Водонагреватель Термекс
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 05.05.04.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Он и должен сначала идти, ёмкость должна набрать в себя воду выпустив при этом воздух. :)]
  2. Амир65
    Амир65
    Амир65
    Казань
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста советом. У меня водонагреватель накопительного типа Термекс RZL 50-VS. Работает 5 лет. В прошлом году менял ТЭН, обратный клапан оставил родной. Проблема: после нагрева бойлера перестает течь горячая вода, примерно через сутки, когда температура воды в баке уменьшается все приходит в норму.
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Разберитесь с подключением - проверьте правильно ли вы закрываете и открываете нужные краны. На вход ли установлен предохранительный клапан.
  4. Амир65
    Амир65
    Амир65
    Казань
    Все краны на бойлере (входной и выходной) открыты, подключение правильное, предохранительный клапан стоит на входе холодной воды. Вчера убавил регулятор температуры, после нагрева вода текла тоненькой струей около минуты, затем перестала. Примерно через 6 часов открыл кран горячей воды, вода пошла нормально. Может проблема в клапане?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может ли быть такое, что при нагреве воды, соответственно, при увеличении давления в бойлере, "запирается" обратный клапан "изнутри", и холодная вода не в состоянии его продавить (возможно, низкое давление в водопроводе?). А когда вода остывает, давление внутри бойлера падает, и всё приходит в норму?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Теоретически может. Все указывает на неисправность предохранительного клапана. Но еще можно предоположить неисправность смесителя. Я бы начал диагностику с клапана.
  7. Амир65
    Амир65
    Амир65
    Казань
    Вчера купил предохранительный клапан. Попробую поменять.
    Спасибо за советы.
  8. User4259
    User4259
    User4259
    Здравствуйте! Решил зарегистрироваться на форуме и описать свою ситуацию.
    Водонагреватель Термекс, модель RZB50-L (нержавейка с электронной панелью управления) установлен в октябре 2007 года. Эксплуатировался часто и помногу: в семье маленький ребенок + в доме постоянные перебои с горячим водоснабжением. Пару дней назад термекс выдал ошибку E3 и выключился. Индикаторы электронного табло были с "испариной". Приплыли...
    Прочитал инструкцию: ошибка Е-3 означает, что температура воды превысила 95 гр.и сработал термовыключатель. Решение снять крышку и нажать кнопку на этом термовыключателе. Ну что ж, вроде все просто :)
    Отключил от сети, слил воду, снял нагреватель со стены, снял нижнюю крышку (болт находится под наклейкой). Дальше началось интересное: кнопка термовыключателя не сработала и нажать до щелчка ее не получается (как советует инструкция). Взял тестер, прозвонил маленький ТЭН на 0,7 кВт - сгорел, прозвонил большой - звонится. Ну думаю делов то - купить новый ТЭН и заменить.
    Снял маленький ТЭН, видимых повреждений нет, накипи нет, анод целый. Решил проверить большой ТЭН, снял его и обалдел: его порвало у основания, анод полностью съеден (рис. 1). На одном из выводных контактов была трещина, через которую видать и просочилась вода (рис. 2). Завтра пойду покупать новые...
    Еще не понял устройство нагревателя (см. рис. 3) Зачем нужны элементы 1 и 2?
    PS. В моем альбоме (ссылки пока не могу использовать :|:) есть фото элементов термекс RZB50-L с маркировкой (ТЭНы, термостат, реле)
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    1- щуп защитного термостата (кнопки тепловой защиты)
    2- щуп терморегулятора (управления)
  10. сантёр
    сантёр
    сантёр
    Украина
    Хорошо бы ещё просушить эту плату с индикаторами.Она ничем не защищена и от попадания влаги на ней начинают окисляться дорожки и отгнивать ножки деталей.Но добраться до неё можно только угробив наклейку.У большинства владельцев одна и та же проблема-летят ТЭНы.А вместо того чтобы зделать нормальные ТЭНы они сенсорные дисплеи с пультами лепят в это корыто.
  11. alexs-69
    alexs-69
    alexs-69
    Киренск
    Не могу сказать, после чего это произошло, но симптомы такие: втыкаешь вилку в розетку, пищит три раза (сколько пиков било до поломки не обращал внимания), и показывает температуру воды, ни один светодиод не горит. На нажатия кнопок не реагирует. Похоже, электроника накрылась. Разобрал панель управления, проверил тестером кнопку, исправна. Вынул из трубки в ТЭНе термодачик, температуру меряет исправно (в кулак зажмешь 35 по Цельсию). А если его вообще вынуть из разъема на индикаторе Е2. Панель на микроконтроллере HT46R47 может ли он накрыться? И вообще кто, что посоветует.
  12. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Вопрос! А кнопку включения нажимали та которая слева?
    Без воды не включать!
    Если нажимали то панель управления испортилась.
  13. alexs-69
    alexs-69
    alexs-69
    Киренск
    Кнопка включения с водой не на что не реагировала, когда воду слил и титан снял, включал, но предврительно тены оцепил. А каким образом панель без воды кончить можно, она же наличие воды в баке не контролирует?
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Нет я имел ввиду что если вы ЭВН сняли ,то без воды его не включайте, можно тэны спалить. Но т.к. Вы тэны отсоеденили вопрос с этим закрыт.
    В вашем случае панелька накрылась, на ней нет следов конденсата?
  15. alexs-69
    alexs-69
    alexs-69
    Киренск
    Да, с одного края немного било. Не подскажете интернет магазин, где купить. А то что-то кругом одни тены, да механические термостаты. Или какой другой выход есть?
