Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    А что будет если, анод не менять?
    В первую очередь лишитесь гарантии.
    При включении I-й стпени нагрева подвечивается выключатель, при включении II-й ступени лампочка внутри выключателя не загорается , но судя по щелчкам, нагрев включается. Может быть такое? Обидно до слез.
    Можно ли заменить перегоревшую лампочку, либо востановить цепь подсветки (если там обрыв).
    Лечится только заменой выключателя.Подковырнуть и вытащить выключатель,сдернуть контакты и точно так же установить новый .По щелчкам ничего не определить. Можно включать кнопки и смотреть на счетчик,по вращению счетчика можно понять включается второй тэн или нет.
    С другой стороны у RZB=30 FLAT блок стоит на лицевой пов-сти и чтобы вынуть его нужно порабатотать ножом для удаления затвердевшей ПУ пены из корпуса. Будем пробовать.
    Никаких ножей!Снимите наклейку с лицевои с тороны под ней винты! Отвинтил и вынул панель. Потом наклейка приклеится назад.
  2. bas083k
    bas083k
    bas083k
    непонятно что делать с клапаном, как он был с винтиком в комплекте , так я его туда и поставил. как правильно?
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Накололся я капитально с нагревателем. После того как случилась неприятность с моим ТЕРМЕКСОМ - купил новый аналогичный по модели, но объёмом по-меньше (на 50 литров). Привёз его на дачу. Приготовился снимать старый. Перед этим решил - дай, думаю, гляну ИНСТРУКЦИЮ (старая инструкция куда то подевалась). Читаю в перечне возможных неисправностей - не работает нагрев воды. Говорится там следующее: возможно, что нагреватель был включен без воды в сеть и сработал автоматический предохранитель. Надо открыть крышку и нажать на кнопку предохранителя.
    Открываю кнопку - ТОЧНО! Предохранитель сработал. Нажал я на кнопку - всё стало нормально работать. Таким образом - у меня сейчас появился запасной накопительный нагреватель ТЕРМЕКС.
    Ребята! Читайте ИНСТРУКЦИИ pravi-la - они РУЛЕЗ! :)]
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    никто не знает - водонагреватели Etalon - это Термекс или кто-то другой?
  5. mikola
    mikola
    mikola
    Да Термекс.
  6. ziavka
    ziavka
    ziavka
    Гость
    у меня 100- литровый термекс. с электронной панелью.
    перестал работать обычный нагрев. работает только усиленный.
    видимо сгорел один тэн?
    где купить тэн?? где окажут услуги по установке?
    проработал месяц от силы.
    гарантия уже прошла, т.к. купили давно и долго не устанавливали из-за ремонта:(
  7. mikola
    mikola
    mikola
    Читаем внимательно инструкцию. На последней страничке есть адрес и телефон сервиса, там же и магазин, есть запчасти (дляСПБ).
    Правда, мастера придется ждать примерно 1 мес ,т.к. там сейчас всего 2 мастера.
    По деньгам примерно от 2 тыс до 3-х. Возможно, сгорел тэн, а, может, неисравен электронный блок. Диагностика покажет!
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Можете попробовать сами поменять тэн - купить его не проблема цена на порядок ниже вызова мастера, работы на полчаса, да и месяц не ждать. Не поможет - вызывайте мастера... А вообще, как я понимаю, там 2 тэна (0,7 кВт и 1,3 кВт). Ускоренный нагрев - это когда работают сразу оба. Так что, если он у вас выдает 2 кВт - проблема точно не с тэном...
  9. mikola
    mikola
    mikola
    работы на полчаса
    А здесь Вы ошибаетесь! Это не старой конструкции водогрей. Нужно Слить воду, отсоединить всю подводку, а для удобства работы снять со стены водогрей.
    Отсоеденить провода, идущие к Тэну, вытащить датчик термостата, датчик термозащиты, открутить 2 гайки, отсоединить два заземляющих провода, открутить 6 гаек, снять фланец и только тогда доберетесь до Тэна 1,3 квт. С 0,7 квт проще.
    При сборке рекомендуется заменить силиконовую прокладку. Попробуйте и поймете всю прелесть обслуживания сих водогреев.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не надо покупать Термекс, люди)) Ну не надо и всё))
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    А я им - доволен!
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    "На любое правило есть исключение, которое лишь подтверждает правило" (с)
    Риск не оправдан, я так считаю. Вам повезло))
    Хотя, я лишь свою личную точку зрения высказал.
    Низший ценовой и качественный сегмент всегда находит свои почитателей))
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У этого бойлера только один плюс дизайн. и 100 минусов.
    ЗЫ. сколько пришлось их списывать по гарантии.И столько же выслушать от владельцев хотя цена немалая.
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    3 раза тьфу.
  15. Zadralov
    Zadralov
    Zadralov
    Гость
    Уважаемый mikola! Судя по вашим сообщениям на форуме, у вас наиболее продолжительный опыт общения с новыми Термексами. Магниевый анод в нержавейке RZB50-D превратился в труху после 3-хнедельного плотного использования ЭВН. Что это - настолько жесткая вода? В инструкции не про него (ни про его периодическую замену) ни слова, место его установки называется просто - сливной патрубок (кстати сливать воду из него при необходимости очень удобно). По вашему мнению, лучше поменять его?
    P.S. Форумчане - просьба свои скептические замечания по поводу качества Термексов оставить при себе)
