))
    2 снять переднюю крышку
    3 запомнить какие провода откуда!, и снять их с контактов тэна, и контактов реле термозащиты
    4 открутить гайки со шпилек которые удерживают прижимную планку тэна
    5 извлечь !аккуратно! тэн, не повредив при этом стеклофорфорового покрытия. т.к тэн изогнутой формы для данной модели
    6 почистить тэн желательно тряпочкой, чтоб его не повредить мханически там отвёрткой или ножём, ну и бак изнутри заодно.
    7 для соблюдения гарантии поменять магниевый анод, с ним и бак дольше прослужит!
    8 Собрать всё в обратной последовательности...
    Вот собственно и всё!
    На тэне образовалась накипь поэтому водонагреватель шумит.
    Если провести действия указанные выше то снять бак со стены уже не составит труда.
    Вся работа по времени займёт максимум час если самому. А если обратится к ребятам из сервиса то у вас там в москве наверно как липку обдерут!
  14. Alelun
    Alelun
    Alelun
    Гость
    О спасибо огромное за подробное описание всех действий.
    ЭВН стоит у тещи в другом городе у них там нет сервис службы, так что придется делать все самому.)):)]
    Где можно купить магниевый анод, в спец магазинах по продаже этих ЭВНов?
  15. Fotocarp
    Fotocarp
    Fotocarp
    Киев
    2 ноября 2009 года Приобрёл Водонагреватель THERMEX RZB80-F (210$)…. 10 ноября был установлен и подключён ,но не заземлён -ну нет земли ... (за компанию поменял все трубы в квартире на пластиковые ,отдельно протянул провод с электрощитка в туалетную комнату ,где и установил это чудо +установил автомат 16 ампер с УЗО там же , узо которое шло в комплекте отрезал). Фсё красиво - все довольны - соседи ходят посмотреть на этот новый самовар… довольно клацая языками от тонкого изящного корпуса с серебристым регулятором температуры….Домочадцы моются круглосуточно…Регулятор в среднем положении постоянно…
    12 февраля 2010 года… Начала кусаться вода везде - в ванной ,на кухне… причём по вечерам…(1.подозрения пало на соседей по стояку-кто купил стиралку,кто бойлер-ну думаю.. заземлились через трубы..теперь меня и кусает когда они юзают свою технику…пообщался с ними-говорят не заземляли…2.подумал-кто то по вечерам отматывает счётчик-прошёлся по стояку 5этажей – не заметил… ). Отключаю водонагреватель ни кого не кусает более… так и пользовались горячей водой…на ночь включаю-утром отключаю…и думаю над проблемой…
    15 февраля – шум в туалете-как от взрывпакета и свет пропал везде… Включил автоматы на лестничной клетке… В туалетной комнате УЗО с автоматами включил… Полёт нормальный…
    17 марта повторный взрыв и опять выбило автоматы…и УЗО…утром…
    Сливаю воду с бака… разбираю… ели вытащил ТЭНы –они разорвались оба в нескольких местах и в накипи…медные - ёшь твою медь этот термекс … Мля… звоню в сервис –говорят 25 марта будут с нержавейки ТЭНы по 130 гривен (17$) . Решил поискать в интернете альтернативу родным тэнам... Нашёл этот форум..прочитал полностью эту ветку и задумался...уже над другим вопросом- ЧТО КУПИТЬ ВЗАМЕН ЭТОМУ ЧУДО САМОВАРУ? ТЭНЫ то поменяю.. но надолго ли их хватит? Если опять на 5 месяцев или на три... в чём не сомневаюсь... а потом бак или электроника накроется ... менять щас буду первый и последний раз ... решено..
    P/S. Бойлер стоит в районом центре,200км от столицы-возить в сервисный центр даже и не думаю…
