Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Митькин брат
    Митькин брат
    Митькин брат
    Гость
    Мастер ЭВН, проясните пожалуйста ситуацию с заземлением. Нужно ли оно?
    Если нужно, то для чего конкретно?
    Какие последствия, если не заземлить?
    И какие последствия, если заземлить на трубы водопровода?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Согласно инструкции к любому встречавшемуся мне водонагревателю, заземление обязательно. Заземление - это антикоррозийная защита и техника безопасности. Последствия - противоположны. В нержавейках предполагается коррозия сварных швов, поэтому заземлять тоже нужно. Если заземлять на трубы, водонагревателю ничего не будет.
  3. tiran
    tiran
    tiran
    Гость
    Люди добрые дайте совет!
    Короче дело было так. Работал-работал себе водонагреватель Термекс на 50 литров и тут просто погас и всё. Не горит индикатор питания. Думал по наивности, что с проводом что-то. Снял защитную крышку, вынул термостат, понажимал красную кнопочку на нем, но результата ноль. Что это? Сгорел тэн, термостат?
  4. tiran
    tiran
    tiran
    Гость
    Еще одна интересная вещь - вода из водонагревателя продолжает поступать в кран, хоть и холодная. Хотя он сейчас отцеплен от сети вообще. А когда был исправен, то стоило от сети отключить, то горячая вода в кран не поступала.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если к терморегулятору подходит напряжение (проверять прибором), то проблемма в терморегуляторе. Если напряжения нет, значит нужно его искать.
    По второму вопросу очень странные симптомы. На мой взгляд так не бывает. Нужно клапан предохранительный проверить.
  6. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    Сколько годков водонагреватель работал исправно?
  7. tiran
    tiran
    tiran
    Гость
    Пять годков исправно работал, правда использовался он только с середины апреля до октября, короче, когда отопительный сезон заканчивается.
    В общем седня товарищ проверил терморегулятор - он даже не прозванивался. Он его разобрал, че-то сделал и терморегулятор заработал. Товаррищ сказал, что для пяти лет - состояние отличное. Пришел я , поставил его на место и установил регулятор температуры на максимум, и уехал по своим делам. Щаз возращаюсь и вижу такую картину. Указатель температуры зашкалил до предела, а подогрев продолжается. Выдернул шнур питания из розетки и попытался спустить воду. А вместо воды у меня минут десять просто из крана пар шел. Щаз пошла вода - кипяток - водонагреватель потихоньку остывает. Посмотрим че будет дальше, я убавил регулятор температуры до половины. Какие есть мысли, господа и в чем косяк? Не сработал терморегулятор?
  8. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Мой совет: терморегулятор меняй. Сам он не срабатывает уже, так ещё и термозащита отказала.
  9. pankbobik
    pankbobik
    pankbobik
    Украина
    А открыв подачу воды на "бойлер", кран горячей воды открыть не забыл?
    Сколько раз за пять годков водонагреватель от накипи избавляли и анод меняли?
    Пустил воду в водогрей, забыл открыть кран горячей воды. Нет выхода воздуху. Воды набралось столько, насколько позволил это сделать воздух. От сюда и пар!
    Поменяй терморегулятор, замени анод, заодноТЭН почисть. И еще пять годков не парься :)]
  10. tiran
    tiran
    tiran
    Гость
    Анод за пять лет не менялся ни разу и от накипи ЭВН не чистился.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не знаю какая вода Вас подаётся, а у меня вода из водонапорной башни. Чистить приходится каждый год. Из 15 литрового около 5кг рыхлой накипи и замена анода. Кроме замены терморегулятора Вам необходимо посмотреть и скорее всего заменить обратный клапан. У меня один раз из-за отказа терморегулятора соседи целый день пользовались моим кипятком. Горячая вода передавила холодную. :)]
  12. tiran
    tiran
    tiran
    Гость
    В общем убавил терморегулятор до половины. Но изменений в общем-то никаких, только нагреваться стал дольше. Но индикатор не гаснет до тех пор пока ЭВН не нагреется до предела - то есть стрелка на шкале зашкаливает до предела. И в результате этого даже шланг подачи холодной воды становится горячим. Снова открываешь кран, а оттуда вместо воды идет пар и только минут через 10 начинает лить кипяток. А еще, когда ставил шланг, то сломалась одна из двух пластмассовых гаек, установленных на трубках подачи холодной и горячей воды. Поэтому я поставил шланги напрямую к трубкам, тем более, что и вторая гайка в принципе была изношена. Так что мне делать, просто заменить термостат?
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Ещё раз говорю меняйте термостат. ЭВН греет до безпредела, так может и стеклофарфор осыпаться и бак потечь. Поэтому и пар из крана. Греет он нормально. Термостат поменяйте и всё. Зачем дожидаться неприятностей и экспериментировать??
  14. Сергей6019
    Сергей6019
    Сергей6019
    Гость
    Установил RZB50 с электронной панелью. Залил водой, включил. Температура на панели стала потихоньку расти. Я начал радоваться на чудо техники. Радость длилась 10 минут. Панель внезапно отключилась. Я ничего не трогал и через минут 5 панель сама включилась и пискнула 3 раза. Я включил нагрев. Через 5 минут панель опять отключилась.
    Я вытащил вилку и через несколько секунд вставил ее обратно. Не помогло. Надо вытащить вилку и подождать минуту-другую, после этого вставлять -только тогда панель загорится.
    Попробовал поменять местами ноль и фазу - не помогло.
    Постоянно карауля отключения, мне удалось довести температуру до 60 градусов. Только под конец рабочие интервалы были существенно меньше , чем вначале : минута -полминуты.
    Проверил сеть - чуть выше 220 и без всяких бросков (обычная московская квартира и раньше никаких жалоб на нестабильность сети не было).
    Порылся в форумах в Интернете. Похожую проблему описывал один парень из Лобни. Но решения проблемы он так не написал.
    Что может быть причиной внезапных отключений электронной панели управления?
  15. tiran
    tiran
    tiran
    Гость
    В общем возился вчера с 9 вечера до часу ночи. Поменял тэн и терморегулятор, поставил новый запорный клапан - всё вроде бы работает, как надо, но... Открываешь кран, откуда должна литься горячая вода, а оттуда минут 5, как-будто воздух выходит, а потом только вода начинает бежать. Почему так? Что я мог неправильно сделать?
