Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    Ну ведь тема то - про Термекс. Соответственно - Термекс. 80 литров. С переключением режимов Стандарт-Турбо.
    Термексов Огромное количество марок.Круглые ,плоские ,горизонт.нерж.
    У всех разное устройство,разные ТЭНы. Попробуйте нажать кнопку термостата с двойной защитой(под крышкой) По задумке он должен защищать от включения без воды.но на практике -не всегда. Ваш ТЭН стоит примерно 630 руб.
  2. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Я бы тен поменял, заодно магниевый анод (если есть).
    Новый, конечно, хорошо, но ремонт дешевле ...
    Ничего сложного там нет.
    В конце концов, любой грамотный сантехник за копейки эту работу сделает.
  3. mikola
    mikola
    mikola
    В некоторых Термексах замена Тэна все нервы вымотает.Болты крепления фланца Тэна "плавающие" все время вываливаются.заставить бы изобретателя сего чуда менять тэны.
  4. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А сколько эта работа стоит?
  5. mikola
    mikola
    mikola
    В Питере примерно 2000 руб.,если один ТЭН.
    Есть плоские ЭВН, там 2 ТЭНа, то дороже.
    Под ТЭН требуется замена силиконовой прокладки. Возможно потребуется демонтаж, если затруднен доступ.
    По инструкции для гор. баков растояние от боковой стенки бака до стены не менее 50 см, для верт. от нижней крышки не менее 30 см. Еще деньги.
    Если будет желание в нерж. заменить анод, то еще.
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А что скажите про мой ..
    Термекс 100SPR-V
    Работает год, проблем пока не было .
    Покупал его за 5500 руб.
    Если при ремонте работа + запчасти стоит дороже
    то можно поменять сам аппарат:)
  7. mikola
    mikola
    mikola
    Ваш водогрей нуждается в ежегодной замене анода,если не изменяет память,он не нерж. Анод примерно 240 руб.Работа по замене анода 850р.Фланец на "плавающих" болтах. Тэн 630р. Цены для Питера.У ВАс думаю дороже.
  8. ZEN30J
    ZEN30J
    ZEN30J
    Гость
    Есть вопрос. Приобретен Термекс RZB-30F абсолютно новый.
    При покупке я не проверял исправность работы эл.части прибора.
    Уже на даче, пока не подсоединил воду, решил проверить.
    При включении I-й стпени нагрева подвечивается выключатель, при включении II-й ступени лампочка внутри выключателя не загорается :[, но судя по щелчкам, нагрев включается. Может быть такое? Обидно до слез.
    Можно ли заменить перегоревшую лампочку, либо востановить цепь подсветки (если там обрыв). Поддается ли демонтажу блок выключателей/регулировки из корпуса?
    Возить в сервис нет возможности и времени, т.б. сезон в разгаре.
  9. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Во первых включать водогрей без воды нельзя. Не исключено, что у вас сгорели ТЭНы. Во вторых во время монтажа мог выскочить контактик от лампочки. необходимо вскрыть нижнюю пластиковую крышку и посмотреть соединение. Третье, если не работает блок питания и регулировки, то он просто вынимается( не сливая воду):)
  10. ZEN30J
    ZEN30J
    ZEN30J
    Гость
    Ну сгореть сразу не могли ТЭНы - за 1-2 сек. (включил и тут же выключил).
    Что ж попробую вскрыть, может дествительно отошел контакт. Спасибо.
  11. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    В вашей теме вы говорите, что есть еще один испорченный водогрей. раберите его и используйте на запчасти для нового. и не надо никуда ездить.
  12. ZEN30J
    ZEN30J
    ZEN30J
    Гость
    Не так все просто. SS15 cовершенно другая вещь и запчасти... ну если только лампочку поменять (припаять и т.д.).
    С другой стороны у RZB=30 FLAT блок стоит на лицевой пов-сти и чтобы вынуть его нужно порабатотать ножом для удаления затвердевшей ПУ пены из корпуса. Будем пробовать.
  13. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Если често то первый раз слышу( хотя поставил их не один десяток), что у водогреев блок управления был залит пеной и стоял на лицевой стороне. Банальный термометр , стоит на фасаде, а вот все остальное внизу.
    Может ошибаюсь, сейчас залезу в инет гляну ваши модели.
    ДЫк у вас они разных производителей. ЭлектроЛюкс и Термекс. они конечно не стыкуются друг с другом.
  14. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Спасибо за информацию по ценам
    Все правильно бак из стеклофарфора.
    А что будет если, анод не менять?
  15. bas083k
    bas083k
    bas083k
    День добрый!
    У меня вопрос небольшой, какое допустимое давление воды можно использовать?
    Бак 50 литров. В паспорте написано 0.6 бар.
    Просто никак не могу придумать, как его измерить и отрегулировать.
