Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    когда купите 07 с трубочками тогда и покажите.
  2. Korshun_AS
    Korshun_AS
    Korshun_AS
    Нагреватель плоский, вертикальный RZB 30L с ээлектронным табло.
    Да, первый раз когда включил, УЗО выбило, ну я его на всякий случай Нажал еще раз, убедится что не глючит, выбило еще раз.
    Затем перевернул вилку и воткнул в розетку, УЗО не выбивает, На экране светится температура воды в бочке, дает выбирать температуру, но только вот не греет и не дает выбрать режим нагрева.
    Ничего не щелкает, точнее я не слышал, просто 2-3 раза пищит и все, это обычный его писк, когда включаешь.
    Кнопка Включения/Выключения на эл. табло работает только на Выключение и то он выключает с Выбиванием УЗО, может так и было, но я уже не помню.
    Да и инструкция скудная.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    вызывай мастера. скрей всего тэн спалил
  4. Korshun_AS
    Korshun_AS
    Korshun_AS
    Я же без воды вообще не включал, в прошлом году все работало нормально 3 недели, потом год стоял.
  5. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    а дешевле самому залезть
  6. мамочка
    мамочка
    мамочка
    Гость
    На фото подключено вроде бы правильно, должен работать. Единственно могли перепутать коричневый двойной с красным и жёлтым, если отключали от реле. Также может быть виноват терморегулятор (?), через него питающее напряжение от розетки проходит к схеме. А вообще заочно совет дать сложно, лучше пригласить электрика, только не из ЖЭУ, а с опытом ремонта аппаратуры
    на фотах это я до того как вытащить тены сфоткала на всякий случай.Вот я тоже так решила,что лучше вызвать электрика,пусть сам посмотрит.А есть схемы подключения всей этой электрики?чтоб точно знать куда что подключается да и вообще его принцип действия хех,сейчас начитаююсь вот советов и буду мастера учить :)
  7. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    Рычажок на клапане нужен не для сброса давления, я для периодической "ревизии"... если этого не делать клапан может закальцеваться (залипнуть) и не сработать
  8. Ansson
    Ansson
    Ansson
    Гость
    по ссылке на пикасу сходите и посмотрите.
    тот что снизу и есть 0,7 с трубками и остатками анода.
    введите в поиск "электро-химическая корозия".
    включать и не требуется, остатков воды достаточно.
    потом достаньте тэн, осмотрите, особенно у основания и прозвоните.
    скорее всего будет пробивать на корпус и возможно будет дыра в корпусе.
    хотя прозвонить чуствительным тестером можно и с водой.
    у вас по тэну видна ровно такая-же ситуация.
    у основания на медных трубках красивая зелень, а смыв налет может еще и розовую красоту увидите. воду слили не полностью. тэны проржавели.
    глазом может и не видно, но тестер в воде может покажет пробой. проверьте. автоматика может усмотрев это благоразумно не включается.
    хотя как вы описываете не исключен вариант что собрали ошибочно.
  9. Korshun_AS
    Korshun_AS
    Korshun_AS
    Да, я ТЕНы почистил, там столько налета было, просто толстым слоем и даже около основания была покрыта зеленным цветом.
    Значит это все же ТЕН?
  10. мамочка
    мамочка
    мамочка
    Гость
    спасибо за ответ.сегодня приходил электрик,посмотрел,протестировал,тены нормальные,рабочие,терморегулятор тоже,но у него сомнения насчёт одного жёлтенького блока установленного на зелёного цвета каких то микросхемах(объясняю своим языком,потому что незнаю как они называются).MODEL:EI-41/QLD-4118220-07(он перегревается).Возможно ли его заменить или всю эту микросхему полностью надо будет менять?
  11. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Тэн нужно прозванивать когда он установлен в баке наполненый водой.
    Тогда утечку будет проще распознать. т.к если тэн без воды через микротрещину в тэне утечка прозваниваться будет не во всех случаях.
    (из опыта)
  12. мамочка
    мамочка
    мамочка
    Гость
    так у нас нет утечки.
    А посчёт микросхемы что я там писала вот что мне ответил один мастер:"Меняется полностью плата, стоимость которой 1460руб."
  13. Ansson
    Ansson
    Ansson
    Гость
    чем звонил? как звонил? не зря вам внимание на детали обращают.
    микросхемы от хранения из строя не выходят, а вот тэны :(
  14. НикSerg
    НикSerg
    НикSerg
    Гость
    Купили Термекс в прошлом году.
    Работает, хотя на форумах пугали китайским качеством.
  15. мамочка
    мамочка
    мамочка
    Гость
    каким то тестером проверял он
    Я вот сейчас думаю,есть возможность вызвать мастеров,недавно у одного Аристон они чинили,тены меняли и говорят они сразу что нужно с собой возят или же отвезти нагреватель в сервисный центр,у нас оказывается Сертификат ПДС на 3 года есть,в след. году срок истекает,но я думаю что там по головке не погладят,что мы сами туда залазили и всё равно всё платно придётся делать
    говорят что те что куплены до 2006г.ещё нормальные,а вот после они уже плохого качества
