Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Я полностью с вами согласен. Я говорю про то что раньше (7-8 лет назад) фирма была итальянская, водонагреватели выпускались итальянские и служили очень долго. На данный момент конечно всё изменилось, далеко не в лучшую сторону.
    А т.к. хороших аналогов из нержавейки нет в этой ценовой категории я советую стеклофарфор - моё мнение.
  2. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Фотки сложно, проще нарисовать :)
    К сожалению гифку не получилось прилепить из-за ограничений размеров, пришлось в архив утолкать. По цветам проводов не стал ничего писать, чтобы не вводить в заблуждение тех, у кого будет по-другому.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Eprinter ну как решил проблему с Е1?
  4. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Да ,нормальный.После отключения света он сбрасывает все настройки и выставляет нагрев на максимум.
  5. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Masterm
    Частично решил - ругается значительно реже, но всё же ругается, так что придётся ещё мощность понижать.
    Я так понимаю логику: контроллер смотрит скорость возрастания температуры, и если она превышает какие-то прошитые параметры, делает вывод об отсутствии или малом уровне воды в баке. Для каждого режима свои параметры, как я заметил. Поэтому единственный выход для конечного пользователя - уменьшать скорость нагрева путём уменьшения мощности ТЭНов. Будет времени побольше, расковыряю ПДУ и посмотрю, что там за чип и можно ли его перепрошить
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Я ещё что могу сказать, контроллер температуры в моделях с эл. управлением до 100 литров, с 2мя тэнами находится на панели управления ( с дисплеем) так что и она может пудрить мозг
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Здравствуйте. Прочитал 22 страницы этой темы,больше не хватило сил. У меня установлен водонагреватель Термекс RZB 80-L уже 3 года,правда пользуюсь им только тогда, когда нет горячей воды,примерно месяц в году.Ничего пока не ломалось,но я пишу не для этого,нужна схема электронного блока, просто сейчас опять отключили гор.воду и пришлось включить водогрей,так вот, появилось подозрение что с ним что-то произошло. Раньше, нагретого до 65* объема воды, свободно хватало помыться(в душе) в мне и жене, а сейчас -второй моется уже почти холодной водой,причем индикатор перед помывкой показывает 65* и нагрев отключен. Поэтому есть подозрение на неисправность электронного блока (т.е неправильно указывается температура).Хотя с другой стороны, при замере термометром, температура совпадает с показаниями индикатора.Просто складывается такое ощущение что воды в баке с температурой 65* небольшое количество и электроника отключает нагрев,хотя весь объем не нагрелся до положеной температуры.Если у кого-нибудь имеется схема, или есть ссылка на ресурс, где она есть,будьте добры поделитесь.Заранее всем спасибо.:|:
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Здесь конечно посоветовать могу метод исключения.Скорее всего панелька управления, потом блок, затем термостат.
    Договориться в сервисе взять под залог блок, термостат и панельку(чтоб не покупать)
    Снять крышку нижнюю (слив предварительно воду) отсоеденить от блока шлейф старой панель управления и подключить новую.Заполнить водой без нижней крышки и включить и смотреть как ведёт себя ЭВН.Вначале не стоит снимать старую панель управления, может дело не в ней,(только отсоединит на блоке) можете повредить декоративный стикер на панели, т.к винты её крепления за стикером.
    Если не помогает поменять блок (не перепутать провода) воду уже можно не сливать но быть осторожным с электричеством (когда перекидываете провода отсоединяйте от сети.
    Обратите внимания на тэны! есть ли подтёки! (следы подтёков можно обнаружить на внутренней стороне нижней крышки)если подтёки есть лучше поменять.
    Ну и самое маловероятное термостат. Так же шлейфик на блоке и в тэн
  9. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ваша мысль понятна,только прежде чем разбирать, хотелось бы посмотреть на схему и проанализировать.И потом, внешне-то все работает,нигде не течет,не стреляет, воду греет и т.д. Потому и ищу схему ,а разобрать всегда успеем,тем более что-бы разобрать надо произвести полный демонтаж.Насчет сервиса-в нашем городке ничего такого не слышал,есть фирмы по продаже и обслуживанию газовых котлов и колонок,да к тому же установку производил самостоятельно и никакой гарантии не имею.Но все равно спасибо за отзыв на мою проблему.:)
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Наклейку на панели управления спасти очень тяжело,лучше сразу новую искать.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А про схему так никто ничего не скажет?
  12. mikola
    mikola
    mikola
    То, что подключали сами не лишает Вас гарантии. При условии правильного подключения. А за схемой в Китай. В сервисах схемы нет.
  13. alodo
    alodo
    alodo
    Гость
    Всем доброго дня.
    Прошу совета. ТЕРМЕКС RZB 30F термореле постоянно зависает. После нагрева, как положено, автоматически отключается, лампочка гаснет и более не включается даже при полном остывании. Включается снова если только по нему слегка стукнуть. Посоветуйте можно-ли самому отрегулировать термореле и как до него добраться. Спасибо.
  14. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Гарантии нет полюбому,вышел срок.А вот схемы нет это плохо,ну да ладно, как сломается так придется самому разрисовывать. Всем спасибо за ответы.
  15. Eprinter
    Eprinter
    Eprinter
    Нашенский
    Схема электронного блока интересует? Такой модели не разбирал, в моём RZL 200 микроконтроллер стоит. Если на твоём температура цифрами (я так понял), то и у тебя МК. А в остальном всё просто - термодатчик и кнопки подключены на входа МК, исполнительные реле и индикаторы на выхода, вся логика в программе.
